Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 106 • Страница 4 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
force_sk да, я пишу просто консольные приложения, выбирал при создании проекта "Win32 console application"
Daemon , а как это сделать можешь сказать ?...
Попробуйте запустить, сомневаюсь что пойдёт, на двух не моих компах уже не пошло: http://slil.ru/23968981 (12,5 Кб)
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Kireev_A не хватает MSVCP80.dll и MSVCR80.dll . Project Properties...->General и там по смыслу(нет под рукой студии).
mein большое спасибо!
ТАкая проблема.
У меня есть MS Visual C++ 2005 Express Edition
Скачал Microsoft Platform SDK for Windows Server 2003 R2, образ диска
Как пользоваться теперь им. можно ли взять шабоны проектов с VS 2003 AE или скачать где нибудь
Помогите, скачал проект (программа с OpenGL) когда я запускаю проект (нажимая 2 раза на файл проекта, запускается VC++2005)жму Run все работает, а если я сначала захожу в VC++2005 вибираю Новый проект Win32 Project и вставляю код из ксачанного файла в проект и жму Run по выдает ошибку 'd:\myproekt\11\debug\11.exe' как запустить чтобы работало?
В описании работы, в учебнике электронном, написано чтоб работало надо:
После создания нового Win32 приложения (НЕ КОНСОЛЬНОГО) в Visual C++, Вам надо будет добавить для сборки проекта библиотеки OpenGL. В меню Project/setting, выберите закладку LINK. В строке "Object/Library Modules" добавьте "OpenGL32.lib GLu32.lib GLaux.lib". Затем нажмите OK. Теперь все готово для создания программы на OpenGL.
нету там никакого Project/setting так что куда че вставлять не знаю, подскажите.
Шмендальф книги лучше почитай.
#pragma comment (lib, "OpenGL32.lib") и т.д.
Ку ку
Я добавил в начало
#pragma comment (lib, "OpenGL32.lib");
#pragma comment (lib, "GLaux.lib");
#pragma comment (lib, "GLu32.lib");
всеравно тож самое
а подробнее что за ошибка?
зы: точки с запятой вроде не нужно после прагмы :) .
Я убирал и точку с запятой всеравно не работает. Я так понял что нужно подключить ресурсы для работы с OpenGL. Нашел кучу учебникой где говорится одно:
Нам необходимо подключить, для компиляции данного проекта 2 библиотеки - Glaux.lib и Opengl32.lib. Добраться до установки библиотек можно с помощь Project Setting - Link - Object library module.
А как это сделать хз и вручную прописывать пути не помогает
Шмендальф
как всё сложно :) . Ладно пробуйте через свойства проэкта:
меню Project->Properties...->Linker->Input->"Additional Dependencies" через пробел пишите библиотеки необходимые.
зы: это для 2003 студии, но думаю в 2005 примерно тоже самое.
А эти файлы библиотек должны быть в D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\lib установленном VC++ или необязательно. Просто я прописал в Additional Dependencies названия всеравно пишет Unable to start program d:\myproekt\11\debug\11.exe Не удается найти указанный файл
Шмендальф эти файлы должны быть по идее тут: \VС\PlatformSDK\Lib .
Так нужно посмотреть что за ошибка - промотай вверх лог окна output. Может быть ещё не правильно выбрана субсистем при создании проекта(windows/console). Попробуй добавить в код программы такую строчку:
Код:
#pragma comment(linker,"/SUBSYSTEM:CONSOLE")
Вот ошибка:
------ Build started: Project: 14, Configuration: Debug Win32 ------
Compiling...
14.cpp
d:\visualc++\14\14\14.cpp(408) : fatal error C1010: unexpected end of file while looking for precompiled header. Did you forget to add '#include "stdafx.h"' to your source?
Build log was saved at "file://d:\VisualC++\14\14\Debug\BuildLog.htm"
14 - 1 error(s), 0 warning(s)
========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
Я создаю виндовс приложение!!
Шмендальф
Сразу бы с этого и начинал. Эта проблема старая, связано стем, что надо правильно настроить проект. Точно не помню, но кажется надо чтобы копилятор не делал precompiler header что то типа того. Сам с такой проблемой сталкивался. Попробуй набрать в поисковике "fatal error C1010: unexpected end of file while looking for precompiled header", думаю найдеь болеее точный ответ.
