Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 938 • Страница 37 из 47<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 47  >
Bodo писал(а):
написать простенький скрипт фут. прогнозов
поподробнее можно? на чем писать, как считать, где брать данные? и т.д.
vkToxa
1. Человек регистрируется по логину и паролю.
2. Оставляет свой прогноз на результаты футбольных матчей.
3. Если угадал итоговый счет игры - 3 бала, угадал исход, но счет не угадал - 1 бал, не угадал ничего - 0 балов.
4. Итоговая таблица.
Сделать желательно на php, базу можно вести в txt, графики не нужно, результаты сыгранных игр можно вводить вручную, или брать с сайта http://www.rfpl.org, разные защиты не нужны.
ой, если честно я рнр плохо знаю. где-то чего-то делал с регистрацией, но чего-то не найду сорцы
vkToxa
А что знаешь? Просто надо облегчить процес, чтоб самому не считать.
Bodo
Если нужно именно на сайте чтоб это всё было, то тут именно рнр нужен.
Вот нашел регистрацию:
Код:
<?PHP
function variable($variable_name) {
   global $HTTP_GET_VARS, $HTTP_POST_VARS, $HTTP_COOKIE_VARS, $_GET, $$variable_name;
   $$variable_name = "";
   $no_get_vars = array(mesg=>"mesg");
   if (isset($HTTP_GET_VARS[$variable_name])) {$$variable_name = $HTTP_GET_VARS[$variable_name];}
   if (isset($HTTP_POST_VARS[$variable_name])) $$variable_name = $HTTP_POST_VARS[$variable_name];
   if (is_string($$variable_name)) {
      $$variable_name = str_replace("\0","", $$variable_name);
      $$variable_name = str_replace("\t"," ", $$variable_name);
      if (get_magic_quotes_gpc()) $$variable_name = stripslashes($$variable_name);
variable("login"); //получаем переменную
variable("pass");
//проверка введенного ника на допустимые символы
if (ereg("[^".$nick_available_chars."]", $login)) {
   print "err=2";
   exit;
//проверка введенного ника на длинну
if ((strlen($login)<3) or (strlen($login)>12)) {
   print "err=3";
   exit;
//проверка пароля на длинну
$pass = str_replace("\t","",$pass);
if (strlen($pass)<1) {
   print "err=4";
   exit;
//проверка существования ника
$array = file("users.dat");
for ($i=0;$i<count($array);$i++) {
      $data = unserialize($array[$i]);
      if ($data[0] == $login) {
          print "err=1";
          exit;
$pass = md5($pass);
$data[0]=$login;
$data[1]=$pass;
$data[2]=time(); //тут я хранил дату регистрации
$data[3]=time(); //тут я хранил дату последнего посещения
$array = serialize($data);
$f = fopen("users.dat", "a+");
fwrite($f, $array."\n");
fclose($f);
print "err=0";
только создай пустой файл users.dat, запихни код в файл registration.php и выполни:
registration.php?login=Bodo&pass=123
По аналогии можно переделать код чтоб заносить ставки.
пожалуйста помогите написать программу на ассемблере которая считала бы y.
y=8+|x|, если х<1 или y=|a|*2 если x>=1.
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Вобщем есть задание (а скорее статья на тему, с описанием метода и его реализации) по распараллеливанию вычислений, лежит тут:
http://depositfiles.com/files/4598430
В нем описана работа системы, состоящей из двух модулей master и slave. Реализовать нужно только один из них. Ну конечно с возможностью хоть как-то продемонстрировать его работоспособность при отсутствии второго модуля (типа вручную ввести пакет на входе и вывести результат работы модуля). Язык программирования подойдет любой и реализация не обязательно должна следовать статье.
По заверению препода, листинг программы составлять будет где-то пару страниц.
В программировании я не полный ноль, но условие и задача определенно не моего уровня и сам я врядли справлюсь. Поэтому и необходима помощь - если кто-то уже делал что-то подобное - то поделитесь плиз)) возможно кому то задание не представляет трудности - и он может мне помочь частями кода и указаниями по дальнейшим действиям. Ну и в случае если задача реально оч сложная - то возможно можете оценить стоимость написания такой программы - и я буду искать тогда исполнителей у себя на местах.
