Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 629 • Страница 5 из 32<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 32  >
qasz, попробуйте вотч добавить и посмотреть, что реально в массиве находится. если выводит бред, то однозначно вы залезли в "чужую" область памяти.
What is locked - can be opened, what is hidden - can be found, what is yours can be mine!
I (L) AMD
Что значит "забыл убрать"? Их там вообще не должно быть.
nickyoz
Есть софт, написанный под линукс с использованием qt. Нужно перенести его под мастдай.
There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy
p566 могу только примерно посоветовать...
так. по порядку. Какие либы исопльзуються? Если только ANSI C +QT - то надо достать qt под форточку, а если ещё и glibc - то может понадобиться cygwin.
В общем иеди таковы. Качаем все это с версией под форточки. QT, gcc, cygwin - ставим, прописываем пути, собираем. Но скорее надо выполнить как минимум config, а то ещё и autoconf - точно нужен cygwin с поддержкой этих пакетов (или отдельно их)
В общем удачи
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Люди! Кто знает команду запуска приложения? Т.е. например нажимается кнопка, которая запускает прогу по пути "нахождение запускающей проги\123\545.exe"?
Win XP - если бы не этот отстой, то сидели бы сейчас в DOS...
WinExec и думаю, что надо чаще в Help смотреть :)
Ray Adams Ну это да, но почему не работает эта строчка: WinExec("C:\TESIII\Addons\Tribunal\setup.exe",SW_SHOWDEFAULT); :?:
HofD
А эта? :)
WinExec("C:\\TESIII\\Addons\\Tribunal\\setup.exe",SW_SHOWDEFAULT);
PS: Тоже моя любимая ошибка - забывать слеши в путях дублировать... :)
Почему же, ё-моё, ты нигде не пишешь "ё"?
CaptainFlint И точно! Спасибо! :)
Добавлено спустя 1 час, 48 минут, 24 секунды:
Люди, а кто знает как сделать так, чтобы при загрузке проги в Image Control открывался рисунок, расположенный в одной папке с прогой (допустим back.jpg)???
HofD ставь обработчик событий на WM_CREATE or WM_INIT точно не помню
Может посоветуете книги по VC++ 6?
Microsoft Visual Studio .NET 2003
Плииз ненадо писать "пшел в гугл" и тп...
For a GNU dawn! For freedom!
Народ!!! А не подскажете где можно надыбать примерчики для VC++ 2005 beta2 ??? А то я что то совсем не вьезжаю как там с компонентами работать....
Лучшая зашита - это нападение.
Вот не так давно начал на VC++ программировать.Помогите пожалуста с отображением и редактированием списка с помощью Combo box. Поискав в книгах по VC++ точного ответа не нашел.
всемудачи
У меря есть:
- библиотека с прототипом функции UINT ThreadFunct(LPVOID lpParam)
- ID процесса
Как создать удаленный поток, выполняющий эту функцию (ThreadFunct) в процессе с идентификатором ID,
если известно, что библиотека уже загружена в адресное пространство процесса с идентификатором ID (с помощью удаленного потока)!
vkvadrat смотри тут http://wasm.ru/article.php?article=apihook_1
Ку ку
В Builderе был компонент tchart, а есть ли аналог для Vicual c++ ? Т.е. умеющий выводить графики.
Есть проблема:
Студия2003, в свойствах проэкта юникод. Задача научить CStdioFile работать. У этого класса есть две родные функции ReadString и WriteString. В общем пробую писать:
Код:
WriteString(_T("Типа русские буквы и пару angliiskih"));
В файле только английские - русские ваще туда не попали.
Теперь наоборот: читаем. Есть текстовый файл - написан в блокноте. Пробуем читать:
Код:
CString s;
ReadString(s);
Получаем иероглифы. В общем как проще разрулить это дело?
помогите в Microsoft Visual Studio .NET 2003 при компиляции любого openGL примера, выдает ошибки:
Код:
fatal error C1083: Cannot open include file: 'GL/glext.h': No such file or directory
хотя такие файлы в папке с проектом лежат, может их ещё куда нужно вложить.
lespaulo Либо:
1. Подключи фаил к проекту.
2. Явно настрой дирректории в настройках проекта.
Ку ку
Daemon
эти файлы там лежат они были изначально прописаны, я пытаюсь собрать простой пример на opengl.
Код:
покажи строку с подключением заголовка