Шмендальф Когда создаете приложение, при помощи мастера, делайте пустое приложение(кажись empty project),
тобиш без никаких исходников, и потом ручками добавляете туда файл, копируете в него пример, указываете дололниельные библиотеки и запускаете.
Последний раз редактировалось nuls 12.03.2007 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Шмендальф точно, книга - то что доктор прописал. Если с помощью мастера делал приложения, и там есть stdafx.h и stdafx.cpp, то зделай в своем приложении, в самом вверху в С++ файле #include "stdafx.h", или же в свойствах файла отключи использование PCH.
Ку ку
Код:
#include <windows.h>      // Header File For Windows
#include <gl\gl.h>         // Header File For The OpenGL32 Library
#include <gl\glu.h>         // Header File For The GLu32 Library
#include <gl\glaux.h>      // Header File For The Glaux Library
HDC         hDC=NULL;      // Private GDI Device Context
HGLRC      hRC=NULL;      // Permanent Rendering Context
HWND      hWnd=NULL;      // Holds Our Window Handle
HINSTANCE   hInstance;      // Holds The Instance Of The Application
bool   keys[256];         // Array Used For The Keyboard Routine
bool   active=TRUE;      // Window Active Flag Set To TRUE By Default
bool   fullscreen=TRUE;   // Fullscreen Flag Set To Fullscreen Mode By Default
LRESULT   CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);   // Declaration For WndProc
GLvoid ReSizeGLScene(GLsizei width, GLsizei height)      // Resize And Initialize The GL Window
   if (height==0)                              // Prevent A Divide By Zero By
      height=1;                              // Making Height Equal One
   glViewport(0,0,width,height);                  // Reset The Current Viewport
   glMatrixMode(GL_PROJECTION);                  // Select The Projection Matrix
   glLoadIdentity();                           // Reset The Projection Matrix
   // Calculate The Aspect Ratio Of The Window
   gluPerspective(45.0f,(GLfloat)width/(GLfloat)height,0.1f,100.0f);
   glMatrixMode(GL_MODELVIEW);                     // Select The Modelview Matrix
   glLoadIdentity();                           // Reset The Modelview Matrix
int InitGL(GLvoid)                              // All Setup For OpenGL Goes Here
   glShadeModel(GL_SMOOTH);                     // Enable Smooth Shading
   glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f);            // Black Background
   glClearDepth(1.0f);                           // Depth Buffer Setup
   glEnable(GL_DEPTH_TEST);                     // Enables Depth Testing
   glDepthFunc(GL_LEQUAL);                        // The Type Of Depth Testing To Do
   glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);   // Really Nice Perspective Calculations
   return TRUE;                              // Initialization Went OK
int DrawGLScene(GLvoid)                           // Here's Where We Do All The Drawing
   glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);   // Clear Screen And Depth Buffer
   glLoadIdentity();                           // Reset The Current Modelview Matrix
   return TRUE;                              // Everything Went OK
GLvoid KillGLWindow(GLvoid)                        // Properly Kill The Window
   if (fullscreen)                              // Are We In Fullscreen Mode?
      ChangeDisplaySettings(NULL,0);               // If So Switch Back To The Desktop
      ShowCursor(TRUE);                        // Show Mouse Pointer
   if (hRC)                                 // Do We Have A Rendering Context?
      if (!wglMakeCurrent(NULL,NULL))               // Are We Able To Release The DC And RC Contexts?
         MessageBox(NULL,"Release Of DC And RC Failed.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
      if (!wglDeleteContext(hRC))                  // Are We Able To Delete The RC?
         MessageBox(NULL,"Release Rendering Context Failed.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
      hRC=NULL;                              // Set RC To NULL
   if (hDC && !ReleaseDC(hWnd,hDC))               // Are We Able To Release The DC
      MessageBox(NULL,"Release Device Context Failed.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
      hDC=NULL;                              // Set DC To NULL
   if (hWnd && !DestroyWindow(hWnd))               // Are We Able To Destroy The Window?
