Последним из могикан!!! Помогите пожалуйста. досовская Си версии 7.0 имеет проблемы с WinXP, в часности при компиляции выдает ошибку "cannot create linker response file". Очень нужна помощь. Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2002 Откуда: Санкт-Петербург
fopen открывает файл с заданным именем и возвращает поток или NULL, если попытка открытия оказалась неудачной. Режим mode допускает следующие значения: "r" - текстовый файл открывается для чтения (от read (англ.) - читать); "w" - текстовый файл создается для записи; старое содержимое (если оно было) выбрасывается (от write (англ.) - писать); "а" - текстовый файл открывается или создается для записи в конец файла (от append (англ.) - добавлять); "r+" - текстовый файл открывается для исправления (т. е. для чтения и для записи); "w+" - текстовый файл создается для исправления; старое содержимое (если оно было) выбрасывается; "a+" - текстовый файл открывается или создается для исправления уже существующей информации и добавления новой в конец файла.
В чем разница между w и w+
" текстовый файл создается для исправления " - совсем непонятно...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2003 Откуда: Уфа
Всем добрый день, последний раз заходил сюда 2 месяца назад, не до программирования было, сессия, потом новогодние каникулы. В общем опять приступаю к работе над своей программой. Стоит вопрос. Логика программмы такова, что в ней есть какая-то база данных (различные массивы, объекты и прочее). К этим данным должны иметь доступ диалоговые окна, они не совсем диалоги, которые просто передают параметры в программу. Не закрываясь, они тоже должны выполнять какие-то операции над данными. Можно ли это реализовать в c++? И как правильно сделать это?
Программу пишу на QT, соответственно есть следующие файлы:
main.cpp - файл программы, содержащий функцию main;
mainwindow.cpp
mainwindow.h - файлы главного окна программы
somedialog.cpp
somedialog.h - файлы диалога.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2005 Откуда: Земля
Здравствуйте, люди помогите дописать прогу
Вобщем есть текст созданный в СИ и он сохранён с расширением DAT.
Нужно написать прогу, чтобы она 1)выводила текст на экран и
2)выводила текст ещё раз, выкидывая из него слово введённое с клавы.
Первую часть я вроде сделал, а как сделать вторую?
Ребят, а не подскажете как считать нажатие shift+стрелки?
я пробовал, если просто стрелки нажимать, то в буфер клавиатуры заносится 0x00, и второе значение, например для влавиши вниз 0x50...
C нажатым шифтом тоже самое, так как же их различить?
2 mein Спасибо, но что-то не работает. Пишет ошибки
errror C2065 str undefined
error C2065 word undefined
error C2144 cyntax error: missing ; before type char
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Киев, Украина
kexman скажу честно, и то и то криво.
Первый фаргмент - нарушение инкапсуляции.
Второй - кривой дизайн, согласись, передавать класс диалога не есть самое правильное решение, а если потом захочется использовать ту же функцию, но параметры будут хранится в другом классе и способ их доставки в функцию меняется.
Daemon ну тогда надо создавать отдельный файлик со структурой SOParams? И инклудить его как в MObject, так и в NewFileDialog? И таких ведь структур много может быть в программе, следовательно и файликов таких с параметрами много будет.
main & anoss огромное спасибо!
Но нам оказывается нельза юзать библиотеки функции для работы со строками (словами)
Прошу можно написать ту же самую прогу, используя только библиотеку STDIO.H
Заранее благодарен