В любом случае благодарен буду всем ответившим.
Mess with the best - die like the rest! 8)
В универе на программировании проходим Word VBA... Может кто-нибудь из местных гуру поможет с лабками, а? =) А то никак в сроки не укладываюсь - времени не хватает... =)) Буду очень признателен!
Задание №1:
Преобразовать матрицу путём поэлементного вычитания последнего столбца из всех столбцов кроме последнего и получить сумму всех элементов матрицы. Последний столбец перенести в одномерный массив и посортировать по возрастанию. Напечатать все массивы и сумму элементов с пояснениями.
Задание №2:
Задан массив записей о расписании учебных занятий на неделю. Информация о расписании включает в себя: шифр группы, дни недели, часы занятий, дисциплина, преподаватель, аудитория. Составить расписание на всю неделю. Информацию о расписании поместить в список в ComboBox. Напечатать исходный массив и расписание.
Задание №3:
Создать процедуру для вычисления корней квадратного уравнения. Коэффициенты уравнения заданы массивом и вводятся по запросу программы, а корни - простые переменные. Если будут мнимые корни, им присвоить значения нулей. Использовать процедуру для трёх уравнений. Коэффициенты и корни печатать в основной программе.
P.S. Если в задании указано напечатать, то имеется в виду вывести через Debug.Print в окошко Immediate. ;)
Задание №1:....
Код:
Dim A() As Integer
Private Sub Command1_Click()
'создаю массив 5х10
ReDim A(0 To 5, 0 To 10)
'заполняю массив случайными числами
For i = 0 To 5
    For j = 0 To 10
        A(i, j) = Int(Rnd * 50)
    Next j
Next i
'собственно первая часть задания (вычитаю)
For i = 0 To UBound(A, 1) - 1 'с нулевого по предпоследний столбец
    For j = 0 To UBound(A, 2) 'по всем строкам
        A(i, j) = A(i, j) - A(5, j)
    Next j
Next i
'нахожу сумму всех элементов
Sum = 0
For i = 0 To UBound(A, 1) 'с нулевого по последний столбец
        Sum = Sum + A(i, j)
    Next j
Next i
'создаю одномерный массив из последнего столбца
Dim B() As Integer
ReDim B(0 To UBound(A, 2))
For i = 0 To UBound(A, 2)
    B(i) = A(UBound(A, 1), i) 'беру значения из последнего столбца
Next i
End Sub
извини, но с сортировкой не дружу. поищи готовый код в инете и копи/пастом его;)
сейчас над другими заданиями подумаю....
Добавлено спустя 45 минут, 1 секунду
Задание №3:....
Код:
tmpArr = Array("A", "B", "C") 'это так, бижутерия
Dim Var(0 To 3) As Integer 'массив с переменными
'заполняем массив
For i = 0 To 2
    Var(i) = InputBox("Введите переменную " & tmpArr(i) & " в ур-нии А*X^2 + B*X + C")
Next i
D = Var(1) * Var(1) - 4 * Var(0) * Var(2) 'дискриминант
If D > 0 Then
    X1 = -(Var(1) + Sqr(D)) / 2 / Var(0)
    X2 = -(Var(1) - Sqr(D)) / 2 / Var(0)
ElseIf D = 0 Then
    X1 = -Var(1) / 2 / Var(0)
    X2 = X1
ElseIf D < 0 Then
    'MsgBox "Корней нет"
    X1 = 0 'я так понимаю это и есть мнимые корни?
    X2 = 0
End If
Добавлено спустя 8 минут, 46 секунд
Дополнение к третьему: переменная A (она же Var(0)) не должна быть равна 0! Проверки там нет, если надо добавь.
