Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1267 • Страница 33 из 64<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 64  >
Вот еще какой у меня вопрос.
Есть ли в хтмл элемент для предоставления данных в виде дерева?
Нету, это делают с помощью JavaScript
Ребят помогите кто так сказать в силах проблема такова я написал скрипт на php служба знакомств но локальном серваке работает всё нормально а при выкладке на сервер при добавлений фотографий появляется только пустая рамка ВОТ ПОСМОТРИТЕ
в чём причина не пойму
]moneyru.h17.ru
member+
Статус: В сети
Мало информации для такого вопроса
Телепат-моде: on
Каким раком добавляются картинки ?
- если закачиваются на сервак, то на папку стоят права ?
- с путями у скрипта аплоада всё нормально ?
- с IQ у создателя скрипта тоже всё в порядке ?
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
нужно сделать фильтрацию, чтобы по выбранному параметру из одной таблицы, выводилась информация из др. таблицы где он совпадает с выбранным)
первый раз делаю что-либо на пхп, сильно не пинать, если тут полно тупых ошибок :lol:
сейчас при нажатии "ок" просто выкидывает на гл. страницу
Код:
<?php
mysql_connect("localhost", "root", "") or die("error");
mysql_select_db("nameDB") or die("error");
$req="select * from sgrp";
$result=mysql_query($req) or die("error");
   <form action="index.php?page=filt" method="GET">
   Filter: <br>
   <select name="filt">
   while($m=mysql_fetch_array($result))
   echo "<option  value='$m[2]'>$m[2]</option>";
</select>
<input type='Submit' Value="ok">
</form>
и то что в filt
Код:
<?php
$filt=$_GET['filt'];
$req="SELECT * From st ORDER BY $filt";
$r=mysql_query($req) or die("error");
while($row = mysql_fetch_array($r))
        $1=$row['1'];
        $2=$row['2'];
        $3=$row['3'];
        $4=$row['4'];
        $5=$row['5'];
        $6=$row['6'];
        $7=$row['7'];
mysql_close();
Последний раз редактировалось Que?tion 02.04.2008 16:10, всего редактировалось 1 раз.
снова лезем на http://phpfaq.ru/na_tanke
Смотрим у себя когда, где и что запускается и выполняется. пишем сюда результаты размышлений в виде:
Сначала работает ..., передаются ... на ..., ожидается реакция пользователя, после нажатия ... происходит ...
и т.п.
Это важно, надо пройти и остальное будет легко.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Народ, наткнулся на такую проблему.
Все как обычно в хтмл, есть форма, есть инпуты и т.п. И они ессно передаются обратно в пхп через ПОСТ. Но если я аяксом на ЖС меняю их, то есть вместо инпута создаю селект, удалив инпут (но селект создаю с тем же именем), то в ЖС проверка значений идет, а вот по сабмиту из ЖС в пхп ничего не приходит если элемент был пересоздан. Че делать?
Безжалостна глубь океана!
Но твари, скользящие в ней..... хороши к холодному пиву! <<Fishing Overclan>>
в конкретном случае можно поискать как создаешь и удаляешь, но сначала надо крепко подумать а почему ты так через задний проход изгаляешься и стоит ли. Не в этом месте так в другом проблемы вылезут.
Изгаляюсь так потому, что если в моей БД нет значения (селект), то надо дать человеку его ввести (создаю инпут). Создаю и удаляю всю ТД, позже также создаю ТД с тем же именем, и внутри элемент, с тем же именем и ИД.
правильней было бы
<input type=hidden name=value2post...
<select onchange="sethidden(this.value)"...
<input type=text style="display:none" onchange="sethidden(this.value)"...
в твоем варианте - как создаешь и удаляешь тдшки? почему не див внутри тд и innerHTML?
Да не, просто там надо в зависимоти от того, тчо выбрано в одном селекте создавать либо селект в другом либо так же инпут если нет подходящего в БД... Вобщем я мыслю так, я создам несколько хидденов, и перед ПОСТОМ засуну туда значения из созданных, по идее должно работать, ибо хиддены не удалялись...
нифига... не прокатило :)
не надо насиловать структуру дом-объектов, особенно таблиц - их-то зачем трогаешь?
не вижу, что там делаешь, но само намерения постоянно что-то удалять и создавать внутри формы не фонтан.
Ну еще немного поковыряюсь, если не прокатит, перепишу нафиг на хидден чтобы появлялись просто... Лопатить блин много :(
Добавлено спустя 2 часа, 18 минут, 49 секунд
Ура, блин, заработало :) Всетаки удалось через хидден поля засовывать. FireBug решает ;)
Всем доброго времени суток!
Есть проблемка.
Все делаю через командную строку.
Создал БД, для неё указал дефолтную кодировку utf8, т.е.:
Код:
CREATE DATABASE diplom CHARACTER SET utf8;
Соответственно дальше все таблицы в этой БД по умолчанию используют кодировку utf8.
Делаю инсерт в эту таблицу, значения некоторых полей на русском.
После делаем селект из этой таблицы, получаем кракозябру... Как лечить?
http://phpfaq.ru/charset
armadillo Спасибо!
Помогите разобраться с объединением двух таблиц в одном запросе.
Например:
Код:
есть таблица1 в которой: пароль, имя и статс. И есть таблица2 в которой: статус, описание статуса
Нужно зная пароль и имя. выдернуть описание статуса.
Сделать хотелось в одном запросе, чтобы код смотрелся компактее. Зная что суещствует функция UNION догадываюсь что задача поставленая мной усеществима, хотя хз. Кто знает подскажите.
кривыми должны быть извилины, а не руки...
YogyBear Какие ключевые поля таблиц? Опиши подробней структуру, как осуществляется привязка одной таблицы к другой?
Кстати, UNION не нужен для выборки из двух таблиц, используй JOIN
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
Помогите разобраться с X-SOFTOBZOR 1.0 скриптом.. или я его не так вставляю на свою страничку (вставляю командой: ( <?PHP include("softobzor/index.php");?> ) без круглых скобок)
, или он сам по себе не пашет. Результат его работы на http://amdgod.ex6.ru/ ниже надписи "Скачать новые программы". Как сделать чтобы он работал.. (в PHP начинающий, так что особо не пинайте...) :beer:
Сайт с протоколами и обработчиками по системе Турбо Суслик: http://www.ocoznanie.ru
YogyBear писал(а):
Помогите разобраться с объединением двух таблиц в одном запросе. Например: Код: есть таблица1 в которой: пароль, имя и статс. И есть таблица2 в которой: статус, описание статуса
Нужно зная пароль и имя. выдернуть описание статуса. Сделать хотелось в одном запросе, чтобы код смотрелся компактее. Зная что суещствует функция UNION догадываюсь что задача поставленая мной усеществима, хотя хз. Кто знает подскажите.
SELECT таблица_2.название
FROM таблица_1 INNER JOIN
таблица_2 ON таблица_1.статус = таблица_2.статус
WHERE таблица_1.имя = "имя"
Но такая связь плохая, так не делается. Справочники, а у тебя именно он, надо создавать со ссылками в таблицу, то есть связь должна быть не по "статус", а по id.
Таблица_1.id_в_таблице_2 = Таблица_2.id
AMDGOD, вставляешь правильно, проблема в другом. Опиши полнее, что как делаешь.
