Куратор(ы):   Lord_of_Darkness
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 985 • Страница 41 из 50 • <  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 50  >
Убедительная просьба ко всем, кто выкладывает исходники:
1. Обязательно пользуйтесь тэгом code (иначе очень трудно читать)
2. Старайтесь делать отступы
Если вы хотите чтобы вам помогли в написании программы, внятно излагайте задание!
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь учебником
Возможно, что нужная вам программа уже написана, поэтому советую просмотреть список здесь и здесь
Отредактировано куратором: Lord_of_Darkness. Дата: 07.07.2006 19:36
Куратор темы
SKY-LOST писал(а):
получается что в формальных параметрах для каждый переменной нужно отдельно добавлять var
именно
SKY-LOST писал(а):
существенно ли придется менять логику сортировки?
изменить > на < в процедуре сортировки ;)
Постарайтесь хоть разобраться в логике - там же все наипростейшее.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Для каждой "выходной" переменной (с разными типами, если переменные имеют одинаковый тип, то они перечисляются через запятую), т.е. той переменной, которая является результатом работы процедуры.
SKY-LOST писал(а):
теперь надо его отсортировать в порядке убывания элементов, существенно ли придется менять логику сортировки?
Нет, только знак сравнения :).
Найдите нормальную книжку или сетевой ресурс по Паскалю и не торопясь почитайте :).
Lord_of_Darkness писал(а):
именно
спасибо огромное за помощь!!!
все получилось!!!
да я всегда по возможности пытаюсь разобраться иначе какой смысл учится на программиста... да мне даже самому очень интересно!!!
Народ , интерсно ваше мнение кто рисовал на паскале...
Начал рисовать недавно, рисуя каждую линию заливая всё в ручную . Скажу я вам это гемор полный :bandhead:
Но отрыл прогу "Турбограф" . С помщью её можно рисовать мышкой от руки , а она всё перводит в код. На 90% облехчает работу.
Вот отсюда можно скачать если кому надо http://www.uni-vologda.ac.ru/~c3c/tg/index.html
Ответьте, как осуществить прокрутку экрана вверх вниз стрелками, если вывод очень большой и часть инфы ушла вверх?
Куратор темы
tolikrog
могу предложить два варианта:
1. Делать постраничный вывод. На экран влезает 25 строк по 80 символов в каждой, выводите этот объем информации, потом ожидайте нажатия Enter (для этого используйте readln или readkey функции)
2. Сделайте буфер вывода - массив из string[80], забивайте все данные туда, сделайте счетчик и процедуру вывода по счетчику. В начале работы счетчик будет равен 0 и вывод будет осуществляться с 0-го элемента массива (буфера) вывода. По нажатию клавиш-стрелок инкрементируйте счетчик на +1 или на -1 и повторяйте весь вывод с помощью процедуры. Вывод можно делать просто циклом от строки, на которую указывает счетчик, до строки с индексом счетчик+24
Kamp писал(а):
Но отрыл прогу "Турбограф" . С помщью её можно рисовать мышкой от руки , а она всё перводит в код. На 90% облехчает работу.Вот отсюда можно скачать если кому надо http://www.uni-vologda.ac.ru/~c3c/tg/index.html
эта доисторическая древность вряд ли кому может быть интересна сегодня.
memento mori
народ помогите изменить часть проги что бы она складывала элементы строчек в массиве
вот прога
program laba_11;
uses crt;
type
Tmat=array[1..10,1..10] of integer;
Tvek=array[1..20] of integer;
var max,i,j,r,s:integer;
mt:Tmat;
vk:Tvek;
procedure sortirovka (r_proc:integer; var vk_proc:Tvek);
var tmp, i:integer;
flag:boolean;
begin
flag:=true;
while flag do
begin
flag:=false;
for i:=2 to r_proc*2 do
if vk_proc[i-1] < vk_proc[i] then
begin
tmp:=vk_proc[i-1];
vk_proc[i-1]:=vk_proc[i];
vk_proc[i]:=tmp;
flag:=true;
end;
end;
end;
begin
clrscr;
randomize;
writeln ('vvod razmernosti matrizy: ');
read (r);
writeln;
writeln ('isxodnay matriza:');
writeln;
for i:=1 to r do
begin
for j:=1 to r do
begin
mt[i,j]:=random(100);
write (mt[i,j]:3)
end;
writeln;
end;
s:=1;
for i:=1 to r do
begin
vk[s]:=mt[i,i];
inc(s);
end;
for i:=1 to r do
begin
vk[s]:=mt[i,r-i+1];
inc(s)
end;
writeln;
writeln ('vuvod vektora: ');
writeln;
for i:=1 to r*2 do
write (vk[i]:3);
writeln;
writeln;
writeln ('vuvod sortirovannogo vektora: ');
writeln;
sortirovka (r,vk);
for i:=1 to r*2 do
write (vk[i]:3);
readkey
end.
