Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2317 • Страница 47 из 116<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 116  >
Ray Adams
А какая нафиг разница то?
Вот и я о том же! Но непашет :x
главное чтобы скорость была нормальная если ты просто по TCP/IP что-то гнать собрался.
дык у меня даже SendText не пашет (dialup)! Правда прога работать на выделенке будет.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness писал(а):
Ray Adams
Значит чего-то неправильно делаеш - Я сам писал прогу, юзал TClientSocket+TServerSocket - работает что по модему, что по сети.
Точно криво пишеш. Уж что-то, а мелочь в виде текста спокойно будетшнаться даже на 2 400
Ray Adams, Aleksoid1978 По локалке и на одном компе пашет, а через инет нет. Походу коннект косячил, сегодня вечерком еще раз попробую.
А у тебя случаем FireWall не установлен ???
Aleksoid1978 Обижаешь, ессно поотключал все.
Ну тогда даже не знаю... У меня все работает, Delphi 5.0
Моя прога состоит из Сервера и Клиенты. Клиенты через инет соединяются, а Сервер обрабатывает запрос и выдает результат... Также как ты использую .SendText(...)
А какой длины передаеш информацию, может слишком большую за раз, тогда разбивай
Добавлено спустя 11 часов, 2 минуты, 54 секунды:
Надо - сохранить часть формы(или другого компонента, например TPanel) и потом восстановить, т.е. нарисовать занова.
Подскажите как это делается( просто ниразу с этим не сталкивался) или хотя бы намекните где искать.
Сори-немного не по теме , в opengl ось координат - откуда и куда идёт ?
Ребят, подскажите плиз, как можно использовать jpegи в Delphi (если сие возможно). А то bmp меня не устраивают
Взрослеем. Возможностей стало больше, времени - меньше.
долгосрочно общался:
CelD2.1@3.7|A64Venice@2.6|A64SanDiego@2.7|E6420@3.2|E6750@3.5|Q9300@3.5
HAZARDOUS
Если не ошибаюсь, должно быть так:
z - перпендикулярно плоскости экрана, на тебя
x - горизонтально в право
y - вертикально вверх
TuneD
Код:
uses JPEG;
var
  JPEG: TJPEGImage;
  Bitmap: TBitmap;
begin
  JPEG := TJPEGImage.Create;
  Bitmap := TBitmap.Create;
  try
    Bitmap.LoadFromFile('C:\Program Files\Common Files\alarm.bmp');
    JPEG.Assign(Bitmap);
    Image1.Picture.Assign(JPEG);
  finally
    JPEG.Free;
    Bitmap.Free;
  end;
end;
грузить: JPEG.LoadFromFile('filename');
И ещё посоветуйте хороший справочник по winapi , msdn не предлагать , он английский
HAZARDOUS
http://www.rsdn.ru/
Люди подскажите как послать нажатие определенных клавиш нужному приложению(окну). Окно я нашел, имею THandle этого окна, знаю что сообщение посылается с помощью SendMessage -
Код:
SendMessage(Handle, wm_KeyDown, w_Param, l_Param);
а потом
Код:
SendMessage(Handle, wm_KeyUp, w_Param, l_Param);
, а вот как точно послать Ctrl+Enter не пойму, т.е. что вписывать вместо w_Param и l_Param.
P.S. - значение Ctrl - vk_Control; Enter - vk_Return
Господа делфи-кодеры sos : вот у меня есть массив , как узнать ascii код елемента массива ?
Новая дурь - ctrl+v. ... Вставляет ...
-=Алкан AMD OverClan =-
Aleksoid1978 А их через "+" писать не пробовал?
.THEPRODUCT ord('z'), где 'z'- элемент твоего массива. T.e. например ord(massiv[1]){: integer}
Lord_of_Darkness говорит Statement expected, but expression of type 'Integer' found это что значит ?
.THEPRODUCT Дык присваивай то что получилось какой-нить переменной. Например i:=ord('A'); где i: integer
Не помогает.
Да уже и не надо - я вместо Ctrl+Enter посылаю двойное нажатие мышки.
Помогите найти компонет RzLib не Rx, на поисковиках ничего ненаходит но он точно существует! :spy:
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
Подскажите где можно прочитать или компонент взять для доступа к MySql из Delphi
