Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 644 • Страница 5 из 33 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 33  >
cj_remix
для exe : tasm [name],[name]
tlink [name],[name]
для com:
tasm /m [name].asm
tlink /t /x [name].com
Как узнать размер кеша L1, L2 процессора?
просьба написать функцию можно на АСМе, но чтобы в Дельфях работала.
Заранеее спасибо!
Какие-то у меня глюки пошли. Хотел создать из *.asm ---> *.obj
В масме32 вообще не реагирует на команду x:\masm32>masm filename.asm
В тасме50 пишет:
Одна или более кодовых страниц для CON не соответствуют коду клавиатуры TASM v4.1 bla bla bla....
Assembling file> bla...bla bla....
ERROR filename.asm(16) undefined symbol SA
eror msg: 1
bl bla bla.....
Установленные раскладки:
русская (россия)
немецкя (германия)
английская (сша)
Что я не правильно делаю? В чём может быть проблема?
Keep your hands off my power supply!
Блин ну не парьтесь вы с коиандной строкой турбо ассемблера.Пользуйте прогу Tasmed, и никаких траблов...
Off(Chine)ка выделенки не стоит!!!
Калькулятор на аасемблере:
stacksg segment para 'stack'
db 64 dup(?)
stacksg ends
datasg segment para 'data'
cnum db 16,18 dup(?)
bnum dw 0
k dw 1
k10 dw 10
chislo db 6 dup(' '),'$'
vv db 'vvedite "x",formula:(x+100)*10/2-150: ','$'
vb db 0ah,0dh,'$'
op dw 0005h
datasg ends
codesg segment para 'code'
assume cs:codesg, ds:datasg, ss:stacksg
entry proc far
push ds
xor ax,ax
push ax
mov ax,datasg
mov ds,ax
mov ah,09
lea dx,vv
int 21h
mov ah,10
lea dx,cnum
int 21h
mov cl,cnum+1
mov si,cx
cicl: mov al,cnum[si+1]
and ax,000fh
mul k
add bnum,ax
mov ax,k
mul k10
mov k,ax
dec si
loop cicl
add bnum,64h
xor ax,ax
mov ax,bnum
mul op
mov bnum,ax
sub bnum,96h
mov cx,10
mov si,5
mov ax,bnum
povt: cmp ax,10
jb fin
xor dx,dx
div cx
or dl,30h
mov chislo[si],dl
dec si
jmp povt
fin: or al,30h
mov chislo[si],al
mov ah,09
lea dx,vb
int 21h
mov ax,0900h
lea dx,chislo
int 21h
ret
entry endp
codesg ends
end entry
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
MegaHertz И что он считает? Изврат
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
nickyoz
В принципе арифметические вычисления в разумных пределах,только формулу надо менять и опять через tasm.exe tlink и td.А вообще правильно -изврат.Только мне все равно ассемблер сдавать.У меня таких прог на компе много
MegaHertz
глядя на ваши программы (которые вам задают) я понял что учусь не в самом плохом институте ...
CCCP
:bow:(хотя половину именно этой проги я самолично списал-спечатал из методички :wink: - сам бы это вряд ли выдумал бы,да и времени убил бы) хотя менее сложные проги придумываю сам 8-)
MegaHertz ну на фиг скажиет, на фиг это надо?
Вас надопрограмировать учить, а не ассемблеру
nickyoz
Нас учат всему,а ассемблер учим чтобы изучить основы:режимы адресации,устройство HDD,FDD,пошаговый режим,работа с прерываниями.В ассемблере доступно то ,что недоступно в языках высокого уровня
Может мне кто небудь обьяснить русским языком, для чего нужен регистр флагов и функции самих флагов. Конкретно не понятна функция флагов CF, AF.
MadOverTolik я же тебе уже говорил, что флаги - устанавливаються, после выполнение определенных инструкций при определенных условиях. Упомянутый тобой флаг переноса (CF) - служит для определения переполнение разрядов. Допустим ты делаешь:
Код:
mov al, FFh
add al, 1
То в al ты получишь нуль, и установиться CF, потому как FFh - максимально допустимое значение для al и прибавив к нему 1, ты вызовешь переполнение.
Для чего он нужен? Ну допустим для определения этого самого переполнения. Если переполнение произошло, то будет срабатывать переход на метку по комманде jc, т.е. jump carry, jnc - это соответсвенно jump not carry.
Ну про значение AF я недогадывался, по этмоу посмотрел в справочник: AF - устанавливается, когда в процессе выполнения команды возник перенос из 3-го бита в 4-ый. Используеться этот флаг очень редко, и мне не очень понятно, для чего :-)
Ку ку
Daemon MadOverTolik
AF-Auxilary flag-дополнительный флаг переноса используется при операциях с числами в 2-м и десятичном формате
СF-Carry flag-устанавливается.если в результате выполненияя команды произошел перенос из знаового разряда или заем в знаковый разряд
MegaHertz
И как часто тебе надо это при работе на уровне более высоком, чем абстракция от оборудования?
nickyoz
Ну изучаю я его-стандартный курс,программировать все равно в основном на высоком буду!
P.S. на ассемблере сейчас все равно программируют ,там где язык высокого уровня не срабатывает
все языки высокого уровня основаны на ассемблере
Последний раз редактировалось MegaHertz 14.10.2005 20:48, всего редактировалось 1 раз.
MegaHertz про CF - ты прав, не только переполнение, но и заем, только переполнение - это OF. Но вот про AF(Auxiliary кстати :-)) нечто туманное и непонятное.
В поддержку своих слов :-) http://66.249.93.104/search?q=cache:NCX ... +asm&hl=uk
Неправда кстати ;-)
устройство HDD,FDD
Это доступно и под ЯВУ(для доступа к портам либо драйвер, либо как оказалось даже под NT можно выполнить процедуру из ring3 в ring0).
А толку от них под виндой всеравно никакого ;-)
Ку ку
Спасибо народ за разъяснения. Но вот вы всё спорите
Даже я, как начинающий знаю, что ассемблер нужен там где нужна максимальная скорость. Вот вроде и всё :)
MadOverTolik еще одно заблуждение :-) Даже такой авторитетный программист как Свен Шрайбер писал в своей книге, что он раньше был очень хорошим программистом на ассемблере, но с выходом новых версий MS VC++ он понял, что никто лучше и оптимальнее не откомпилирует код(я думаю GCC тоже не отстает :-)), чем компилятор с включением всех оптимизаций. Поскольку, если бы в подобном стиле писал человек - он бы запутался бы в своем коде, и он был бы нечитаем, несмотря на комментарии. Так что если нужна максимальная скорость - С++ или даже С, ассемблер - не всегда оптимально и тем более дорого.
Ку ку
Daemon
А толку от них под виндой все равно никакого
Толк в принципе есть только защищенный режим мешает,а как нормально глушить прерывания в винде нас не учат(говорят что это будет вредительство)
Правильно ,на чем программируют мобильные телефоны(которые не смартфоны) :)