а изменить надо эту часть
var tmp, i:integer;
flag:boolean;
begin
flag:=true;
while flag do
begin
flag:=false;
begin
tmp:=vk_proc[i-1];
vk_proc[i]:=tmp;
flag:=true;
end;
end;
end;
спасибо за ранее
ESTO QUOD ESSE VIDERIS
"Ты должен быть тем, кем кажещься"]
Если бы некоторые личности читали первый пост в теме и слегка думали, то было бы лучше :).
Код:
for i:=1 to N do
  begin
    S:=0;
    for j:=1 to M do
      S:=S+a[i,j];
  end;
Код:
for i:=1 to N do
  begin
    S:=0;
    for j:=1 to M do
      S:=S+a[i,j];
  end;
спасиб да что то не успел :tooth: :tooth:
Какой командой можно осуществить выход из программы из процедуры?
Например, если использовать exit, то это выход только из прецедуры, а как будет полностью из всей программы?
Куратор темы
можно через goto, но лучше делать логически, иначе будет путаница
Halt :).
народ помогите в последний раз с прогой сгораю конец сессии осталось 2 дня
здесь надо сортировку переделать
program procx;
uses crt;
type
L=array[1..10,1..10] of integer;
k=array[1..10] of integer;
e=array[1..10] of integer;
var g, max,d,i,j,r,n,s:integer;
m:L;
v:k;
f:e;
procedure summa;
begin
for i:=1 to r do
begin
S:=0;
for j:=1 to r do
S:=S+m[i,j];
v[i]:=s;
end;
end;
begin
clrscr;
randomize;
read (r);
writeln;
writeln;
for i:=1 to r do
begin
for j:=1 to r do
begin
m[i,j]:=random(100);
write (m[i,j]:4);
end;
writeln;
end;
summa;
writeln;
writeln ('vuvod vektora:');
writeln;
for i:=1 to r do
write (v[i]:4);
writeln;
writeln;
writeln ('vuvod sortirovannogo vektora - ');
writeln;
begin
begin
if f[i] < v[i] then
begin
g:=f[i];
f[i] := v[i];
v[i] := g
end;
end;
for i:=1 to r do
end;
write (f[i]:4);
readkey
end.
а эти две задачи сделать помогите пожалуйста а то сессию завалю
Даны натуральные числа K и N. Составить программу формирования массива А, элементами которого являются числа, сумма цифр которых равна К и которые не больше N.
и
Написать программу для вычисления члена последовательности Фибоначчи, для которого рекуррентное соотношение: F(1) = 1, F(2) = 1, для любого n>2 F(n) = F(n-1) + F(n-2).
и
Дан целочисленный массив, состоящий из 12 элементов. Определить сумму элементов с чётными индексами и сумму элементов с нечётными индексами.
Если бы еще некоторые стУденты умели пользоваться поисковыми машинами, то они бы сдавали сессию >:) >;).
Код:
S1:=0;
S2:=0;
for i:=1 to 6 do
  begin
    S1:=S1+a[2*i];
    S2:=S1+a[2*i-1];
  end;
Код:
j:=0;
for i:=0 to N do
  begin
    if sum_digit(i)=K then
      begin
        j:=j+1;
        a[j]:=i;
      end;
  end;
если бы эти студенты появлялись на парах и все записывали и немного думали они бы здесь не выпрашивалибы помощь))) :tooth:
Студентов, не умеющих думать, надо выгонять. Чем раньше, тем лучше.
согласен просто думать иногда лень))))
Куратор темы
давайте без флуда
Задачка простая, но после матан'а в голову ничего уже не лезет, а сдать нужно завтра.
"Составить блок-схему к задаче:
Подсчитать количество цифр в позиционной записи целого числа (возможно отрицательного) в системе счисления с заданным основанием. Число задано своим значением."
Вопрос в том, что немного не пойму, как её написать на паскале, вот и трудность с блок-схемой.
P. S. просьба новичка сильно не пинать, как тут было написано - "стану крутым - выручу"))
Вот код, точнее зачатки):
Код:
program schisl;
var a,p,s:integer;
begin
repeat
writeln('введите p>1');
readln(p);
until p<1;
writeln('Введите a')
readln (a)
а вот дальше сложность, думаю, надо как-то через div делать, при этом включая счетчик, а в конце вывести показания этого счетчика, это и будет количеством цифр.
Проблема в том, что в школе программирования не было практически, а в Универе априори считается, что мы должны его знать после школы.
5800X/NH-D15S/MEG X570 UNIFY/16x2 G.Skill@3733 16-16-16-16-32 (1T)/MSI RTX 4090 Suprim X 24 Gb/970PRO 1TB/980PRO 2TB/860EVO 1TBx2/860EVO 2TB/RMx 850W
