Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 938 • Страница 44 из 47<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47  >
помогите с прог. кодом на C++ (visual studio). типо ввести любой текст (на алглийском)...и чтоб он у меня подсчитал скока букв скока цифр и скока спец знаков(+,-,/,.....и т.д) ну на скока я понял это по таблице ASCII. помгите...народ...а то ппц мне...plz///help me :(
Насколько я помню, есть функции IsDigit, IsAlpha. В библиотеке "ctype.h". Вот, например, документация по IsAlpha. Ну а дальше я думаю понятно: читаешь текст в массив символов, а потом в цикле проходишь по всем символам и с помощью этих функций считаешь: сколько цифр, букв, остальных символов.
Или просто по значения ASCII. Диапозон цифр и букв знаем, все остальное спец знаки. Или там что-то еще посчитать надо?
Без сна тупняк подкрался :spy:
Есть имитационная модель, на входе в ней расход ресурса, на выходе вероятность наступления события. Необходимо подобрать минимальное значение расхода ресурса, при котором достигается вероятность наступления события не меньше некоторого значения. В данный момент тупо перебирается расход ресурса от некоторого начального значения с некоторым шагом... и так пока не выполнится условие. Как заставить модельку искать оптимальное значение параметра быстрее. Что у яндекса спросить? :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
Вообще, эта математическая задача, и спрашивать нужно в соответствующем форуме. Помню в универе такие решали, вроде бы симплекс-методом (http://ru.wikipedia.org/wiki/Симплекс_метод). Можно еще попробовать сделать так: выбрать левую и правую границу, между которыми точно лежит искомое значение (можно "методом тыка"), а потом делать что-то типа бинарного поиск: берешь середину этого интервала, и, если это значение удовлетворяет условию, то сдвигаешь левую границу на эту точку, иначе правую. И так до необходимой точности.
Люди, помогите составить программку:
Для заданного предложения определить количество согласных и частоту повторения каждой из них
Лови (пояснения в коде, VS 2008 pro)
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
SetConsoleOutputCP (1251);
string InputString = "Для заданного предложения определить количество согласных.";
int CountD = 0, // Д
CountL = 0, // Л
CountN = 0, // Н
CountP = 0, // П
CountR = 0, // Р
CountK = 0, // К
CountS = 0, // С
CountCH = 0, // Ч
CountG = 0, // Г
CountH = 0, // Х
GlobalCount = 0;
for(int i = 0; i< InputString.length();i++)
char Str = InputString[i];
if ((Str == 'Д' )||( Str =='д'))
CountD++;
GlobalCount++;
if ((Str == 'Л' )||( Str =='л'))
CountL++;
GlobalCount++;
if ((Str == 'Н' )||( Str =='н'))
CountN++;
GlobalCount++;
if ((Str == 'П' )||( Str =='п'))
CountP++;
GlobalCount++;
if ((Str == 'Р' )||( Str =='р'))
CountR++;
GlobalCount++;
if ((Str == 'К' )||( Str =='к'))
CountK++;
GlobalCount++;
if ((Str == 'С' )||( Str =='с'))
CountS++;
GlobalCount++;
if ((Str == 'Ч' )||( Str =='ч'))
CountCH++;
GlobalCount++;
if ((Str == 'Г' )||( Str =='г'))
CountG++;
GlobalCount++;
if ((Str == 'Х' )||( Str =='х'))
CountH++;
GlobalCount++;
// Остальные согласые добавь сам (аналогично).
/*Число появлений каждой буквы, если нужна частота появления, то раздели число
появлений каждой буквы на их число в предложении
/*cout<<CountD<<endl;
cout<<CountL<<endl;
cout<<CountN<<endl;
cout<<CountP<<endl;
cout<<CountR<<endl;
cout<<CountK<<endl;
cout<<CountS<<endl;
cout<<CountCH<<endl;
cout<<CountG<<endl;
cout<<CountH<<endl;*/
cout<<"Количество согласных в предложении: "<<GlobalCount<<endl;
return 0;
Последний раз редактировалось Андрей-555 18.12.2009 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Помогите пожалуйста, нужна схема сумматора с задержкой на один такт на Д-триггерах, оченя срочно!!!
