Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2317 • Страница 46 из 116<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 116  >
Adminus Overclockerus
Ray Adams
А можно поподробнее с этого момента?
Lord_of_Darkness
Lord_of_Darkness писал(а):
Может у картинки фон "грязный"?
Что значит "грязный"?
Я напрямую указываю TransparentColor - всё равно не помогает.
Вот, закачал картинки:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... images.rar
Mech
Ну неоднородный... Вот посмотрел на твои картинки - вроде с фоном ок все.
PS вот залил свой сырец, у меня он пашет нормально.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
проблему решил
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
Последний раз редактировалось VidocQ 19.10.2005 2:28, всего редактировалось 1 раз.
Lord_of_Darkness
У меня твоё работает так:
http://images.people.overclockers.ru/41099.gif
Mech
Mech писал(а):
Lord_of_Darkness
Тоже попробовал - все отрисовывается нормально.
Код стопудово не причем.
Когда-то уже видел подобную байду.
Толи карточка глючила, толи дрова уже не помню.
Попробуй на другом ПК.
Lord_of_Darkness
Оказалось проще в ини, и уже сделал, так что...
гораздо проще в xml
давно я здесь не был...
пишу я программу... и вдруг на клавиатуру выползает bug, буквально
Никто не подскажет как можно уменьшить размер проги на Delphi? А то написал простенькую прогу, а она аж 400 кб весит(на обычном паскале окло 20-30кб)
eldarovich88 Никак. Нет вру, если на WinApi писать то будет 20-40кило, но легче повесится :(
Еще можешь попробовать упаковщики типа UPX
eldarovich88 есть альтернативные библиотеки классов для GUI, вроде KOL, и другие наподобии KOL. Только разрабатывать на них сложнее, чем на обычном VCL.
Ку ку
_SGK
_SGK писал(а):
Тоже попробовал - все отрисовывается нормально. Код стопудово не причем. Когда-то уже видел подобную байду. Толи карточка глючила, толи дрова уже не помню. Попробуй на другом ПК.
Попробовал на машине с Win98. Там всё ок. Бред какой-то.
Mech
Не бред, а глюк. ;)
Уточнил, у знакомого подобный глюк пропал после переустановки Винды и дров соответственно.
Думаю, что хватит и переустановки дров.
А можно ли каким нибудь образом уже скомпилированную прогу(exe-шник) обратно в dpr переделать?
eldarovich88 ГЫ! Дизассемблируй и переведи asm->Delphi :) Если это не принимать во внимание то больше никак.
_SGK
Что интересно, под VMWare в Win98 всё ок; там же, но в WinXP - так же глючит.
Кстати, а можно ли задисейблить BitBtn так, чтобы картинка на кнопке осталась?
Ну и еще один вопрос.
Хочу, чтобы приложение "прилипало" к правому краю (как многие IM клиенты). Реализую так:
Код:
  protected
    procedure FormMove(var Msg: TMessage); message WM_MOVE;
procedure TMainForm.FormMove(var Msg: TMessage);
begin
  If (Screen.WorkAreaWidth-Left-Width <50) then
  Left:=Screen.WorkAreaWidth-Width;
  If (Screen.WorkAreaHeight-Top-Height <0) then
  Top:=Screen.WorkAreaHeight-Height;
end;
Все работает, но при движении окно начинает бешено прыгать из места принудительной установки в место перемещения.
Я так понимаю, надо рубить попытки смены позиции окна, но как это сделать - не знаю.
Mech
В исходники не лазил, но, уверен, что фишка в том, что при установке BitBtn1.Enabled в False для отрисовки рисунка нужен один Glyph содержащий и цветной и серый рисунки.
Тогда на автомате при BitBtn1.Enabled = True будет отрисовываться цветной, а при False серый.
Посмотри, как это сделано для предустановленных вариантов (свойство Kind) и склей свои рисунки.
Соответственно в свойстве NumGlyphs нужно указать 2.
Иначе нужно переписать (перекрыть) отрисовку.
Ессно имхо. :)
Ессно будет прыгать, ведь твой код реагирует на событие, сколько ты тянешь, столько оно и генерится. ;)
Попробуй так (можешь выставить сразу в Инспекторе объектов).
Код:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  Form1.SnapBuffer:= 50;  // Максимальное число пикселов, между гранью формы и гранью экрана
  Form1.ScreenSnap:= True;  // Соответственно цеплять или нет.
end;
Есть например такой код:
Код:
for i:=1 to 8000 do
begin
  repeat
   x:=250-random(500);
   y:=250-random(500);
  until random((x*x+y*y+870))=random(abs(y*(x-y)*(x+y)));
  image1.Canvas.Pixels[x+250,y+250]:=clblack;
end;
Поиск координат каждой точки занимает достаточно много времени. Если запустить программу, то она поработает несколько секунд и выдаст результат на Canvas'е. А как сделать так, чтоб можно было наблюдать процесс поиска точек, т.е. чтоб после каждого image1.Canvas.Pixels[x+250,y+250]:=clblack; Canvas на экране обновлялся?
Код:
for i:=1 to 8000 do
begin
  repeat
   x:=250-random(500);
   y:=250-random(500);
end;
Вставь такой код:
Код:
Application.ProcessMessages;
Aleksoid1978
:beer:
Спасибо!
Народ, а что с помощью TClient(Server)Socket через инет нельзя инфу передавать? Только по локалке? Я вот попробовал, прога вроде подрубается, ошибок не выдает, но инфа до сервака не доходит :(
А какая нафиг разница то? :) Инет или локалка? Все должно пахать на ура, главное чтобы скорость была нормальная если ты просто по TCP/IP что-то гнать собрался.
