Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 159 • Страница 5 из 8 • <  1  2  3  4  5  6  7  8  >
r9500_nonpro
Объясняю еще раз! :)
Касаемо вектора. Мне надо создать статический экземпляр вектора заполненый элементами проинициализированными какими-то значениями.
Есть два способа.
1. vector<struct_t> v(6);
for(vector<struct_t>::iterator it = v.begin();it!=v.end();it++)
*it = startupvalue;
2. Указать в векторе конструктор для типа. Как это делаю я.
3. Выполнить инициализацию в конструкторе по умолчанию. По некоторым причинам меня это не устраивает.
Насчет "компилер материться". Я использовал BCB 5.0, на этапе компиляции он спокойно воспринимал этот синтаксис.
Возможно причина в реализации STL.
Цель жизни - d20 по жизни...
у меня 6й на ваш синтакс матюкается.
Код:
struct test_t {
int *buffer;
test_t(int *value, const size_t valueSize=666)
{buffer = new int(valueSize);/*(int*)malloc(valueSize*sizeof(int))*/; buffer[valueSize-1]=valueSize;
ShowMessage("1 "+AnsiString(valueSize));};
test_t(const int value=5)
{buffer = new int(value);ShowMessage("2 "+AnsiString(value));};
inline ~test_t()
{/*free(buffer);*/ delete [] buffer;ShowMessage("dest");}
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
vector <test_t> z(1,test_t(5));
z.clear();
ShowMessage("ok");
действительно лезет баг.
Constructors
explicit vector(const Allocator& alloc = Allocator());
The default constructor. Creates a vector of length zero. The vector will use the allocator alloc for all storage management.
explicit vector(size_type n);
Creates a vector of length n, containing n copies of the default value for type T. Requires that T have a default constructor. The vector will use the allocator Allocator() for all storage management.
vector(size_type n, const T& value,
Creates a vector of length n, containing n copies of value. The vector will use the allocator alloc for all storage management.
vector(const vector<T, Allocator>& x);
Creates a copy of x.
template <class InputIterator>
vector(InputIterator first, InputIterator last,
Creates a vector of length last - first, filled with all values obtained by dereferencing the InputIterators on the range [first, last). The vector will use the allocator alloc for all storage management.
а ведь должен бы работать по идее.
Код:
struct test_t {
int *buffer;
        {buffer=new int(valueSize);
        buffer[0]=valueSize;};
        buffer[0]=value;};
~test_t()
        {delete [] buffer;}
test_t *a=new test_t(0,2);
vector <test_t> z(5,*a);
ShowMessage(z.begin()->buffer[0]);
free(a);//не вызывя деструктор, киляем темповый объект.
//delete a;
z.begin()->buffer[0]=10;
ShowMessage(z.at(4).buffer[0]);
z.clear();
зато так работает.
Последний раз редактировалось r9500_nonpro 20.05.2004 8:30, всего редактировалось 1 раз.
А ты извратами типа gc классов не пользуешься? Т.е. тебе .NET Framework не требуется?
Нет... да и вдобавок на Win98 он тоже не стоял....
А что такого извратного в __gc?
Наверное отличается менеджер памяти
Интересно есть какая-нить статистика работоспособности программ под разными операционками?
Все косяки делают РУКИ , а не компиляторы.
Ага, а компиляторы кто делает? те же руки!
Мне тут писали, что этот код убивает компилер :)
d:\Development\VC_All\LJCubeModel\Vectors.h(12): fatal error C1001: INTERNAL
COMPILER ERROR
(compiler file 'msc1.cpp', line 2701)
Please choose the Technical Support command on the Visual C++
Help menu, or open the Technical Support help file for more
information
>> CODE BEGINS HERE <<
pragma once
template<class _Algorithm, class _BoundaryRule>
class CParticleSystem: public _Algorithm, public _BoundaryRule
public:
CParticleSystem(int, double);
~CParticleSystem(void);
protected:
virtual CalculateNextStep(double);
CParticleSystem<_Algorithm, _BoundaryRule>::CParticleSystem(int
nParticleCount, double dMaximumSize) :
CSystemModel(nParticleCount, dMaximumSize),
_Algorithm(nParticleCount, dMaximumSize),
_BoundaryRule(nParticleCount, dMaximumSize)
CParticleSystem<_Algorithm, _BoundaryRule>::CalculateNextStep(double
dTimeSpan) :
_Algorithm::CalculateNextStep(dTimeSpan)
CParticleSystem<_Algorithm, _BoundaryRule>::~CParticleSystem()
~_Algorithm;
~_BoundaryRule;
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
r9500_nonpro
Работает (с иннициализацией через вектор).