      MessageBox(NULL,"Could Not Release hWnd.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
      hWnd=NULL;                              // Set hWnd To NULL
   if (!UnregisterClass("OpenGL",hInstance))         // Are We Able To Unregister Class
      MessageBox(NULL,"Could Not Unregister Class.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
      hInstance=NULL;                           // Set hInstance To NULL
/*   This Code Creates Our OpenGL Window.  Parameters Are:               *
 *   title         - Title To Appear At The Top Of The Window            *
 *   width         - Width Of The GL Window Or Fullscreen Mode            *
 *   height         - Height Of The GL Window Or Fullscreen Mode         *
 *   bits         - Number Of Bits To Use For Color (8/16/24/32)         *
 *   fullscreenflag   - Use Fullscreen Mode (TRUE) Or Windowed Mode (FALSE)   */
BOOL CreateGLWindow(char* title, int width, int height, int bits, bool fullscreenflag)
   GLuint      PixelFormat;         // Holds The Results After Searching For A Match
   WNDCLASS   wc;                  // Windows Class Structure
   DWORD      dwExStyle;            // Window Extended Style
   DWORD      dwStyle;            // Window Style
   RECT      WindowRect;            // Grabs Rectangle Upper Left / Lower Right Values
   WindowRect.left=(long)0;         // Set Left Value To 0
   WindowRect.right=(long)width;      // Set Right Value To Requested Width
   WindowRect.top=(long)0;            // Set Top Value To 0
   WindowRect.bottom=(long)height;      // Set Bottom Value To Requested Height
   fullscreen=fullscreenflag;         // Set The Global Fullscreen Flag
   hInstance         = GetModuleHandle(NULL);            // Grab An Instance For Our Window
   wc.style         = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW | CS_OWNDC;   // Redraw On Size, And Own DC For Window.
   wc.lpfnWndProc      = (WNDPROC) WndProc;               // WndProc Handles Messages
   wc.cbClsExtra      = 0;                           // No Extra Window Data
   wc.cbWndExtra      = 0;                           // No Extra Window Data
   wc.hInstance      = hInstance;                     // Set The Instance
   wc.hIcon         = LoadIcon(NULL, IDI_WINLOGO);         // Load The Default Icon
   wc.hCursor         = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);         // Load The Arrow Pointer
   wc.hbrBackground   = NULL;                           // No Background Required For GL
   wc.lpszMenuName      = NULL;                           // We Don't Want A Menu
   wc.lpszClassName   = "OpenGL";                        // Set The Class Name
   if (!RegisterClass(&wc))                           // Attempt To Register The Window Class
      MessageBox(NULL,"Failed To Register The Window Class.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
      return FALSE;                                 // Return FALSE
   if (fullscreen)                                    // Attempt Fullscreen Mode?
      DEVMODE dmScreenSettings;                        // Device Mode
      memset(&dmScreenSettings,0,sizeof(dmScreenSettings));   // Makes Sure Memory's Cleared
      dmScreenSettings.dmSize=sizeof(dmScreenSettings);      // Size Of The Devmode Structure
      dmScreenSettings.dmPelsWidth   = width;            // Selected Screen Width
      dmScreenSettings.dmPelsHeight   = height;            // Selected Screen Height
      dmScreenSettings.dmBitsPerPel   = bits;               // Selected Bits Per Pixel
      dmScreenSettings.dmFields=DM_BITSPERPEL|DM_PELSWIDTH|DM_PELSHEIGHT;
      // Try To Set Selected Mode And Get Results.  NOTE: CDS_FULLSCREEN Gets Rid Of Start Bar.
      if (ChangeDisplaySettings(&dmScreenSettings,CDS_FULLSCREEN)!=DISP_CHANGE_SUCCESSFUL)
         // If The Mode Fails, Offer Two Options.  Quit Or Use Windowed Mode.
         if (MessageBox(NULL,"The Requested Fullscreen Mode Is Not Supported By\nYour Video Card. Use Windowed Mode Instead?","NeHe GL",MB_YESNO|MB_ICONEXCLAMATION)==IDYES)
            fullscreen=FALSE;      // Windowed Mode Selected.  Fullscreen = FALSE
         else
            // Pop Up A Message Box Letting User Know The Program Is Closing.
            MessageBox(NULL,"Program Will Now Close.","ERROR",MB_OK|MB_ICONSTOP);
   if (fullscreen)                                    // Are We Still In Fullscreen Mode?
