Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 938 • Страница 42 из 47<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 47  >
zzz100 писал(а):
Написать программу на языке VBA
В Excel'е?
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Дана задача:
Помогите, вот код программы
Код:
Uses crt;
Const n=100;
X:array[0..3]of -1..1=(0,-1,0,1);
Y:array[0..3]of -1..1=(-1,0,1,0);
Type Mas=array[0..n,0..n]of Integer;
var A:mas;
B:array[0..n,0..n]of Boolean;
m,p,col,rooms,indexX,indexY:integer;
procedure Init(Z:string);
Var f:text;
i,j:integer;
Begin
z:='input.txt';
Assign(f,z);
Reset(f);
ReadLn(f,m,p);
For i:=1 to m do
begin
For j:=1 to p do
Read(f,A[i,j]);
ReadLn(f);
end;
FillChar(B,SizeOf(B),true);
For i:=1 to m do
For j:=1 to p do
B[i,j]:=false;
Close(f);
end;
function Degree2(i:integer):integer;
var j,t:integer;
begin
t:=1;
For j:=1 to i do
t:=t*2;
Degree2:=t;
end;
Procedure Solve(i,j:integer);
Var k:integer;
begin
k:=3;
While k>=0 do
begin
If A[i,j]=1 then
begin
If not B[i+X[k],j+Y[k]] then
begin
Inc(col);
B[i,j]:=true;
Solve(i+X[k],j+Y[k]);
B[i,j]:=False;
end;
end
Else A[i,j]:=A[i,j]-Degree2(k);
Dec(k);
end;
end;
procedure Prosmotr;
var i,j:integer;
begin
For i:=1 to m do
For j:=1 to p do
If A[i,j]=0 then B[i,j]:=True;
end;
begin
clrscr;
Init('A:museum.txt');
rooms:=0;
For indexX:=1 to m do
For indexY:=1 to p do
If not B[indexX,indexY] Then
begin
col:=1;
Inc(rooms);
Solve(indexX,indexY);
Write(Col,' ');
Prosmotr;
end;
WriteLn;
WriteLn(rooms);
readkey;
end.
в чем ошибка????? Может кто-нибудь исправить?
Добавлено спустя 27 минут, 48 секунд
Совмещение ломаных. Две ломаные построены по ребрам сеточной области с целочисленными координатами. Требуется составить алгоритм—программу проверки совпадения двух ломаных, составленных из отрезков, с точностью до параллельного переноса и поворота на 90°, 180°, 270°. Исходные данные — число отрезков ломаных и значения координат их концов — определяются в текстовом файле. Выходной файл результатов должен содержать признак 1, если ломаные совпадают, и 0 — в противном случае.
Пример файла исходных данных:
4 — количество отрезков первой ломаной
0 0 1 0 3 0 2 0 1 0 2 0 3 0 3 1
2 — количество отрезков второй ломаной
1 1 1 4 0 4 1 4
Пример файла результатов:
1 — ломаные совпадают.
Вот ещё задача(
SaveUS.X29 писал(а):
в чем ошибка???
1) Процедуре Init передается строка, которая никак в этой процедуре не используется. Программа, впрочем, может работать и так.
2)
Код:
If A[i,j]=1 then
Неправильно. Здесь должно проверяться (при помощи and), равен ли нулю бит A[i,j], соответствующий k-му направлению. Т.е.
if A[i,j] and Degree2(k) = 0 then
3)
Код:
Внутри процедуры Solve почему-то изменяются значения элементов массива A, в котором записано расположение стен.
4)
Код:
B[i,j]:=true;
Должно выполняться в начале рекурсивной процедуры.
Код:
B[i,j]:=False;
Эта строка не нужна. Из-за нее процедура Solve вместо того, чтобы закрашивать все клетки, в которые можно попасть из начальной, вообще не изменяет состояние массива В.
Последний раз редактировалось vor 29.12.2008 6:24, всего редактировалось 1 раз.
