Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Челябинск
Wizard_kuz Нельзя полагаться на их одинаковость.
Берешь какой-нибудь TCustomPanel, переопределяешь события, метод Paint (по желанию) и получаешь свой контрол.
Я вот такое сморганил:
_________________ пишу я программу... и вдруг на клавиатуру выползает bug, буквально
All Выше я приводил картинку, менюшки расположены на потомке TCustomPanel, который закрашивается через GradientFill из msimg32 в переопределенном методе Paint()
Проблема в том, что при изменении вертикального размера эта панель мерцает от перерисовки. Тот же самый код, примененный в методе OnPaint формы такого эффекта не вызывает. Установка панели DoubleBuffered=true делает мерцание ещё более заметным.
#include "RPanel.h" #pragma package(smart_init) #include "GradFill.h" //--------------------------------------------------------------------------- // ValidCtrCheck is used to assure that the components created do not have // any pure virtual functions. //
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2003 Откуда: USSR
Rius Основная ошибка твоя это то, что ты рисуеш без использования буфера в памяти doublebuffer тебе тут нафиг не нужен.
Создаеш отдельный TBitmap, рисуеш все в нем, а потом уже рисует этот битмап в санвас компонента. И никакого мигания не будет.
Также у компеонента надо обработать сообщение WM_ERASEBKGND и в нем Message.Result := 1; (это паскаль, на си будет также только синтаксис другой). К сожалению у меня нету под рукой Builder'а (стоит только Delphi) так что пока могу помочь только советами.
-Games ---ARCANUM. Of Steamworrs & Magick Obscura.2CD. ---СОЛДАТ УДАЧИ. ---UNREAL TOURNAMENT FINAL WORLDS.
И т.п.
Т.о. то, как должен выглядеть TreeView думаю понятно (тип от подтипа отличаются числом минусов). Так вот проблема в том, как правильно и удобно сделать структуру этого файла. Понятно, что можно написать прогу которая тупо преобразует записи в файле в иерархическую структуру TreeView но хотелось бы что-нибудь поинтереснее, т.к. с этим списком надо быстро работать: сортировка, поиск и т.п. Например, есть такая идея использовать обьекты, типа вот так:
только как реализовать - ??????
Обратите внимание, что например в типе Games подтипов нет и надо сразу выводить список игр. Но самое главное, что программа это не знает, сколько там у кого подтипов и есть ли они вообще.
Были мысли использовать массивы – но массивы надо как-то задавать. В общем галяк….
Помогите плиз, поделитесь идеями и если можно то набросками по организации структуры для файла.
Halfback Попробуй в XML запихать (хотя это наверно из пушки по воробьям). Примеры здесь приводил.
У нодов xml можно получить список дочерних нодов, их количество, т.е. ответ на
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Питер
Rius С удовольствием посмотрел бы, но
1. Я пишу в Делфи а не на Билдере
2. Демо файл в архиве скомпилин в Run-Time'е и естественно не запустился. Устанавливать Билдер нет никакого желания.
Да и XML я как то не знаком. Вообще никак. Тем более визуально TreeView мне очень даже подходит.
Ray Adams Формат файла - обычный текстовик.
Примерное содержание txt файла я приводил выше.
Задача такая:
1. Записать содержимое файла в некоторую структуру (в какую??? - вот в чём вопрос!!!). В обьект или можт по массивам раскидать? ХЗ.
2. Потом работать с этой структурой. т.е. вывести ее на TreeView, организовать поиск в структуре и всякие там сортировки. (Ну это я уж сам как нибудь сделаю).
Т.е. вопрос в том, какую структуру выбрать для моего случая, чтобы работать с ней было бы удобно.
В TreeView это должно выглядеть примерно так:
#77 #77 #77 #77
Думаю из этих скринов понятно что я задумал за программу.
Напрямую из файла в TreeView я сделать могу, но хотелось некоего посредника (т.е. повторюсь, ту самую структуру).
Текс, ну для начала могу посоветовать использовать базу данных.
Вот тебе скриншот из моей программы CD Collection там как раз собирается вся инфа из CD и отображение идет в виде дерева каталогов слвеа , и соответственно в првой части показываются файлы+каталоги.
Для этого тебе придется разработать систему дерева. Вариантов много, как лучше применить , или точнее какой вариант лучше использовать это тебе решать.
Но текстовыми файлами ты просто замучаешся это я тебе гарантирую. Да искорость не будет выше чем с базой. В моей проге используется ADO компоненты и база .mdb от Access. Никакие лишнии .dll не требуется, все есть в составе Windows.
Для пример сейчас в моей проге записано вот сколько и чего. Статистика также собирается самой прогой.
CD - 71 штук
Папок - 17 673
Файлов - 207 714
общий обьем информации - 89 904,53 Mb.
______
Так что если думаеш о серьезной проги, лучше юзай базу данных.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2004 Откуда: Владивосток
вот значит так. есть вопросец. у кого есть идеи как можно исследовать определенные функции, ну скажем надо найти точки пересечения.
как все происходит. немного упрощу. вводиться функция, скажем y=2x*x + 4 и прямая y=x+4.
эти графики пересекутся.
А вот как мне найти это точку(её координаты) пересечения? Тупо циклом перебирать x, подставлять его в одну функцию, а потом подставлять в другую и сравнивать y?? Имхо это слишком натяжно, долго.(т.е работать это все долго будет...а если графика 4 или более??)
Еще можно создать массив(двумерный) и хранить в нем все точки определенной функции. А потом сравнивать массивы. Но здесь тоже не особо быстро получается. Есть ли более быстрые способы(или более правильные), если нет, то какой из этих лучше заюзать.
