Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 629 • Страница 4 из 32<  1  2  3  4  5  6  7 ... 32  >
HofD
Можно так:
Код:
   SetConsoleOutputCP(1251);
   printf("Вот это по русски\n");
вырезка из MSDN:
... if the current font is a raster font, SetConsoleOutputCP does not effect how extended characters are displayed...
Т.е. надо в настройках консольного окна выбрать не растровый фонт, а Lucida Console (у меня, например, там тока растр. и Lucida). При смене фонта будет предложен вариант использовать настройку для всех окон с таким же именем - вот это нам и надо.
Другой вариант:
Код:
   char out[20];
   CharToOem("Но это как-то не удобно\n",out);
   printf(out);
mein Да, первый вариант работает, но это не удобно, т.к. действовать не на любом компе будет, а второй вариант почему то не компилирует, ругается что не может char[25] в LPCWSTR перевести. Может еще как можно? Я где-то читал, что для этого служит _TCHAR* из int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) (что-то там о Unicode)......
Win XP - если бы не этот отстой, то сидели бы сейчас в DOS...
HofD
Для Unicode-проекта код чуток будет отличаться. Вот переделанный второй вариант mein'а, по идее, работающий как в Unicode, так и в ANSI:
Код:
   TCHAR out[100];
   CharToOem(_T("Но это как-то не удобно\n"), out);
   printf(out);
А никак нельзя обойтись без обьявления массива и последующей записи строки а потом только вывода на экран?
HofD
Я обычно для себя консольные пишу :) . Может возможно как-то делать это программно ?!
Кстати есть ещё третий вариант: писать в 866 кодировке сразу. Единственная проблема в виндувозных редакторах (шрифт Terminal вроде решение), но работает зато железно и ничего не надо делать. А писать сам текст можно в любом текстовом приложении - я например DN (win32) использую.
HofD
Можно: сразу записать строку в нужной кодировке. Например, printf(_T("агббЄЁ© ⥪бв")); должен вывести на экран фразу "русский текст". :) Можно просто любым конвертором преобразовать исходный CPP-файл из Windows-кодировки в ASCII, тогда как раз получится то, что надо. Вот только править и отлаживать такой код будет весьма неудобно... :(
Ну и другие варианты - поиграться с локалью. Что-то такое ведь было, сам я с этим не разбирался досконально. Вот, на RSDN есть небольшая статейка, посвящённая этой проблеме, посмотри...
Почему же, ё-моё, ты нигде не пишешь "ё"?
HofD
Да поидее можно написать свою фунцию где приниматся будет "русский текст" , а возвращатся указатель. Правда указатель на что?! Можно глобальную переменную завести например для этого. А может как-то ещё? Я в этом вопросе не очень как-то :oops:
Например, на выделенную динамическую память, которую надо будет потом освободить? :) В принципе, тоже вариант, но если забыть освободить, будет утечка...
Глобальную переменную тоже можно (равно как и статический массив внутрях той функции-конвертера - тогда он будет жив и после выхода из функции), но в таком случае не удастся работать одновременно с двумя строками: одна будет перезатирать другую.
А никто не знает, как в visualc++ работать с qt?
Не в смысле написания кода, а в смысле компиляции?
There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy
2All Значит буду искать что-нибудь самое оптимальное, найду - сообщу, нет - тоже сообщу :)[/b]
Это не thread safe
На фиг???? Чем псс не устроил?
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
2All Люди что за фигня - компилятор не может преобразовывать данные в строках:
Код:
   TCHAR out[100];
   printf(out);
Пишет ошибки преобразования. У кого-нибудь работающие варианты есть? :?:
HofD printf есть и для wide character - см. документы
Есть проблема. Создаю глобально массив (double jm[40][40][6]; ), в одной функции изменяю значения его элементов, при этом они точно не нулевые (проверял сразу через printf("%f, %f, %f \n",jm[h][fi][0],jm[h][fi][1],jm[h][fi][2]); ). В другой функции обращаюсь к значениям массива, но массив оказывается заполнен нулями. В чем причина?
qasz Да... а мы телепаты? Код покажи сначала...
nickyoz
Код:
void f11()
{ int h=1, fi=1;
for(h=1;h<22;h++)
   for(fi=1;fi<22;fi++)
   jm[h][fi][0]=sin(fi);
   jm[h][fi][1]=cos(fi);
   jm[h][fi][2]=fi*h;
   jm[h][fi][3]=sin(h);
   jm[h][fi][4]=sin(fi*h);
   jm[h][fi][5]=cos(fi/12);
   fi++;
h++;
void f22()
{int i, j;
 for(i=1;i<22;i++)
   for(j=1;j<22;j++)
   printf("%f, %f, %f \n",jm[i][j][0],jm[i][j][1],jm[i][j][2]);
Вообще код большой, но даже то что я привел при вызове выводит совершенно разные вещи (f22 теперь отображает не все нули а просто всякую ерунду).
qasz НУ и код? Ну кто же так пишет? ужастики 8(((
А вывод программы можно
у тебя должны быть заполнены эелемнты [1...21][1..3..5...21][1...5]
Разве не так?
А вообще где тут все нули?
qasz писал(а):
fi++;} h++;
Нафига инкремент внутри цикла то???
Ray Adams Ой... он и вторую также... наверно надо мануал почитать отправить....
qasz Скажи что ты от масива хочешь?
nickyoz, Ray Adams, сначала там был цикл while, но он не работал, как и for не работает сейчас (fi++ и h++ прсто забыл убрать, когда копировал). Без инкремента printf в первом и втором случае выводит на экран разные числа :(.
PS nickyoz, че правда так некрасиво написано?