есть пару заданий в которых нужна помощь,кто может помогите плиз )
Упростите логическое выражение или укажите его результат (при его однозначности).
(not A or B) and (A or not B) and (A and B)
not ((A or B) → not (B or C))
Для какого символьного выражения будет ложным высказывание первая и вторая буквы гласные → not (четвертая буква согласная)? В ответе укажите номер выражения в списке.
REST
FAST
EAST
LAST
TASK
Найти логическую функцию F, зависящую от логических переменных A, B, C, по заданной таблице истинности. Упрощенный вид функции должен содержать не более трех логических операций. В упрощенном виде функции допустимо использовать только операции not, or и and.
A B C F
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 1
stak5
Хм, а в чем сложность? Вот ответы, но советую решить самому.
(1) A and B
(2) B or (A and C)
(3) EAST
(4) C or (A and (not B))
Надеюсь ничего не напутал.
PS: http://ru.wikipedia.org/wiki/Алгебра_логики , http://ru.wikipedia.org/wiki/Булева_функция
SaveUS.X29
Совмещение ломаных...
Могу описать алгоритм, который, как я думаю, должен решать эту задачу, и все функции, кроме одной - поворот точки (отрезка) относительно начала координат на 90, 180 и 270 градусов (т.к. с геометрией у меня плоховато). Думаю это несложная функция для знающего геометрию.
Алгоритм такой:
(1) Читаем данные. Для этого удобно воспользоваться классом (или структурой) и сохранять не только координаты отрезков, а еще и их длины и направление (например, 0 - горизонтальный, 1 - вертикальный). Класс отрезка выглядит примерно так (на C#):
Код:
class Line{
  public int y1, x1, y2, x2, length, direct; //0 - horiz, 1 - vert
  public Line(int y1, int x1, int y2, int x2){
    this.y1 = y1; this.x1 = x1; this.y2 = y2; this.x2 = x2;
    CalcLength();}
  public void CalcLength(){
    if (y2 == y1) { direct = 0; length = Math.Abs(x2 - x1); }
    else { direct = 1; length = Math.Abs(y2 - y1); }}}
Класс ломаной, соответственно, так (пока без доп. функций):
Код:
class PolyLine{
  public int linesNb,yLength=0,xLength=0,xSum,ySum;
  public Line[] lines;
  public PolyLine(int linesNb) { this.linesNb = linesNb; lines = new Line[linesNb]; }}
(2) Теперь "нормализуем" каждую ломаную. Сначала Normalize1() - просто меняем точки, задающие отрезок так, чтобы первая была левее (ниже) второй. Это позволит упростить Normalize2() - которая "сливает" короткие отрезки в большие. Обе функции доб. в класс PolyLine:
Код:
public void Normalize1(){
  int i,t;
  for(i=0;i<linesNb;i++) switch(lines[i].direct){
    case 0: if(lines[i].x1 > lines[i].x2) {t = lines[i].x1; lines[i].x1 = lines[i].x2; lines[i].x2 = t;}; break;
    case 1: if(lines[i].y1 > lines[i].y2) {t = lines[i].y1; lines[i].y1 = lines[i].y2; lines[i].y2 = t;}; break;}}
Код:
public void Normalize2(){
  int i,j,newLinesNb=linesNb;
  bool[] use = new bool [linesNb]; for(i=0;i<linesNb;i++) use[i]=true;
  for (i=0;i<linesNb;i++) for (j=0;j<linesNb;j++) if(i!=j && use[i] && use[j] && lines[i].direct==lines[j].direct)
    switch (lines[i].direct){
      case 0:
        if(lines[i].y1 == lines[j].y1)
          if(lines[i].x2 == lines[j].x1) {lines[i].x2 = lines[j].x2; use[j] = false; newLinesNb--; i--; j = linesNb;}
          else if (lines[i].x1 == lines[j].x2) {lines[i].x1 = lines[j].x1; use[j] = false; newLinesNb--; i--; j = linesNb;}
        break;
      case 1:
        if(lines[i].x1 == lines[j].x1)
          if (lines[i].y2 == lines[j].y1) {lines[i].y2 = lines[j].y2; use[j] = false; newLinesNb--; i--; j = linesNb;}
          else if (lines[i].y1 == lines[j].y2) {lines[i].y1 = lines[j].y1; use[j] = false; newLinesNb--; i--; j = linesNb;}
        break;}
  for(i=0;i<linesNb-1;i++) if(!use[i])
    for (j = i + 1; j < linesNb; j++) if(use[j]){
      lines[i] = lines[j]; use[j] = false;}
  linesNb = newLinesNb;
  for (i = 0; i < linesNb; i++) lines[i].CalcLength();}
Сразу после нормализации можно проверить: если linesNb (количество отрезков, из которых состоит ломаная) 2-х ломаных неравны, то ломаные несовместимы (такой вывод можно делать только ПОСЛЕ нормализации).
