Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Питер
Подскажите плиз как к ячейке прикрутить ComboBox и чтобы при считывании ячейки была бы одна из итемсов комбобокса?
Либо подскажите модифицированный StringGrid в ячейки которого можно прикручивать ComboBox, Images и CheckBox
В общем если не влом то посоветуйте качественный компонентик без гемора. Можно без сырца.
_________________ Лучшая зашита - это нападение.
Последний раз редактировалось Halfback 13.06.2005 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Процедура он CellClick или OnKeyDown-------------------------- ------------------ for k:=0 to GCards.SelectedRows.Count -1 do begin
if GCards.SelectedRows.Count>1 then DsCard.DataSet.GotoBookMark(pointer(GCards.SelectedRows.Items[k])); Value:=GCards.DataSource.DataSet.FieldByName('C_Id').AsInteger; // Проверяем, если ли уже такой номер в списке // и если нет - добавляем , а если есть - удаляем его из списка. IF ListSelect.Count > 0 Then IF ListSelect.IndexOf(Pointer(Value)) >=0 Then ListSelect.Delete(ListSelect.IndexOf(Pointer(Value))) Else Begin ListSelect.Add(Pointer(Value)); End Else Begin ListSelect.Add(Pointer(Value)); End;
End; // Обновляем grid и отображаем количество выбранных записей GCards.Columns[0].Grid.Refresh; end;
Есть такая проблема:
посылаю POST запрос следующим образом:
IdHTTP1.HandleRedirects := true;
ans := idHTTP1.Post('http://***.ru/***/', data);
Но вместо ответа мне возвращается "ошибка" "HTTP/1.1 302" Т.е. редирект на другую страницу.
Проблема в том, что в ans не только не заносится сама возвращаемая страница, но даже и сам ответ сервера, т.е. я даже вручную не могу обработать редитрект, проанализировав ответ и сделав новый запрос уже на нужную станицу. Не подскажете как же все таки можно обработать этот редирект?
Есть такая процедурка по удалению строки из грида при нажатии на клаве кнопки Delete:
Код:
procedure TForm1.GV2OnKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); begin if Ord(Key) = 46 then begin GridView2.DeleteRow(GridView2.SelectedRow); GridView2.Refresh; end else end;
Только вот почему-то работает только одна кнопка Delete из двух (работает та, что в правом нижнем углу клавы рядом со вторым Enter).
А вот та что находиться у Insert'а не работает. Может кто знает в чем дело?
Подскажите, как из другого юнита обработать событие Form1OnCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
В место Sender вроде мне надо писать Form1 а что потом?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
Вот давно интересует есть ли способ быстро и просто сохранить значеия и положение всех VCL компонентов(текст в едитах, значения чекбоксов, радиобаттонов и т.д.) при выходи из приложения, а при запуске этого приложения их загрузить? Или можно только напрямую в файл сохранять значение каждого элемента приложения? (Ну или через ini файл)
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2003 Откуда: USSR
Нет
Да
Хотя есть и обходной путь, но довольно таки сложный с влезанием в дебри VCL.
Хотя если тебя интересует только лишь, значение и состояние (а не координаты! на форме) то это запросто делается. Берется RX Library, там берется компоненты TFromStorage, в нем выбираются какие компоненты и какие свойства от них сохранять. Далее настраивает куда в .ini или в реест.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Откуда: Владивосток
Помогите разобраться с HTTPS !!!
Пишу прогу на Delphi 2005, использую компоненту TCPClient, задача такая - автоматизировать ввод и отправку данных на сервер, т.е. в браузере открывается окно с полями для ввода разных данных, заполняеш и нажимаеш типа ВСЕ, но так как операцию приходится повторять много-много раз поставили задачу(правда сказали, если по силам) написать прогу которая в автомате запрашивала страницы и отправляла нужные данные.
С запросом страниц и заполнением данных я уже разобрался, но выход на некоторые страницы осуществляется через HTTPS, т.е. защищен и данные передаются не в читабельном виде, а какой-то набор символов.
Вопрос таков - можно какнить в прогу встроить поддержку этого протокола, и самому шифровать и рассшифровывать данные ???
Есть вопрос: Имееься такая процедура:
Код:
procedure ShowSaveProgress(start: boolean); var pos:byte; progress: TALProgressBar; SaveDialog: TForm; tm: TTimer; begin // if start=true then begin SaveDialog:= CreateMessageDialog('This is a test message.', mtInformation, []); progress:= TALProgressBar.Create(SaveDialog); tm:= TTimer.Create(SaveDialog); with SaveDialog do try Caption := 'Dialog Title' ; Width:= 500; Height := 100; Top:= 90;
With progress do begin Parent := SaveDialog; top := 50; Left := 10; Width:=475; Height:= 20; progress.Min:=0; progress.Max:=100; progress.Position:= pos; end; with tm do begin tm.Interval:=60; tm.Enabled:=true; //tm.OnTimer(); end; Case ShowModal of ID_YES: ;//çäåñü Âàø êîä ïîñëå òîãî êàê äèàëîã áóäåò çàêðûò ID_NO: ; end; finally tm.Free; progress.Free; Free; end; end; end;
Как видно я создаю диалоговое окно, а в нем модифицированный ProgressBar (progress) и Timer (tm) для управления процессом индикации. Так вот как сделать обработчик типа tm1Timer(sender: TObject) чтобы в нем увеличивать pos с каждым интервалом времени на единицу (inc(i)) ???
Halfback писал(а):
Есть вопрос: ...Так вот как сделать обработчик типа tm1Timer(sender: TObject) чтобы в нем увеличивать pos с каждым интервалом времени на единицу (inc(i)) ???
Добавляеш TActionList, создаеш там Action и далее примерно так
Код:
Var i:integer; ...
tm.OnTimer:=Action1Execute; ...
procedure TForm1.Action1Execute(Sender: TObject); begin Inc(i); end;
Aleksoid1978Yuric74 Вы не поняли суть вопроса. Я форму, на которой потом создаю таймер и прогрессбар - всё это создаю динамически в юните, который к TForm1 не имеет никакого отношения. Так вот мне вот что надо: когда я создаю форму мне надо также создать обработчик tmOnTimer, который будет каждую секунду pos на единицу. Так вот как его (обработчик) создать?
