Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2003 Откуда: Уфа
Daemon Окей, буду так делать.
Сегодня обратил внимание на страннейший глюк, из всех мной виденных. Дебажу кусок программы:
Код:
float x = point.x(); float x2 = isolines[1]->last().x(); if (point.x() == isolines[1]->last().x()) { int b=5; }
Дебаггер показывает одинаковые значения переменных x и x2 - 1504.8635. Однако условие не выполняется. Самое странное, если заменить на
Код:
float x = point.x(); float x2 = isolines[1]->last().x(); if (x == x2) { int b=5; }
переход по условию осуществляется. Вообще ничего понять не могу.
Там по условию должны точки совпадать, так вот если сравнивать координату y - все нормально, условие выполняется обеими способами, в отличие от x. Значения координат y обеих точек также равны, y=y2=3000.
kexman Не нужно сравнивать числа с плавающей запятой на равенство. Они же не точные (особенно float). У float точность порядка 7 десятичных знаков. Сравнивать нужно вычитанием: if ( (x-x2) < eps ) { ... }, причём eps должно зависеть от модуля x.
З.Ы. А отличия первого варианта от второго в оптимизации: точность сопроцессорных чисел - 80 бит, а float - 32 бит, при этом сравнение всегда осуществляется в сопроцессоре, т.е. float преобразуется к 80-битному формату, но если число уже находится в стеке сопроцессора (получено из других вычислений), то оно не преобразуется к float и назад в 80 бит, и поэтому имеет большую точность чем float и, соответственно, слегка отличающееся значение.
Билли Бонс Кстати я пользовался классом QPointF (F - означает float) библиотеки QT, там есть перегруженный оператор сравнения, дык там проверка на равенство, сорцы смотрел. Поэтому и не получалось. Придется перекомпилировать библиотеку. Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд Билли Бонс Тогда хочу задать вам вопрос. У меня в программе есть небольшой блок математечиских вычислений(на уровне + и *). Про процессоры в обзорах пишут постояннно, что мол, обладают технологиями mmx, sse, sse2, sse3, 3dnow(у AMD), которые позволяют ускорять вычисления. Вопрос, как это все реализовывается?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Киев, Украина
kexman может у тебя fast math включен, или еще какая нехорошая оптимизация, в компиляторе, посмотри.
Интеловский icc компайлер умеет векторизировать код, т.е. оптимизировать его под использования sse2/sse3, мне кажется делать это вручную - неблагодарное дело.
Daemon А он денег стоит? icc? И мне отладчик к тому же в студии нравится.. Или финальную версию компилировать под icc? а работать с мелкософтовским? И сколько процентов вообще может быть прироста?
Такой аопрос появился. Есть функция
Код:
MyType* func(int a, int b, MyType *obj);
Она должна возвращать указатели на 2 объекта типа MyType. Но через параметр функции не получается, видимо он не может быть изменен. Думал как ссылку можно
Код:
MyType* func(int a, int b, MyType &(*obj));
Но не хочет. Добавлено спустя 12 минут, 37 секунд Догадался использовать MyType **obj, но в момент присвоения в функции:
Код:
MyType* func(int a, int b, MyType **obj) { .... (*obj)= указатель на объект типа MyType .... }
вылетает с Unhandled exception at 0x0040a0de in Mapper.exe: 0xC0000005: Access violation writing location 0x42f8849b.
kexman Ссылку неправильно делаешь, должно быть так:
Код:
MyType* func(int a, int b, MyType*& obj);
Эксепшен вылетает - нужно смотреть, что ты передаёшь в функцию.
По поводу MMX и SSE - они предназначены для одновременного выполнения одинаковых действий над несколькими числами (MMX, SSE - целые, а SSE2 - плавающие вроде, SSE3 - хз). Т.е. здесь в первую очередь нужен подходящий алгоритм, выполняющий потоковые вычисления, не факт, что в твоей программе это пригодится. Оптимизировать под SSE умеет и майкрософтовский компайлер. В принципе, если ты не знаешь ассемблер, то не стоит забивать голову этими SSE. Намного эффективнее оптимизировать (даже совсем чуть-чуть) алгоритм, чем переписать все умножения под SSE. Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд З.Ы. На Вы обращаться необязательно. Добавлено спустя 6 минут, 13 секунд По поводу оптимизации небольшой оффтопик: вчера разбирал программу одну для параллельных вычислений чего-то там, один перл оттуда просто добил:
Код:
for( i = 1; i <= ktup; ++i ) pot[i] = (int) pow( (double) 4, (double) ( i-1 ) );
Самое забавное, я так понял, что это часто используемая программа для каких-то биологических расчётов. Вот здесь исходники, я разбирал версию 0.13-2...
Унарные операторы, интерпритируются справо на лево, т.е.
int *b;
int *&a = b; //Ссылка на указатель
int *a[10]; //Массив указателей
int (*a)[10]; //А это указатель на массив
