Куратор(ы):   Lord_of_Darkness
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 985 • Страница 42 из 50<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 50  >
Убедительная просьба ко всем, кто выкладывает исходники:
1. Обязательно пользуйтесь тэгом code (иначе очень трудно читать)
2. Старайтесь делать отступы
Если вы хотите чтобы вам помогли в написании программы, внятно излагайте задание!
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь учебником
Возможно, что нужная вам программа уже написана, поэтому советую просмотреть список здесь и здесь
Отредактировано куратором: Lord_of_Darkness. Дата: 07.07.2006 19:36
overrr писал(а):
думаю, надо как-то через div делать, при этом включая счетчик, а в конце вывести показания этого счетчика, это и будет количеством цифр.
Угу.
1. cnt:=1, a:=abs(a)
2. Если a>=p, то переход к 3., иначе переход к 5.
3. cnt:=cnt+1
4. a:= a div p
5. Вывод cnt
Можно настроить Free Pascal так, чтоб работал в полножэкранном режиме? ОСь Windows 7 :-) Еще немного не в тему, но как я понял Delphi = Pascal (полное соответствие), только с наворотами для создания GUI?
Куратор темы
Alt+Enter
нет, Delphi - это IDE, использующее язык программирования object pascal, который является очень существенно расширенным языком pascal, хотя и содержит в себе обыкновенный pascal как подмножество. (ситуация аналогична c++ и c, соответственно)
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness
Ну Alt Enter это переход в полноэкранку, да вот ругается что This system doesn't support fullscreen mode..
Добавлено спустя 37 секунд:
Lord_of_Darkness
А вообще какую библиотеку надо юзать чтоб можно было использовать окна и т.п.?
Куратор темы
значит никак, ибо плохо с этим у висты и 7-ки. Можно под виртуальной машиной DOS поставить с паскалем, будет работать намного лучше.
где? В паскале или в Delphi? В Borland/Turbo/Free Pascal с этим весьма проблематично, а в дельфе есть VCL и там все на порядок проще.
Lord_of_Darkness
А в Delphi можно писать на обычном (не Object) Паскале?
Object Pascal - это объектное расширение обычного паскаля. Не хотите пользоваться объектными возможностями - не надо: открываете Console Application Project - и вперед. А вот с окнами проблема - VCL реализована в виде объектной иерархии, поэтому, чтобы применять ее, нужно иметь хотя бы поверхностное представление об объектном программировании
Парни нужна помощь по задачке на массивы (Turbo Pascal 7.0)
Вообщем условие такое
Мы задаем двухмерный массив по строке, т.е сначала элемент A[1,1] затем A[1,2] A[1,3] и тд
например
1 2 3
4 5 6
i=2 (строки)
j=3 (столбцы)
и программа должна нам выдать элементы по столбцу, т.е как бы перевернуть(транспонировать) матрицу
Должно быть следующим образом
Код:
1 столбец: 1 4
2 столбец: 2 5
3 столбец: 3 6
Вот то что у меня получилось
Код:
Program lab2_v5;
uses crt;
var E:array [1..2,1..3] of word;
i,j:integer;
begin
clrscr;
writeln('Obrabotka Massiva');
writeln('Avtor: Hudyakov A.');
writeln('Vvod no strokam:');
For i:=1 to 2 do
For j:=1 to 3 do
begin
write('E[',i,',',j,']=');
readln(E[i,j]);
end;
вот до этого места все правильно, программа запрашивает по очереди весь массив.
А вот что дальше делать я не знаю.
Препод чето натыкала пальцами, сказала что набор команд у меня весь правильный, нужно только дальше расположить все в правильном порядке
Код:
writeln('Vivod no ctolbcam:');
for i:=1 to 3 do
writeln(i,' ctolbec: ');
for j:=1 to 2 do
writeln(E[i,j]);
readln;
end.
но должного эффекта не наблюдается((
что не так? Пожалуйста, подскажите кто знает
Код:
for i:=1 to 3 do
---> begin
for j:=1 to 2 do
{writeln(E[i,j]);} ---> writeln(E[j,i]);
---> end;
readln;
end.
Спасибо работает!
только вот он ответ выдает в виде
Код:
1 столбец:
1
4
2 столбец:
2
5
3 столбец:
3
6
Можно ли как то сделать, чтоб он ответ выдавал в том виде как я написал выше?