      dwExStyle=WS_EX_APPWINDOW;                        // Window Extended Style
      dwStyle=WS_POPUP;                              // Windows Style
      ShowCursor(FALSE);                              // Hide Mouse Pointer
   else
      dwExStyle=WS_EX_APPWINDOW | WS_EX_WINDOWEDGE;         // Window Extended Style
      dwStyle=WS_OVERLAPPEDWINDOW;                     // Windows Style
   AdjustWindowRectEx(&WindowRect, dwStyle, FALSE, dwExStyle);      // Adjust Window To True Requested Size
   // Create The Window
   if (!(hWnd=CreateWindowEx(   dwExStyle,                     // Extended Style For The Window
                        "OpenGL",                     // Class Name
                        title,                        // Window Title
                        dwStyle |                     // Defined Window Style
                        WS_CLIPSIBLINGS |               // Required Window Style
                        WS_CLIPCHILDREN,               // Required Window Style
                        0, 0,                        // Window Position
                        WindowRect.right-WindowRect.left,   // Calculate Window Width
                        WindowRect.bottom-WindowRect.top,   // Calculate Window Height
                        NULL,                        // No Parent Window
                        NULL,                        // No Menu
                        hInstance,                     // Instance
                        NULL)))                        // Dont Pass Anything To WM_CREATE
      KillGLWindow();                        // Reset The Display
      MessageBox(NULL,"Window Creation Error.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
   static   PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd=            // pfd Tells Windows How We Want Things To Be
      sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR),            // Size Of This Pixel Format Descriptor
      1,                                 // Version Number
      PFD_DRAW_TO_WINDOW |                  // Format Must Support Window
      PFD_SUPPORT_OPENGL |                  // Format Must Support OpenGL
      PFD_DOUBLEBUFFER,                     // Must Support Double Buffering
      PFD_TYPE_RGBA,                        // Request An RGBA Format
      bits,                              // Select Our Color Depth
      0, 0, 0, 0, 0, 0,                     // Color Bits Ignored
      0,                                 // No Alpha Buffer
      0,                                 // Shift Bit Ignored
      0,                                 // No Accumulation Buffer
      0, 0, 0, 0,                           // Accumulation Bits Ignored
      16,                                 // 16Bit Z-Buffer (Depth Buffer)
      0,                                 // No Stencil Buffer
      0,                                 // No Auxiliary Buffer
      PFD_MAIN_PLANE,                        // Main Drawing Layer
      0,                                 // Reserved
      0, 0, 0                              // Layer Masks Ignored
   if (!(hDC=GetDC(hWnd)))                     // Did We Get A Device Context?
      MessageBox(NULL,"Can't Create A GL Device Context.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
   if (!(PixelFormat=ChoosePixelFormat(hDC,&pfd)))   // Did Windows Find A Matching Pixel Format?
      MessageBox(NULL,"Can't Find A Suitable PixelFormat.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
   if(!SetPixelFormat(hDC,PixelFormat,&pfd))      // Are We Able To Set The Pixel Format?
      MessageBox(NULL,"Can't Set The PixelFormat.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
   if (!(hRC=wglCreateContext(hDC)))            // Are We Able To Get A Rendering Context?
      MessageBox(NULL,"Can't Create A GL Rendering Context.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
   if(!wglMakeCurrent(hDC,hRC))               // Try To Activate The Rendering Context
      MessageBox(NULL,"Can't Activate The GL Rendering Context.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
   ShowWindow(hWnd,SW_SHOW);                  // Show The Window
   SetForegroundWindow(hWnd);                  // Slightly Higher Priority
   SetFocus(hWnd);                           // Sets Keyboard Focus To The Window
   ReSizeGLScene(width, height);               // Set Up Our Perspective GL Screen
   if (!InitGL())                           // Initialize Our Newly Created GL Window
      MessageBox(NULL,"Initialization Failed.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
   return TRUE;                           // Success
LRESULT CALLBACK WndProc(   HWND   hWnd,         // Handle For This Window
                     UINT   uMsg,         // Message For This Window
                     WPARAM   wParam,         // Additional Message Information
                     LPARAM   lParam)         // Additional Message Information
   switch (uMsg)                           // Check For Windows Messages
      case WM_ACTIVATE:                     // Watch For Window Activate Message
         if (!HIWORD(wParam))               // Check Minimization State
            active=TRUE;                  // Program Is Active
         else
            active=FALSE;                  // Program Is No Longer Active
         return 0;                        // Return To The Message Loop
      case WM_SYSCOMMAND:                     // Intercept System Commands
         switch (wParam)                     // Check System Calls
            case SC_SCREENSAVE:               // Screensaver Trying To Start?
            case SC_MONITORPOWER:            // Monitor Trying To Enter Powersave?
            return 0;                     // Prevent From Happening
         break;                           // Exit
      case WM_CLOSE:                        // Did We Receive A Close Message?
