Куратор(ы):   Lord_of_Darkness
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 985 • Страница 30 из 50 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 50  >
Убедительная просьба ко всем, кто выкладывает исходники:
1. Обязательно пользуйтесь тэгом code (иначе очень трудно читать)
2. Старайтесь делать отступы
Если вы хотите чтобы вам помогли в написании программы, внятно излагайте задание!
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь учебником
Возможно, что нужная вам программа уже написана, поэтому советую просмотреть список здесь и здесь
Отредактировано куратором: Lord_of_Darkness. Дата: 07.07.2006 19:36
Последний раз редактировалось E1dar 12.03.2010 3:06, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите не кому не попадались программы - генераторы случайных чисел методом чисел Фибоначчи, квадратов и ещё какой-нибудь. Даже основная сложность не в них, а в том, что надо ещё и вычислить к каждому методу получившийся "коофицент случайности". Если кто поможет буду очень благодарен.
Добавлено спустя 55 минут, 56 секунд
Вроде нашёл всё. Если кому такое понадобиться - обращайтесь.
Intel Inside ;-)
помогите пожалсуто решить задачку
Дан символьный файл f, содержащий произвольный текст длиной более 5000 слов. Слова в тексте разделены пробелами и знакми препинания. Получить 100 наиболее часто встречаймых слов и число их поевление.
спасибо
А как при выходе из графического режима в текстовый сделать разрешение нормальное. Прога работает сначала в текстовом, потов в графическом, а потом опять в текстовый, и когда она выходит в текстовый, разрешение, кажеться 640х480.
СОС! Переустановил Винду и перестал работать Паскаль. Чего так?
Что-нибудь хоть пишет ?
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Rev@n
Ничего, только окошко блымнуло и всё.
Если из коммандной строки запускать, что выдает?
KENT8 Через FAR запустите.
Intel Inside ;-)
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста в чем ошибка в вызове процедуры STR для преобразования числа в строку?
Код:
program Project1;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
  SysUtils;
  const
     Str = 3;
var
   file_with_database: text;{failovaia peremennaya}
   file_with_report: text;{failovaia peremennaya}
   puti: string;{sodergit put' k failu}
   mesiac: string;{nazvanie mesiaca}
   year: string; {nomer goda}
   string_to_database: string;{stroka xranit promegutochnue rezultatu dlia otcheta}
   string_from_database: string;
   vubor: string;
   number: Integer;{nomer po poryadku}
   kolichestvo_strok: integer;{kol-vo strok na liste}
begin
     writeln('Programma formiruet otchet o nauchno-issledovatelskoy rabote.');
     write('mesiac: ');
     readln(mesiac);
     write('year: ');
     readln(year);
     {otkruvaem basu dannux dlia chtenia}
     repeat
          write('Vvedite puti k base dannux:');
          readln(puti);
          assign(file_with_database,'C:/1.txt' {puti});{sviazuvaem failovuyu peremennuye s failom}
          {$I-}          {-eto directiva preprocessora, ona otklichaet vuvod oshibok v standartnuy vuvod}
          reset(file_with_database);{otkruvaem basu dannux na chtenie}
          if IOResult = 0 then break {esli operacia otkrutia faila s peremennoy proshla uspeshno, vuxodim is cikla}
          else writeln('Takogo faila net');{'inache soobsenie ob oshibke'}
          {$I+}
          write('Povtoriti zapros? y\n  ');{povtornuy zapros}
          readln(vubor);
          if vubor = 'n' then exit;{polizovatel otklonil vvod, vuxodim is programmu}
     until false; {beskonechnuy cikl zaprosa vvoda, vuyty is nego mogno tolko vnutri cikla}
     {esli otkrutie proshlo uspeshno to idem dalee}
     write('Vvedite puti k failu dlia vuvoda: ');
     readln(puti);
     assign(file_with_report,'C:/2.txt'{puti});{sviazuvaem failovuyu peremennuye s failom}
     rewrite(file_with_report);{otkruvaem fail na zapis i udaliaem ego sodergimoe
                                esli fail ne bul sozdan on sozdastsia}
     {generieuem novuy fail}
     number:=0;
     kolichestvo_strok:=0;
     string_to_database:='';
     while not eof(file_with_database) do {poka ne konec faila s basoy dannux}
     begin
          if not eoln(file_with_database) then
          begin
               kolichestvo_strok:=kolichestvo_strok+1;
               number:=number + 1;
               writeln('number ',number);
               Str(number, string_to_database);{--------------------------------------!!!!!!????????????????????}
               readln(file_with_database,string_from_database);
               writeln(string_to_database);
          end;
     end;
end.
При компиляции в Delphi 7 Выдает в строке 62 {-----!!!???} следующие ошибки:
1)Missing operator or semicolon
2)Statement expected, but expression of type 'Integer' found
Заранее благодарен.
Куратор темы
ExplodeR
Константа с аналогичным именем объявлена.
PS зачем писать сразу в несколько тем? Вы уж определитесь, вам на Pascal надо или на Object Pascal и Delphi. Если второе, то юзайте StrToInt/IntToStr, StrToFloat/FloatToStr, для вывода вообще лучше использовать format('int val = %d , float val = %f',[int, float]);
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness, спасибо. Я и не заметил что у меня в разделе const есть константа Str, совпадающая с именем процедуры.
PS: свой вопрос в другом разделе я удалил, а написал в двух разделах для того чтобы скорее получить ответ...
Привет программеры!
Возник один вопрос, как из файла ехе-ка (написанная задача на ТР7) получить исходники??
Меня интерисует, как ты себе представляешь из exe'шника получить исходник ... Такого не возможно сделать :)
|Клан Дедов|
Чт ореально нет декампиляторов никаких????
Куратор темы
Meizu
Можно дизассемблировать, а потом по ассемблерному коду получить код на языке Pascal (даже есть такие утилиты, правда кривоватые), но большинство операций прийдется делать вручную, что очень трудоемко и долго. Гораздо быстрее будет написать программу заново.
Lord_of_Darkness спасибо, мда похоже ты прав...
А есть ссылки на исходники по двумерным массивам, а то 26 экзамен...
Куратор темы
Meizu
а в этой теме не порыться?
И вообще, не нужно здесь разводить оффтоп, если есть четко сформулированный вопрос - задавайте, а нет, так нет.
Lord_of_Darkness ладно ладно, не парься. Так то 3 дня осталось, вот я и засуетился. Без обид. =)
здравствуйте, нужна помощь!
задали нам задачку на паскале:
записать алгоритм , выводящий древо элементов в файл(в один файл)
