Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1267 • Страница 50 из 64<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 64  >
Здраствуйте! При использовании функции die(), все предыдущии выводы через echo, print() отображаются на странице. А можно ли как-то сделать, чтобы все предыдущие выводы удалялись и не выводились на страницу?
http://ru2.php.net/manual/en/function.ob-start.php
Доброго всем времени суток! Подскажите, как в php можно осуществить переход по ссылке, которая находится в переменной, скажем $url?
Все в этом Мире имеет какой то смысл. В нем нет ничего бесполезного или случайного...
сформулируй вопрос ещё раз:)
Есть переменная - url. В неё записана ссылка, скажем http://yandex.ru, нужно, чтобы сценарий осуществил переход по этой ссылке и в браузере отобразилась страничка Яндекса :tooth:
наверное всё таки браузер должен перейти туда, а не пхп скрипт, правда? это можно сделать либо с помощью javascript, либо отправив http заголовок браузеру. вот, почитай http://ru2.php.net/manual/en/function.header.php
ToSHiC, спасибо!
Подскажите, где ошибка:
Код:
$NamePage = $_POST['NamePage'];
$Page = array();
$Page = file("AccessPage.txt");
$n=0;
for ($i=0; $i<count($Page); $i=$i+2)
      if ($Page[$n] == $NamePage)
         $n++;
         $url = $Page[$n];
      else
         $n++;
         $n++;
Проблема заключается в том, что условие, записанное в if никогда не выполняется, даже когда сравниваемые переменные равны! В сравниваемых переменных хранятся простые слова написанные на кириллице, но даже при сравнении простых чисел условие не выполняется. Где я накосячил? В чём ошибка?
GrifeX
Потому что в текстовом файле, в конце каждой строки есть символ перехода на новую строчку, он -же читается и в каждый элемент массива, в строки его можно добавить: \r\n
$Page = array();
В пхп не необходимо объявлять переменные заранее. Она создастся в следующей строке.
И, я хоть убей не могу понять зачем этот цикл такой лотерейный, ищет каждую вторую строку, а в случае обнаружения продолжает искать ещё чере3 1... где только такое может понадобится....
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty писал(а):
GrifeX
moty, спасибо за ответ! Как можно решить эту проблему?
С переменной необходимо сравнивать только содержимое чётных строк , а при выполнении условия, записать в переменную $url записать нечетную строку после совпавшей с условием. :tooth:
там в первом блоке n++ один раз делается, а во втором два, это точно подходит к твоему формату файла?
для отрезания перевода строк есть функция chop
ToSHiC, благодарю за chop :tooth: Всё работает как и задумано. Спасибо всем за помощь!
У меня есть вопросик по установке пхп:
Как переписать файл php5ts.dll в каталог WINDOWS???
под правами админа.
пхп в апач ставишь? если да - то не обязательно в виндовс копировать, можно просто в каталог апача
<html><head>
<meta http-equiv='Refresh' content='0;url=<?=$url?>'>
</head></html>
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
$url = "Location: ".$url;
header($url);
вроде через хедер так) точно не помню)
Slape, спасибо, задачка уже решена! ;)
У меня появился новый вопрос.
Есть массив, с объёмом ОЗУ, например он имеет вид:
Код:
Array ( [0] => 512 [1] => 128 [2] => 256 [3] => 64 )
Как сделать так, чтобы разместить объём памяти по убыванию, в соответствии с убыванием ключей массива.
т.е. из заданного изначально массива, после сортировки должно получиться следующее:
Код:
Array ( [0] => 512 [1] => 256 [2] => 128 [3] => 64 )
<?php
function cmp($a, $b)
if ($a == $b) {
return 0;
return ($a > $b) ? -1 : 1;
$a = array(512, 128, 1024, 256, 32, 64);
usort($a, "cmp");
while (list($key, $value) = each($a)) {
echo "$key: $value
вроде так
GrifeX может не правильно понял вопрос, но тем не менее существуют несколько функций: arsort и asort. Вроде так, посмотри на php.su :dance:
ребят, не подскажете......не могу поставить на Win7*64 MySQL.......доходит до процесса включения службы mysql и виснет инсталяция наглухо........
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Начал недавно учить PHP и я так понимаю, язык нужно тупо зазубрить?
Скажем, нужно ли зазубривать прототипы функций?
member+
iMaker писал(а):
тупо зазубрить?
Не понял вопроса ?
Я лично ничего не зубрил. Когда начинал, то писал себе код, да искал в мануале нужные функции.
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
