Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1267 • Страница 45 из 64<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 64  >
что пишет? пхп как модуль подключён?
А PHP скрипт, на выполнение которого нужно время, и который медленно передаёт данные клиенту
Например такой:
Код:
<?php
$abc=21;
for($i=0; $i<100000000;$i++)
$abc=$i*$i^$i-$i;
Echo $abc;
- перестаёт выполнятся как только у клиента браузер закрывает соединение? (я смотрю нагрузка на процессор падает)?
А браузер посылает серверу что-нибудь, что-бы уведомить, что ему больше не нужно?
А как с остальными скриптами? Допустим я хочу написать что-нибудь, работающее с системными процессами в течении длительного времени - это невозможно? Т.Е. запустил из браузера script.php закрыл браузер и забыл про него, а там цикл выполняется допустим, а потом запустил stopscript.php и там команда, для остановки этого скрипта -это невозможно, да?
Точнее нет, туплю, есть же время ограничения запуска для скрипта... значит так, php файл может запустить из себя новый php скрипт? Если да, то пусть бы они так циклично и запускались, но в каждом была-бы проверка конфигурационного файла, и если там было бы значение 1, то запуск продолжался-бы а если 0 то скрипты бы дохли. И вот stopscript.php банально писал-бы в этот файл - такое возможно?
Я конечно понимаю, что глупо для таких вещей использовать php но я пока ещё зелёный и экспериментирую :)
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
можно написать демона на пхп, который будет запускаться через php консольный на сервере, типа
Код:
/usr/local/bin/php /home/moty/mydemon.php
а эту команду выполнять уже из веб-скрипта обычного через system()
сделать такое можно как на винде, так и на линуксе
Спасибо.
Вот такой вопрос:
у system() passthru() и exec() требуют редиректа потока куданибудь или в файл....
Note: If a program is started with this function, in order for it to continue running in the background, the output of the program must be redirected to a file or another output stream. Failing to do so will cause PHP to hang until the execution of the program ends.
Т.е. я правильно понял либо echo, либо какая-нибудь функция записи в файл иначе никакого выполнения скрипта, пока процесс не закроется....
Вопрос: если мне не надо никуда ничего выводить, то что мне делать? Нашёл в комментариях к мануалу функции popen решение, но оно у меня не работает: pclose(popen('комманда', 'r'));
И ещё вот вопрос:
Допустим у нас есть скрипт, и во время своей работы он создаёт большой массив, на который уходит определённое количество памяти....
так вот если:
...код, наполняющий массив $array
$array_copy=$array;
теперь потребление памяти удвроиться, т.к. у нас уже 2 больших массива?
по первому пункту - man nohup
по второму - чёрт его знает, как оно в пхп реализовано.. скорее всего удвоится, т.к. явно ты ссылки не указывал
ээээ а под виндой?
а под виндой, думается мне, будет вполне достаточно
Код:
system("mycommand.exe > output.log");
или даже вообще без аутпута работать будет
ToSHiC а output.log тогда где физически расположен?
P.S. зачем кому-то нужны были такие сложности?
напиши до него полный путь, тогда будешь точно знать, где он:) по-умолчанию должен появиться в той же директории, в которой находится скрипт, открытый через браузер
Почему так?
<?php
$count=3;
for($i=0; $i<1000;$i++)
$count=$count*2;
echo " count: $count";
Выводит count: 3.2145258215588E+301
<?php
$count=3;
$count=$count*3;
Выводит count: INF
(бесконечность?)
member+
moty *капитан очевидность mode*
Слишком большое число может быть ?
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
А заставить его забить на большевизну чисел можно?
Эдит, всё, понял, вроде-бы надо GMP для таких вещей использовать. Или другую какую библиотеку...
Последний раз редактировалось moty 17.04.2010 22:40, всего редактировалось 1 раз.
member+
Можно спросить зачем подобное может быть нужно ?
(всегда думал и даже настаиваю что РНР это больше WEB язык)
Поэкспериментировать.
Хотел сделать что-то, что забило-бы оперативную память.
Так, это наверное очень глупо, но...
<?php
$count=3;
ini_set("precision", 4000);
for($i=0; $i<100;$i++)
$count=$count*2;
echo "$i count: $count <br>";
В выводе: что за точка и двоеточие на конце числа в строках 34, 35 и 37?
у меня это выглядит так:
32 count: 25769803776
33 count: 51539607552
34 count: 103079215103.:
35 count: 206158430207.:
36 count: 412316860416
37 count: 824633720831.:
38 count: 1649267441664
Эдит, проблема выявлена, это возникло из за ini_set("precision", 4000);
Последний раз редактировалось moty 18.04.2010 4:21, всего редактировалось 1 раз.
member+
Так сделай массив и заполняй его случайными цифрами... (если элементов будет много то и память забьётся)
Фото: 118
Нифига. Забьется лимит памяти для скрипта, и он выпадет в осадок с сообщением об ошибке.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Ну лимит то можно поправить заранее отредактировав php.ini :tooth:
Фото: 118
Ну если админ хостинга идиот, то можно.
member+
HertZ речь идёт о
такие вещи (чаще всего) делаются на собственном компе.
Фото: 118
Vladson, ну тогда другое дело... Просто я не вижу никакого смысла в этом... Ну сожрет оно память, и что дальше-то? Это то же самое, что поэкспериментировать и определить по календарю, что после понедельника будет вторник. Никого не хочу обитеть, просто предложение заняться более интересными вещами )