Huananzhi X99-F8, Xeon E5-2678v3, Tanbassh DDR4 4x16Gb, M2.NVMe Goldenfir 256Gb, ZOTAC GTX 1080Ti, DeepCool DN-650
Вы только не обижайтесь, но ... более убогой программы я в жизни не видел. Это даже не программирование, это ... даже не знаю как это назвать ...
Я ни в коей мере не обижаюсь. Я с вами полностью согласен, но если человек не может додумать такую простую задачу, то смысл писать, что-то более продвинутое, чем это. Так он поймет хоть суть метода просмотра строки, а если писать нормально то может не понять суть работы. ;)
А что именно не так в этой программе?
люди помогите,завтра зачет,мне нужно сделать программку...я вообще нноль в этом))
Написать функцию, вычисляющую max из х и у и генерирующую исключение, если х=у=0
tolikrog Вы шутите?
EnAbLe^
На C#:
Код:
        private int Max(int x, int y)
            if (x == 0 && y == 0) throw new System.Exception();
            return x > y ? x : y;
помогите, плиз.
я тупой))
viewtopic.php?f=10&t=340774
Сделал методом золотого сечения, вроде работает :-) т. к. модель стохастическая иногда очень интересные кривуляки вырисовывает прога :haha:
Назрел ещё один вопрос, как бы покрасивей на яве сделать. В результате прогона модели получаем количества N типов ресурсов, есть M таких комбинаций количества каждого ресурса, при которых модель завершилась успешно. Опишу на примере. В результате выполнения модели у нас получились следующее количество ресурсов (для 3х ресурсов) {6,0,0}, например известны 3 комбинации, при которых выполнение модели успешно {4,0,2} либо {4,4,0} либо {6,0,0}, видно, что модель выполнилась успешно, мы достигли количества по всем типам ресурсов не меньше, чем в 3ей комбинации. Сейчас это условие проверяется не универсальным (сделано для случая, про гкоторый говорю в примере) уродским кодом с кучей скобок, значков И и ИЛИ. Что-то мне подсказывает, что можно написать намного красивее, и главное сделать код универсальным относительно количества типов ресурсов и количества успешных комбинаций.
LENIN87
Что-то я не совсем понял:
имеется ввиду что сумма количеств каждого ресурса не превышает 6? 4+0+2 <= 6+0+0. Так? Где же тут "И', "ИЛИ", если просто надо просуммировать и сравнить? У вас количество каждого ресурса хранится в массиве, так? Тогда не понимаю, в чем проблема. Если же количество каждого ресурса хранится в отдельной переменной, то это конечно же неправильно, точнее неуниверсально - нужно хранить в массиве.
Сейчас я приведу код и вы всё поймёте
Код:
if(
    ( (A[0]>=B[0][0]) && (A[1]>=B[0][1]) && (A[2]>=B[0][2]) ) ||
    ( (A[0]>=B[1][0]) && (A[1]>=B[1][1]) && (A[2]>=B[1][2]) ) ||
    ( (A[0]>=B[2][0]) && (A[1]>=B[2][1]) && (A[2]>=B[2][2]) )
Где A - массив результатов [3x1], а B - массив зачётных комбинаций [3x3]
Фото: 8
Код:
   AREA   SpellCheck, CODE, READONLY
   IMPORT   main
   EXPORT   start
start
   LDR R1, =tstword   ; load tstword to r1
   LDR R2, =tstlist   ; load tstlist to r2
   LDR R5, =0         ; set counter to 0(r5)
   LDR R6, =0         ; set counter to 0(r6)
rep   LDRB R3, [R1]      ; load first byte from r1
   LDRB R4, [R2]      ; load first byte from r2
   CMP R3, #0x20       ; compare r3 to 0x20(space)
   BEQ do3            ; if r3 == 0x20, branch to 'do3'
   CMP R4, #0x4      ; compare r4 to 0x4
   BEQ set0         ; if r4 is 0x4, branch to 'set0'
   CMP   R3, R4         ; compare r3 to r4
   BNE do1            ; if r3 != r4, branch to 'do1'
   CMP R3, #0         ; compare r3 to 0
   BEQ set1         ; if r3 equal to 0, branch to 'set1'
   ADD R1, R1, #1      ; take next byte in r1
   ADD R2, R2, #1         ; take next byte in r2
   ADD R5, R5, #1      ; add 1 to the counter
   ADD R6, R6, #1      ; add 1 to the counter
   B rep            ; branch to 'rep'
do1 SUB R1, R1, R5      ; get to the first letter of the word in the sentence
do2   LDRB R4, [R2]      ; load first byte from r2
   CMP R4, #0         ; compare r4 to 0
   BEQ rep            ; if r4 is equal to 0, branch to 'rep'
   B do2            ; if r4 is not equal to 0x4 or 0, branch to 'do2'
do3 SUB R2, R2, R6       ; get to the start of words list
!!!!!!     LDR R5, =0         ; set counter to 0(r5) !!!!!!!!!