(3) Теперь посчитаем гориз. и верт. длины ломаной (эта функция добавляется в класс PolyLine):
Код:
public void CalcXYLength(){
   for(int i=0;i<linesNb;i++)
      case 0: xLength += lines[i].length; break;
      case 1: yLength += lines[i].length; break;}}
(4) Зная эти длины в некоторых случаях можно либо сразу сказать, что ломаные несовместимы, либо ограничить варианты их поворота до 2-х. Т.е. если, например g1=2,v1=3 (gоризонтальная и vертикальная длины первой ломаной), а g2=2 и v2=4, то понятно, что ломаные несовместимы; если g1=g2, v1=v2, то поворачивать вторую ломаную будем только на 0 и 180 гр.; если g1=v2, v1=g2, то будем поворачивать только на 90 и 270 гр., а если g1=v1=g2=v2, то будем поворачивать на все углы.
(5) Теперь в цикле пробуем поворачивать на нужные углы (доб. в класс Line функцию поворота).
(5.1) После каждого поворота считаем сумму координат всех точек ломаной, отдельно по x и по y (для каждой ломаной). Эта функция доб. в класс PolyLine:
Код:
public void CalcSumXY(){
  xSum = ySum = 0;
  for (int i = 0; i < linesNb; i++){
    xSum += (lines[i].x1 + lines[i].x2);
    ySum += (lines[i].y1 + lines[i].y2);}}
Если xSum2-xSum1 (разность сумм по x второй и первой ломаной) и ySum2-ySum1 (аналогично) не делятся нацело на количество точек (т.е. на linesNb*2), то ломаные несовместимы. Если делятся (обе разности), то результат деления - это смещения по x и y соответственно для второй ломаной (смещения нужно отнимать от каждой соответствующей координаты). Небуду писать функцию - надеюсь понятно как это делается.
(5.2) Всё, после смещения можно покоординатно сравнивать ломаные. Т.е. берем каждый отрезок первой ломаной и ищем его с такими же координатами во второй ломаной (можно для удобства сначала сделать Normalize1). Если хоть один не найдем - ломаные НЕсовместимы. Если проверка прошла до конца, то всё - ответ: ломаные совместимы.
PS: Ничего проще придумать не смог. Работоспособность алгоритма тоже не проверял (т.к. нет функции поворота), но думаю что всё должно работать...
Составить алгоритм определения Является ли матрица ортогональной только на Pascal...
const
epsilon = 1E-6;//
var
A : array [1..n,1..n] of Real;
D : Real;
I : Integer;
J : Integer;
K : Integer;
Begin
Result := True;
for I:=1 to N do
for J:=1 to N do
begin
D := 0;
for K:=1 to N do
D := D + A[K,I]*A[K,J];
if (I=J) and (Abs(D)<epsilon) then
Result := False;
if (I<>J) and (Abs(D)>=epsilon) then
Result := False;
end;
end;
не пашет
В конце проверяй значение Result , если оно осталось TRUE то матрицп ортогональная, что непонятного?
