Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 391 • Страница 5 из 20 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 20  >
Zoom Evstrahiev чего с ним разбиратся-то? Если у AMD размер кеша читается напрямую из регистров, то у Intel - через заранее определенную таблицу.
Rius не очень качественный код, лучше попробовать самому написать.
Ку ку
Вроде стало получше
Добавлено спустя 58 секунд:
Хм. PII Whillamette это что-то :)
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
С моим процом всё определяет нормально кроме класса пишет что пень III , а так овтору огромный респект :beer:
Сейчас накидаю кучу линков на спеки процов и кодовых имен:
http://www.ice-tec.net/itn-cpu.pdf
http://users.erols.com/chare/
Неплохой набор кодовых названий есть в конце статьи
Кстати, не брезгуйте качать даташиты с Интела и АМД. Там есть доки вроде "Как определить тот или иной проц"
Халява. Заголовочный файл со списком CPUID-Codename
Аналогичная подборка
Просто дока по возвразаемым значениям CPUID'а
Тоже халява - еще одна подборка CPUID-Codename
Просто описалово процов по кодовым именам
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Альфа релиз 0.1.8
http://rulezmaker.fatal.ru/cpu0.1.8.exe
0.1.8
[*] Улучшенная поддержка процессоров Intel.
[*] Незначительные изменения в интерфейсе.
Некоторые проблемы с кэшем должны быть решены. Для владельцев целеронов у меня отдельныя просьба:
Вот програмка: http://rulezmaker.fatal.ru/checkcel.exe В ней использована таже ф-ция, что и в моей программе. Она определяет, Celeron ли на компе. Мне нужно проверить, правильно ли эта ф-ция работает. На ней основаны многие другие ф-ции: по определению имени CPU, размера Кешей.
Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere licet!
Ну, чтож. Zoom Evstrahiev Так держать! Все функции на моем А64 без ошибок. Теперь надо привносить новые поля. Частота шины очень бы неплохо смотрелась.
Улучшенная поддержка АМД. Это точно!
А, вот ссылка на Целероновские кеши опять не работает.
Error 404
Исправил. Можно качать.
http://rulezmaker.fatal.ru/cc.exe
Последний раз редактировалось Zoom Evstrahiev 17.02.2005 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Час спустя уже не качается, 0.1.8 определяет пень 4 как 2-й.
пишу я программу... и вдруг на клавиатуру выползает bug, буквально
Хм ... в Р4 I-cache измеряется не в Kb, а в KuOps.
Zoom Evstrahiev
Действительно, теперь качается, но:
Your CPU is not Celeron
Хотя мой селерон такой селеронистый, что селеронестей некуда.
Ок. Я так и думал. Нужно срочно искать замену этой функции. На всякий случай приведу её здесь:
Код:
function CheckCeleron: Boolean;
var
  BId: byte;
begin
  asm
    push eax
    push ebx
    push ecx
    push edx
    mov eax,1
    db $0F,$A2 /// cpuid
    mov BId,bl
    pop edx
    pop ecx
    pop ebx
    pop eax
  end;
  CheckCeleron:=(BId=$1);
end;
Есть идеи?
Zoom Evstrahiev я щас кого-то буду бить ногами :gun:
01h - 0.18 µm Intel Celeron и все, а еще
03h 0.13 µm Intel Celeron
12h 0.13 µm Intel Celeron M
12h 0.09 µm Intel Celeron M
14h Intel Celeron ? processor
17h mobile Intel Celeron ? processr
Давай дам начало своего cpuid класса, будешь изучать принцыпы работы с cpu id :-)
Ку ку
:D
Давай. Я не против.
Можно бить. Мне полезно.
Добавлено спустя 2 часа, 21 минуту, 12 секунд:
Альфа релиз 0.2.0 (0.1.9 - Unpublic release)
http://rulezmaker.fatal.ru/cpu0.2.0.exe
0.2.0
[+] График загрузки процессора. (функциональность не гарантируется).
[+] Сохранение изображения окна программы в BMP файл (в папку с программой).
[*] Другие незначительные изменения алгоритмов и интерфейса.
Проблемы с которыми сейчас борюсь:
1. Когда график доходит до конца PaintBox он уходит за его пределы. А нужно, чтобы он каким-либо образом двигался влево. Как это реализовать?
2. Приперерисовке окна стирается график, который уже был нарисован. Может быть после каждой дорисованной линии помещать график в Bitmap, а потом на пейнтбокс?
Целерон определился верно, что есть очен гуд
но
1. График загрузки проца хорошо-бы сделать опциональным, т.е. чтобы он не постоянно висел в низу окна, а его можно было вкл/выкл
2.
P4 2.8G HT (NW)
Number of CPU 2 Active CPU 3
С Атлоном 64 все в порядке, а вот Цел866, толи пень 2, толи 3, а кеш вместо 128 до 512 вырос, прям продавать можно!
Да, записывает скриншот криво.
Мониторинг надо сделать на второй странице/закладке, или отдельно.
Внизу где CPU Usage с цифирькам надо % добавить. И некрасиво имхо, что шрифт в полях разный.
Альфа релиз 0.2.1
http://rulezmaker.fatal.ru/cpu0.2.1.exe
0.2.1
[*] Улучшна работа графика загрузки процессора.
[*] Исправлены ошибки в коде программы.
График сразу в лоб сделан пока для ужобства тестирования. То, что в полях разные шрифты мне тоже не нравится. Исправлю.
Со скриншотом проблемки. По хорошему сниматься не хочет. Ошибки лезут. По кривому сниавется только client формы.
Получается так:
Код:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: PObj);
var
  Bitmap: pBitmap;
  dstRect:trect;
 begin
 with dstRect do begin
    Left:=0;
    Top:=0;
    Right:=Form.ClientWidth; /////  Вот тут и надо бы вставить
    Bottom:=Form.ClientHeight; //  form.width и form.height
  end;
 Bitmap:=NewBitmap(form.width,form.Height);
 BitMap.Canvas.CopyRect(dstRect,Form.Canvas,dstRect);
 BitMap.SaveToFile(form.Caption+'.bmp');
 BitMap.Free;
end;
Бывает косячит немного график:
Ку ку
Zoom Evstrahiev Посмотри как реализован график PerformanceGraph в C++Builder 5/6 (выглядит как в диспетчере задач Windows). Думаю несложно буде сделать также, раз уж линии рисуешь.
Файлы perfgrap.cpp (.h, .res)
