Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2317 • Страница 48 из 116<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 116  >
Aleksoid1978 писал(а):
Подскажите где можно прочитать или компонент взять для доступа к MySql из Delphi
В 7 Delphi он входит в комплектацию.
А для 5-ой версии ???
Aleksoid1978
http://sourceforge.net/projects/zeoslib
Skyggedans писал(а):
Спасибо, уже нашел.
Скажите, пожалуйста, как использовать во встроенном ассемблере Делфи прерывание Int14 (для работы с COM-портом). У меня все время выдает ошибку «Access violation at address…»
Гы, это как же тебе винда из обычной прилады даст доступ к порту? :)
Тут надо драйвер юзать специальный.
Во, http://www.torry.net/pages.php?id=198.
Подскажите возможно такое сделать или нет - Есть база(таблица), в ней данные храняться в зашифрованном виде, есть функции шифровки и расшифровки; так можно-ли при отображении данных в DBGrid чтобы они(данные) показывались в уже расшифрованном виде, а при изменении заносились в базу зашифрованными. Т.е. как-то перехватить процесс чтения данных из базы при показе и процесс записи в базу при изменении.
Добавлено спустя 4 минуты, 54 секунды:
А ты, кстати, не знаеш почему они под 5-ой версией не хотят компилиться.
Версия Delphi - 5 build 5.62 Enterprise
Не понял я вопроса. У тебя база в защифрованном виде, а ты ее хочеш показывать в расшифрованом или это просто база в другой программе и надо оттуда выдрать эти самые данные? Если последнее , то я один раз такое делал :) Надо было выбрать данные из одной проги. В предыдущих версиях алгоритм щифрования мы с другом взломали, а вот в новой не смогли. Пришлось делать топорным методом. Запускалась эта программа, затем запускалась наша программа, которая искала хендл нужного окна, далее сканировала элементы окна, добиралась до ListBox и своровывала весь список :)
А у меня как раз первый случай - своя база в зашифрованном виде, а показывать надо в расшифрованном. Я конечно сделал показ данных через обычный Grid, но хотелось-бы делать через DBGrid - так удобнее.
Aleksoid1978 База в самопальном формате?
Да нет - вообщето MySql, но доступ через TZtable(ZeosLib)+TDataSource, т.е. работаю как с обычной таблицой Paradox или Dbase
Доброго времени суток...
Только сегодня сел за освоение Делфи и появились вопросы...:
1)Пишу:
Код:
time:= StrToFloat(Edit1.Text);
min:= Trunc(t);
sec:= Trunc(t*100) mod 100;
Минуты от определяет правильно, когда потом вывожу значение, а вот секунды всегда уменьшает на одну... Т.е. если у меня time= 1, 40 то когда буду выводить значение min и sec, то выведется min=1, sec=39.. Почему так, объясните пожалста...
2) Как сделать, чтобы при использовании русского алфавита в программе он сохранял всё нормально, буквами, а не символами типа #1434, #1533, etc.?
Заранее спасибо :)
1) Что именно ты пытаешся сделать то???
2) А никак. Все и так нормально работает.
1)Пишу:
Код:
min:= Trunc(t);
Короче я не знаю почему так, но такой глюк есть, причем он хитро работает -
если в выражение
Код:
вместо переменной t вставить значение :
Код:
sec:= Trunc(1.4*100) mod 100;
тогда все правильно считается - получается 40...
Это функция Trunc почему-то так по хитрому считает:
t:=1.40;
trunc(t*100) будет равно 139, а Trunc(1.40*100)=140;
Вот такие пироги.
cj_remix
DecodeTime никто ведь не отменял?
Или я что-то пропустил?
Для обычного строкового Time -> 16:55:32 нормально работает так:
Код:
function GetValuesOfTime(const Value: String; var h, m, s: Word): Boolean;
var
  TmpTime: TTime; ms: Word;
begin
  Result:= True;
  try
    TmpTime:= StrToTime(Value);
  except
    on EConvertError do
      Result:= False;
  end;
  if Result then
    DecodeTime(TmpTime, h, m, s, ms);
end;
Это точно. :)
Ray Adams
Беру дробное число... Целая часть - это минуты... дробная - секунды. Вот и пытаюсь разделить это по двум разным переменным - целую часть от time - в переменную min, дробную - в sec... и получается такой глюк.. хотя у автора учебника всё хорошо прошло....
Aleksoid1978
t:=1.40;
Вот такие пироги.
:insane: Мда уж...
Только то, что я только сегодня сел за Дэлфу :) Пытаюсь написать простейший пример.. время тут ни при чём... тут обычные числа.
Всё, понял, тут я прогнал немного...
cj_remix
Притормозил. :)
cj_remix & Aleksoid1978
Какой тип использовалcя для объявления переменной t?
Попробуйте с Extended.
F1 - рулит. ;)
_SGK
Спасибо, работает :)
DecodeDateTime - в нее суеш свою real переменную и получаеш все что надо без гемороя :)
Ray Adams
И что же он получит "на выходе" для DecodeDateTime 1.40? :)
Ему нужно было просто получить целую и дробную части числа 1,40 -> 1,40 = 1 & 40.
cron