Turbo Pascal. Вот текст задачи:
Разбить экран главной диагональю. Окрасить верхнюю часть в красный, нижнюю - в синий. Изобразить желтую окружность диаметра D, перемещающуюся по вертикали через центр экрана.
Очень срочно!!! Помогите кто-нить......((((((((
Люди, помагите, через пару дней экзамен по ООП.
Надо на делфи написать прогу: моделирование пружинного маятника. вводить массу груза, коэф. жесткости. визуально отображать движени пружины, и строить график зависимость скорости от времени.
Помагите плиз...
з.ы. если поможет, вот моя наработка - http://depositfiles.com/files/fjpqg8nn9
Нужно по информатике решить "задачку" на Паскале.Вот условие:В трёхмерном пространстве имеется кубик с единичной длиной ребра.Две противоположные вершины кубика имеют координаты(0,0,0)и(1,1,1).
Вводятся координаты двух произвольных вершин кубика(x,t,z) и (u,y,w)/
Требуется определить,лежат ли вершины с ведёнными координатами на одной ребре,на одной грани,совпадают одна с другой или являются противоположными.
dimon1993 писал(а):
Вводятся координаты двух произвольных вершин кубика(x,t,z) и (u,y,w)/ Требуется определить,лежат ли вершины с ведёнными координатами на одной ребре,на одной грани,совпадают одна с другой или являются противоположными.
Сравнивай попарно координаты. Если все разные, то вершины противоположны; пара одинаковых - лежат на одной грани; две пары одинаковых - лежат на одном ребре; три пары одинаковых - совпадают
Yubi
Спасибо
Это сработает только при условии, что ребра параллельны осям координат. Если допускается поворот кубика вокруг оси, проходящей через вершины (0,0,0) и (1,1,1), тогда задача решается, например, через расчет расстояния между (x,t,z) и (u,y,v).
помогите плиз , всех переспросил , никто не знает - база данных по access , работа готовая почти , только кое-что исправить
http://webfile.ru/2634057
1 Для записи в таблице Клиентов информации о второй и далее услугах необходимо вводить новый код и писать всю информацию о клиенте заново. В данной задаче это только телефон, но может быть: адрес, номер машины .... Надо сделать так, чтобы клиент был записан один раз с одним кодом, а в БД фиксировались все услуги полученные им от разных сотрудников.
2 Чтобы клиента можно было добавить без использования конструктора
3 Специализация сотрудника должна быть связана с услугой.
Нечто вроде курсача-типового расчёта на C по теме "Именованые каналы" - под Windows, но без интерфейса - консольно.
Разработать программу-сервер и программу клиент для обмена сообщениями между двумя компьютерами при помощи именованных каналов. Клиент посылает серверу запрос на выполнение одной из команд: DIR, MKDIR, CD. Сервер принимает команду, выполняет ее, а результат отправляет клиенту.
Под винду... подскажите чтиво какое-нибудь... так-как в пояснении к задаче (5 строк) простенький пример работы каналов под WINNT :shock:
И ещё - для проганья на чистом C для консоли Windows (Vista) какой IDE лучше использовать? А то в универе и у меня под виндой - VS2008. а линухе у меня Анюта и Кдев, но уж больно хардкорные они - добавление простого
Код:
scanf("%d",i)
в "Hello world"-шаблон вызывает segmentation fault...
ASUS A4M88T-M, Athlon II X3 425, 2GB NCP, video - internal ATI 4250, 200GB Samsung HDD, Win7 x64
AzaZeo писал(а):
добавление простого Код:
scanf("%d",i)
Может, из-за scanf("%d",&i)
Для Линуха есть SlickEdit, но он небесплатный.
тот же VS2008 Express вполне подойдёт. Или что нибудь типа Code::Blocks с mingw (чтобы и под виндой было хардкорно ;) ). По scanf уже подсказали. Если хотите чистого си, то в настройках лучше это явно указать.
Думаю MSDN содержит подробное описание, смотреть в сторону CreatePipe/CreateNamedPipe.