   ADD R1, R1, #!!!!1!!!(было 4...)      ; take next byte in r1
set1 LDR R0, =1         ; if r5 was 0, set r0 to 1
    B stop            ; stop after prev. instruction(branch to stop)
set0 LDR R0, =0         ; if r3 is not equal to r4, set r0 to 0
stop   B   stop
   AREA   Strings, DATA, READWRITE
tstword   DCB   "the weekend was",0
tstlist   DCB   "the",0,"weekend",0,"was",0,"wet",0,"cheese",0,"circuit",0
   DCB   "shoe",0,"brick",0,"after",0,4
   END
[old] По идеи, она должна сохранить 1 в R0, если все слова найдены и 0, если чего-то нет. Вроде бы всё правильно, но она всё равно сохраняет 0, в частности не находит слово "was". ARM Assembly Language, Keil uVision. Помогите...[/old]
Уже исправил...(!!!!!!! выделенно, чего не хватало\не правильно было..)
ЖК трое суток с целью обучения хорошим манерам (ибо просил не называть меня на "ты") (c) exodi
В обращении ко мне используйте Сэр. (с) Я
Последний раз редактировалось R3laX 16.01.2010 13:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Код:
if(
Пусть M - кол-во комбинаций, N - кол-во ресурсов. Тогда универсальная проверка будет выглядеть так:
Код:
        private bool Universal()
            for (int i = 0; i < M; i++)
                bool b = true;
                for (int j = 0; j < N; j++) if (A[j] < B[i][j]) { b = false; break; }
                if (b) return true;
            return false;
И тогда вашу вышеприведенную конструкцию можно заменить на:
if (Universal())
PS: это я на C# написал, но на Java, наверное, будет с минимальными изменениями или вообще без них (c Явой толком не знаком...).
PPS: Можно даже еще красивее сделать: :D
Код:
bool U(int i, int j) { return A[j] >= B[i][j] ? (++j < N ? U(i, j) : true) : ++i < M ? U(i, 0) : false; }
Тогда вызывать надо будет так:
Код:
if (U(0,0))
Ребята,помогите написать программу на Паскале.
Даны два вещественных числа А и В.Написать программу решения уравнения А*Х в квадрате=В.Следует рассмотреть все возможные случаи, в частности, А,В, могут быть равны 0. Тема- ветвление.
Начало вроде так:
program qq;
var A,B : real;
write ('Введите А'); read(A);
write('Введите В'); read(b);
if A=0
them
(????????????????????????Дальше жопа!!!...
Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд:
Вот еще одна задачка, но по Циклам:икс в кубе+синус икс - экспонент в степени 2*х. ..h=0.1;X принадлежит(1;2).
опять начало вроде так а дальше ???????????
program f;
var x,y,h: integer;
begin
write('Введите x '); read(x);
y:=sqr(x)*(x)+sin(x)-exp*2*(x);
Дальше препод написал что то типа этого:
Код:
[color=#BFFF80]write(' ....',x:5:2, '.....',y:5:2);
x:=x+h[/color]
Зарание всем откликнувшимся !!!!СПАСИБО!!!!!