Второе задание не понял. Я так понимаю там дан большой массив всех занятий на неделю и нужно сгруппировать по дням недели, потом по группам и отсортировать по дате? Ох, опять сортировка (((
vkToxa
За 1-ое задание огромное спасибо! :) Немного подправил под себя и всё получилось... ;-)
3-е пока не пробовал реализовать, но уверен, что всё должно работать... Заранее ещё одно преогромнейшее спасибо! :) Только там тема "Процедуры и функции пользователей". Можно тут как-нибудь всё это добро преобразовать, чтоб в тему было? ;)
Это 2-ое задание по теме "Типы данных пользователя. Списки"... Да, получается, что как бы дан массив-база с расписанием на неделю. Выбираем из ComboBox день и получаем расписание. Наверное так, а вообще задание что-то действительно как-то закручено... :) Если что-нибудь получится, буду очень признателен, но нет так нет - всё равно спасибо! :)
Ну первое задание уже по сути процедура с названием "Command1_Click". Переименуй ее например в "Rabota_s_massivami" и тогда использовать ее можно так:
Код:
call Rabota_s_massivami()
end Sub
тут по нажатию на кнопку будет вызываться эта процедура.
На счет второго задания: я бы сделал функцию по расчету корней, но в условии-то четко сказано "процедуру". Но можно попробовать в процедуру передавать переменные. Я бы сделал так:
в разделе Declarations пиши:
Код:
Dim X1 As Long
Dim X2 As Long
Private Sub Korni(Optional Var)
If Not IsArray(Var) Then 'если не были переданы переменные, то спрашиваем их
ReDim Var(0 To 3) As Integer 'массив с переменными
'заполняем массив
For i = 0 To 2
    Var(i) = InputBox("Введите переменную " & tmpArr(i) & " в ур-нии А*X^2 + B*X + C = 0")
Next i
End If
If D > 0 Then
ElseIf D = 0 Then
    X2 = X1
ElseIf D < 0 Then
    X2 = 0
End If
End Sub
используем процедуру:
Код:
'передаем массив с переменными
Massiv1 = Array(1, 3, 2)
Call Korni(Massiv1)
Debug.Print "X1= " & X1
Debug.Print "X2= " & X2
Debug.Print "-----------"
'не передаем массив с переменными
Call Korni
End Sub
Добавлено спустя 7 часов, 53 минуты, 58 секунд
Задание №2:
http://www.pokrov-toxa.fatal.ru/2.rar 1.5 Кб
Daimler задание актуально? Не качается с депозита (отсутствует файл). В чем там суть?
С++. Вопрос: имеется строка текста со знаками препинания, типа: Жили были дед и бабка.
Как инвертировать не всю строку( .акбаб и дед илыб илиЖ ), а отдельно каждое слово в ней не меняя слова местами т.е: илиЖ илыб дед и акбаб.
Андрей-555
Делай substr от последнего найденного пробела (или от начала строки) и до следующего пробела (или конца строки), после делай revert и добавляй в новую строку, и так до конца...
Спасибо,что хоть кто-то откликнулся! :)
Извиняюсь,не особо пользовался методами класса string(да и вообще строками нового стиля,ну да ладно пора начинать.)Если не трудно пожалуйста сбросте кусоочек кода на примере какой-нибудь строки(из двух слов).
Андрей-555
Код:
#include <iostream>
#include <string>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
  string inputString("String for words revert");
  string revertString;
  string buff;
  int length = inputString.length();
  for (int i = 0; i < length; i++)
    char c = inputString[i];
    if ((c == ' ') || (i == (length - 1)))
      revertString += buff + c;
      buff.clear();
    else
      buff = c + buff;
  cout << revertString << endl;
  _getch();
  return 0;
Да вот самый простой пример, тут вобще ничего о строках тебе знать не нужно практически :).
Спасибо,очень признателен за труды.Все работает ,но только без строки buff.clear(); в этой строке компилятор выдает следующюю ошибку:
error C2039: 'clear' : is not a member of 'basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> >' в чем может быть проблема(у меня MS Visual C++ version 6).Заранее благодарен.
Андрей-555
Я компилировал на вс2005, эту строку можешь заменить на:
buff = "";
Remus* писал(а):
Выручайте господа оверы...
Требуется курсовая по БД...
Предметная область в принципе любая.
СУБД - MS SQL
Может есть что нибудь подобное у кого нибудь?
Буду очень признателен.
Есть. На C#.Если интересно, в личку.
:hi: Огромное спасибо за помощьsashar2 ,но уже сам догадался.За сим откланяюсь.