я чет потыркался щас с write\writeln в выводе, но как надо у меня все равно не получается..(
fos1k
for k:=1 to i do
begin
for kk:=1 to j-1 do
write(E[k,kk]',')
writeln(E[k,j])
end;
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
(1)player указал вариант с мелкими опечатками. А для учебного задания можно и так написать:
Код:
for i:=1 to 3 do
   begin
       write(i,' ctolbec:  ');
       for j:=1 to 2 do
          write(E[j,i],'  ');
       writeln;
  end;
readln;
end.
maco
спасибо большое! )
Всем добрый вечер!
Есть задание:
Ежемесячная стипендия студента составляет А руб., а расходы на проживание превышают стипендию и составляют В руб. в месяц. Рост цен ежемесячно увеличивает расходы на 3 %. Составьте программу расчета суммы денег, которую необходимо единовременно попросить у родителей, чтобы можно было прожить учебный год (10 месяцев), используя только эти деньги и стипендию.
Мозг сегодня какойто атрофированный :?:
с горем пополам написал код:
Код:
program Rashodu;
var
step,ras,summa,ras1,ras2:real;
i:integer;
begin
write ('vvedite razmer stependii:');
readln (step);
write ('vvedite razmer rashodov:');
readln (ras);
 ras2:=ras;
for i:=1 to 10 do
    begin
       ras1:=ras/100*3;
       ras:=ras1+ras2;
       summa:=summa+ras;
      writeln(summa:7:2)
    end;
    writeln('Neobhodimay summa:',summa:7:2);
readln
end.
Все не как не мог сообразить как же накапливать расход каждого месяца и при этом от этого же числа процент считать (((
ну в общем теперь не могу сообразить хоть убей, как сделать так чтобы от первого месяца процент не считался :(
подскажите как сделать, и еще если я очень некрасиво написал код если возможно проще, прошу объяснить.
Код:
if i>1 then ras1:=ras/100*3 else ras1:=0;
Так пойдет?
*AMD OverClan*
A=....
B=....
q=1,03
n=10
S=B*[(q^n)-1]/[q-1] - n*A
maco :up: Мастер!
Сумма n первых членов геометрической прогрессии:
*AMD OverClan*
R73 писал(а):
Код:
Так пойдет?
Вобщем все равно не совпадает с тем что должно получится, в лабораторной работе дано задание и скрин с уже выполненной программы и преподаватель проверяет по нему вводя те же значения. Так вот приходится догадываться что там выполнено и как выполнить аналогично!
В прошлой лабораторной (тогда моск не был атрофирован после :beer:) оказалось что в итоге скрин не соответствовал заданию пришлось преподавателю это долго объяснять :-)
Скрин из лабораторной работы: http://pic.ipicture.ru/uploads/091122/HqOuY58g8p.jpg
Скрин: http://pic.ipicture.ru/uploads/091122/qW52jb1gxi.jpg
Так вот меня интересует либо скрин не соответствует заданию либо что неправильно? мой моск отказывается думать :weep:
В заранее всем благодарен за помощь!!!
А также поясните вот эту запись:
Код:
A=....
B=....
q=1,03
n=10
а также что значат квадратные скобки?
Обычные скобки, не более того. Только для отличия от круглых скобок - для визуального разделения фрагментов формулы.
А относительно проверки - никто не запрещает ручками подсчитать :). Кстати, в задании не сказано о том, как изменяется стипендия при росте цен :).
Судя по скрину процент считается как раз с первого месяца
Извиняюсь, что на Delphi, Pascal'я нету :oops:
Код:
program Project1;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
  SysUtils, Math, Classes;
var A,B,S,q: real;
    cnt,n: integer;
begin
  Write('Vvedite stipendiu:');
  Readln(A);
  Write('Vvedite rashodi:');
  Readln(B);
  Writeln('Variant 1:');//Через геометрическую прогрессию
  n := 10;
  q := 1.03;
  S:=B*q*(Power(q,n)-1)/(q-1)-n*A;
  Writeln('S='+FloatToStr(S));
  Writeln('Variant 2:');//По тупому
  S:=0;
  for cnt:=1 to 10 do begin
    S := S + B*Power(q,cnt);
    Writeln(FloatToStr(S));
  end;
  S:=S-A*n; //Вычитаем доход
  ReadLn;
end.
Результат: http://images.people.overclockers.ru/189561.png
*AMD OverClan*
