Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2317 • Страница 43 из 116<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 116  >
Ray Adams На Delphi на данный помент решил остановится на DBF таблицах.
Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
А доступ какой используеш BDE ?
Нет, с BDE я приниципально не работаю, не нравится оно мне.
Добавлено спустя 45 секунд:
Ray Adams Прога в общем готова, я дал пример, просто мне нужны какие-нить идеи для оптимизации, прога в общем-то уже написана, просто хочется минимальные задержки при поиске.
как узнать у открытого окна эксплорера адрес открытой папки
нужен хоть какой-то метод
Klunia не пробовал найти хэндл адресной строки, а оттуда уже выдернуть текст?
Per rectum ad astra!
Как лучше освоить Delphi: пойти на курсы, купить толстенную книгу, или освоить самому днями и ночами сидя за ПК :insane:
LoCk_J Так, как для тебя будет приемлемо :)
Вообще на курсы с нулевыми знаниями идти не стоит, но на приличных курсах можно получить очень хорошую базу и сертификат. Но в любом случае для начала стоит попробовать учебник для начинающих. + Практика значит очень и очень много...
И как это ты собрался сделать? Даже без книги? :D
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness, зная язык Pascal и ООП можно и самому.
Цель жизни - d20 по жизни...
Avaddon
без книжки будет много сложнее. Хотя знание ООП может очень сильно помчь, тут не спорю.
Lord_of_Darkness, я как-то ухитрился обойтись без книжки :) Хотя, если посмотреть на код который был тогда, то волосы встают дыбом :)
Lord_of_Darkness методом проб и ошибок, а также въедливое чтение HELP'а :) Толстенную книгу я сегодня уже купил, да и знания у меня начальные присутствуют: буду приобщаться потихоньку. Кто нибудь знает код на открытите и закрытие привода? А вообще для реального знания DELPHI обязательно возвращаться к истокам бытия и зубрить Паскаль, или это мой предрассудок???
LoCk_J
Да, но косорыловки наглотался, млин, завтра к вечеру сообщу, напомни главное!!
Avaddon
Я тож, но трудно...
Добавлено спустя 6 часов, 6 минут, 4 секунды:
LoCk_J
В uses нужно сначала объявить модуль MMSystem.
mciSendString('Set cdaudio door open wait',nil,0,handle);
mciSendString('Set cdaudio door closed wait',nil,0,handle);
Lord_of_Darkness, MMSystem относится к Borland Delphi 6, он выдает not found, может из-за того что я установил compact вместо typical? или модуль неправильно подключил? я в uses MMSystem прям со странцы слил ну и конечно ; поставил, безрезультатно. Сегодя закончил доработку примитивного калькулятора со стандартными функциями, впринципе получилось удачно, и продуманы в основном все ошибки (на деление, корень...), вот только надо было еще раз изобретать велосипед???
мужики тока не смейтесь, как заставить кнопку подсвечиваться принаведении на нее мышки и потухать при убирании?
Удачи и мудрости.
Koval Поставить обработчик на OnMouseMove (подсветка) кнопки и на OnMouseMove ее Parent-а и остальных контролов (гашение)
Koval
Если, не парясь, то можно сделать и так.
public
{ Public declarations }
procedure AppOnHint(Sender: TObject);
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.AppOnHint(Sender: TObject);
begin
StatusBar1.Panels[0].Text := Application.Hint;
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Application.OnHint := AppOnHint;
Button1.Hint:= 'Краткий - если надо, возле кнопки|Расширенный в StatusBar1.Panels[0]';
// Если нужен Hint возле кнопки, то свойство формы ShowHint установить в True.
end;
procedure TForm1.Button1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
(Sender as TButton).SetFocus; // Собственно код для активизации кнопки.
end;
Или же создать наследника и добавить необходимые методы и события. :)
Хотя с XPManifest, под WinXP и стилем Windows XP подсветка и так есть. :wink:
_SGK писал(а):
Хотя с XPManifest, под WinXP и стилем Windows XP подсветка и так есть. Wink
Не тут не совсем в подсветке мне картинки менять надо вообщето ;)
_SGK писал(а):
procedure TForm1.AppOnHint(Sender: TObject); begin StatusBar1.Panels[0].Text := Application.Hint; end;
Это для чего?
Мне на форме кнопку подсвечивать.
Удачи и мудрости.
Koval
Koval писал(а):
Это для чего?
Для общего развития. ;)
Для "не оконных" типа TSpeedButton свойство Flat можно установить в True.
Кстати F1 топтать не пробовал. ;)
Делается простейшей переделкой обычного TImage.
Я писал как то по быстрому такой компонент, несколько лет назад. Сообо не заморачивался так как он мне был единожды нужен. Вот лови.
Код:
unit ExtImage;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  ExtCtrls;
type
  TExtImage = class(TImage)
  private
    { Private declarations }
    FOnMouseEnter: TNotifyEvent;  //Make the Mouse Enter and Leave available
    FOnMouseLeave: TNotifyEvent;
    FPicture1:TPicture;
    FPicture2:TPicture;
    procedure CMMouseEnter(var Msg:TMessage); message CM_MOUSEENTER;
    procedure CMMouseLeave(var Msg:TMessage); message CM_MOUSELEAVE;
    procedure SetPicture1(P:TPicture);
    procedure SetPicture2(P:TPicture);
  protected
    { Protected declarations }
  public
    constructor Create(AOwner: TComponent); override;
  published
    { Published declarations }
    property OnMouseEnter: TNotifyEvent read FOnMouseEnter
        write FOnMouseEnter;   //These show up in events
    property OnMouseLeave: TNotifyEvent read FOnMouseLeave
        write FOnMouseLeave;
    property  Picture1:TPicture read FPicture1 write SetPicture1;
    property  Picture2:TPicture read FPicture2 write SetPicture2;
  end;
procedure Register;
implementation
procedure TExtImage.CMMouseEnter(var Msg:TMessage);
begin
  inherited;
  Picture.Assign(Picture2);
  if Assigned (FOnMouseEnter) then FOnMouseEnter(Self);
end;
procedure TExtImage.CMMouseLeave(var Msg:TMessage);
begin
  inherited;
  Picture.Assign(Picture1);
  if Assigned (FonMouseLeave) then FOnMouseLeave(Self);
end;
procedure TExtImage.SetPicture1;
begin
FPicture1.Assign(P);
Picture.Assign(p);
end;
procedure TExtImage.SetPicture2;
begin
FPicture2.Assign(P);
Picture.Assign(p);
end;
constructor TExtImage.Create(AOwner: TComponent);
begin
inherited;
FPicture1:=TPicture.Create;
FPicture2:=TPicture.Create;
end;
procedure Register;
begin
  RegisterComponents('Ray Adams', [TExtImage]);
end;
end.
Ray Adams
Cпасибо.
Удачи и мудрости.