Но я поступил проще - сменил компилятор. :)
А чего про Паскаль обычный никто не говорит?
или все кому что по-проще уже в консольном на Дельфе пишут?
http://www.blog.webjustnow.com/;
TSC! Russia {Beastriker at Folding@Home}
Матвеев Иван Владимирович Ну а зачем юзать старый паскаль если можно и на Delphi писать причем имея больше возможностей!
Кто нидь GDI+ пользовался - вот муть жестокая!!! После этого как то о разработчиках VS(а MSDN в особенности) странно думать стал))) Надо ж такое выдумать. А потом ТАК документировать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
All Cool, Style In All
Весь Windows построен на таких идиотизмах! :)
Матвеев Иван Владимирович а вы на каком курсе? Люди просто-Паскалем болеют на 1-2 курсе))))))))))
Вы сприте о разных вещах.. Delphi используется чаще всего для написания баз данных, прикладных пргограм, по моему мнению в ней очень удобная среда разработки...и это уже давно не надстройка над Паскалем. Что касается размеров, в Делфи действительно они побольше получаются (за счет использования VCL), и поэтому Delphi для нета не всегда является лутшим вариантом, но и этого можно избежать (т.е. не использовать VCl), а лишь опираясь на API и функций тех библиотек с которыми вы работаете, например OpenGL (как раз я этим и занимаюсь). Еще бы хотел сказать что все таки скорость работы откомп. файлов у C++ быстрее и ничго тут не поделаешь... как ни прискорбно мне это говорить при все моей любви к Delphi
Linux_red
Доказательства в студию. Компиляторы от Borlanda всегда славились отличной оптимизацией и отличной скоростью! так что не надо :), если что и пашет медленно то виноват програмист.
Программист-программистом, а системное ПО на паскакале не пишется, и понятно почему...
смотря какое системное ПО ты имееш в виду. Драйвера конечно не пишутся, но управление чем-то на любом уровне запросто. Приемров очень много, и основные примеры твикеры :).
Я же хочу понять вот такие слова.
Я пока не сталкивался с такими делами :)
Ray Adams код, написанный под VC, гораздо быстрее работает - это факт. Не вижу ничего непонятного!!!!!
Arcanoid Фактов не вижу, вот что не понятно. Если бросаешся такими заявлениями будь добр приведи пример!
Arcanoid
Не согласен.
Согласен, что качество кода у VC 6 лучше, чем у C Builder,
но Delphi зачастую дает более оптимальный код.
Arcanoid Ну ладно...
для винды, кончено, паскаль - полное П..
но если выбирать между С и Паскалем под дос,
то я выберу паскаль...
роднее как-то..
Arcanoid см. мой профиль ;-)
и потом, я же не говорю, что некоторые там С болеют по дос ;-)
я лично юзаю Паскаль и Дельфи и все, панимаешь, у меня ок! :-)
И для винды паскаль нормально, только вот, VCL увы подкачал.. :(
Лучше вместо него хотя бы COL использовать
А как вам такой аргумент?
http://sourceforge.net/projects/quake2delphi
Скачал, скомпилил 7-й Делфей, размер ref_gl.dll - на ~30 кил меньше оригинала (v3.21), gamex86.dll -на ~ 50 кил меньше оригинала, экзешник, правда немного больше:-)
Шпилил все выходные, работает все стабильно и быстро (по крайней мере timerefresh выдает одно и тоже, что в оригинале, что в порте).
Делайте выводы, господа :-)