         PostQuitMessage(0);                  // Send A Quit Message
         return 0;                        // Jump Back
      case WM_KEYDOWN:                     // Is A Key Being Held Down?
         keys[wParam] = TRUE;               // If So, Mark It As TRUE
      case WM_KEYUP:                        // Has A Key Been Released?
         keys[wParam] = FALSE;               // If So, Mark It As FALSE
      case WM_SIZE:                        // Resize The OpenGL Window
         ReSizeGLScene(LOWORD(lParam),HIWORD(lParam));  // LoWord=Width, HiWord=Height
   // Pass All Unhandled Messages To DefWindowProc
   return DefWindowProc(hWnd,uMsg,wParam,lParam);
int WINAPI WinMain(   HINSTANCE   hInstance,         // Instance
               HINSTANCE   hPrevInstance,      // Previous Instance
               LPSTR      lpCmdLine,         // Command Line Parameters
               int         nCmdShow)         // Window Show State
   MSG      msg;                           // Windows Message Structure
   BOOL   done=FALSE;                        // Bool Variable To Exit Loop
   // Ask The User Which Screen Mode They Prefer
   if (MessageBox(NULL,"Would You Like To Run In Fullscreen Mode?", "Start FullScreen?",MB_YESNO|MB_ICONQUESTION)==IDNO)
   // Create Our OpenGL Window
   if (!CreateGLWindow("NeHe's OpenGL Framework",640,480,16,fullscreen))
      return 0;                           // Quit If Window Was Not Created
   while(!done)                           // Loop That Runs While done=FALSE
      if (PeekMessage(&msg,NULL,0,0,PM_REMOVE))   // Is There A Message Waiting?
         if (msg.message==WM_QUIT)            // Have We Received A Quit Message?
            done=TRUE;                     // If So done=TRUE
         else                           // If Not, Deal With Window Messages
            TranslateMessage(&msg);            // Translate The Message
            DispatchMessage(&msg);            // Dispatch The Message
      else                              // If There Are No Messages
         // Draw The Scene.  Watch For ESC Key And Quit Messages From DrawGLScene()
         if (active)                        // Program Active?
            if (keys[VK_ESCAPE])            // Was ESC Pressed?
               done=TRUE;                  // ESC Signalled A Quit
            else                        // Not Time To Quit, Update Screen
               DrawGLScene();               // Draw The Scene
               SwapBuffers(hDC);            // Swap Buffers (Double Buffering)
         if (keys[VK_F1])                  // Is F1 Being Pressed?
            keys[VK_F1]=FALSE;               // If So Make Key FALSE
            KillGLWindow();                  // Kill Our Current Window
            fullscreen=!fullscreen;            // Toggle Fullscreen / Windowed Mode
            // Recreate Our OpenGL Window
   // Shutdown
   KillGLWindow();                           // Kill The Window
   return (msg.wParam);                     // Exit The Program
Вот код программы, создал новый проект Win32 Project (для виндовс) поставил галочку на empty project добавил .cpp вставил код, и прописал OpenGL32.lib GLu32.lib GLaux.lib в Project->Properties...->Linker->Input->"Additional Dependencies
запускаю выдает штук 16 ошибок и тож самое Unable to start program d:\myproekt\11\debug\11.exe Что не так то делаю :(
Сделал точно так - откомпилилось с первого раза :) . Правда результат работы жутко напоминает картинку небезызвестного художника под названием "чёрный квадрат" .
Шмендальф писал(а):
Что не так то делаю
Отказываешся читать ошибки, которые тебе компилер с линкером выдают - там же всё пишут.
------ Build started: Project: 1, Configuration: Debug Win32 ------
Compiling...
1.cpp
c:\documents and settings\дмитрий\мои документы\visual studio 2005\projects\1\1\1.cpp(66) : error C2664: 'MessageBoxW' : cannot convert parameter 2 from 'const char [29]' to 'LPCWSTR'
Types pointed to are unrelated; conversion requires reinterpret_cast, C-style cast or function-style cast
...skip
а пишет он только одно ругается на MessageBoxW
Я думаю мож мне другую версию VC++ скачать мож дело в ней
Отредактировано модератором: Daemon. Дата: 12.03.2007 22:12
Шмендальф Project Properties->General->"Character Set"->"Use Multi-Byte Character Set"
видимо 2005 студия по умолчанию делает проект юникодным :) .
зы: не, вы слишком сложно начали. Нужно действительно какую-нибудь книжку раздобыть и почитать.
