Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2003 Откуда: USSR
там что таймер снова срабатывает когда картинка еще отрисоваться не успела?
Да, такое может быть запросто. Создаеш глобальную переменную isDrawing:Booelan;
при инициализации окна ставиш isDrawing:=false, далее при взоде в рисование
Код:
begin if isDrawing then exit; isDrawing:=true; // рисуем что надо isDrawing:=false; end;
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
Ray Adams Сделал все как ты сказал, стало гораздо лучше. Ошибки иногда появляются,
но только когда проц очень сильно загружен. А вот на втором моем компе
(целка 466МГц) прога грузится секунд 40! После чего последовательно выдает:
"Указанный тип ресурса в файле образа отсутствует" и потом, при перерисовке
шкалы (вернее перерисовка по DoPaint вообще не пашет, а вот если окно задвинуть
за край экрана, а потом выдвинуть получаем: "Неверный дескриптор"), и еще бывает
"Недостаточно памяти для выполнения операции" (памяти 256М, винда та-же, что на
первом компе XP2500+SP1)
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Воткнул в TTimer - заработало нормально, но TTimer тормозной минимум 55мсек. и то не гарантированно!
Облом с мультимедийным таймером меня не порадовал Может попробовать в onIdle отрисовывать? Боюсь не получиться ли еще тормозней?
Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд: Ray Adams
Смотри код. 100% гдето криво написано
Но на моем-то селероне1700 все пашет как надо! По-моему проблема в MMSystem'овском таймере.
Кстати со стандартным таймером прога на ц466 грузится стала много быстрей (сек5 максимум)
Ray Adams
А тебе что высочайшая скорость прорисовки нужна чтоли???
Просто это будет отрисовываться на таких компах, что даже сказать страшно Но со стандартным таймером (инт 55мсек) все более-менее нормально отрисовывается.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2003 Откуда: Москва
Ray Adams Указать можно, вот только он никогда этот 1мс в точности не выдаст...Кроме того, наблюдал такую вещь (на Win 9х): если интервал ставить менбше 50мс, то просто так таймер тормозит. Но если двигать мышкой, все становится нормально - 15мс он выдает
Asteroid Ну вообщето я никогщда таймер для разрешения ниже 100ms не использую, в голову не приходило его юзать, для этого у меня всегда есть отдельнй поток где идет просчет и вызов нужной функции.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2004 Откуда: Вологда-Москва
Подскажите как из bmp засунуть в буфер обмена?
и ещё подскажить, что надо сделать чтобы дистрибудитв своей программы поуменьшить. (когда перекомпилятором смотрел много мусора понаходил, только не каждый же раз так чистить)
Ray Adams Не спорю, это лучший выход (это я насчет таймера)
Halst
Код:
uses Clipbrd; ... Clipboard.Assign( bmp );
Насчет дистриба - можно воспользоваться упаковщиками (UPX, ASPack, ...); можно повыкидывать неиспользуемые модули в uses. Если используешь одну-две функции из модуля, может лучше самому написать и выкинуть весь модуль. Еще из способов - попробовать KOL/MCK (хотя это немного геморройно). Ну и для особых извращенцев - полностью отказаться от VCL
Ray Adams
Вот тут я не совсем понял, что именно?
просто я через ресторатор 2004 нашел в своей проге непонятные картинки типа знак вопроса, галочка, человечек и т.д.. А кроме того куча ненужных курсоров и строк с названиями месяцев, дней недели и оттенков цветов.
А размер ехешника часто важен. Особенно для програм которые распространяются только через интернет (модемщиков надо жалеть)
Это стандартные ресурсы от VCL.
А инсталляторы нафига придумывали? Или как минимум архиваторы?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Питер
Народ!!! Есть TStringlist по которому нужно организовать поиск как в Яндексе (ну типа применять '&' и/или '|'). Может кто поделится исходником? а то вломы самому писать (других заморочек полно)
