Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2003 Откуда: USSR
Daemon писал(а):
Я юзаю Оракл.
Ну тогда можно попробовать. Щас рискну Как я понял, тебе надо выбрать первую и последню точку для каждого trid , где stord от 0 и до 200?
Добавлено спустя 6 минут, 12 секунд: Вот лови.
_______
Код:
select distinct trid, stid1=(select stid from aaa z where x.trid=z.trid and z.stord = (select min(stord) from aaa f where f.trid=z.trid) ), stid2=(select stid from aaa z where x.trid=z.trid and z.stord = (select max(stord) from aaa f where f.trid=z.trid) ) from aaa x
Таблицу я назвал как aaa. Думаю, что Oracle схавает такой запрс без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Киев, Украина
Ray Adams спасибо, но Oracle не воспринимает
Код:
stid1=(select stid from aaa z where x.trid=z.trid and * ошибка в строке 2: ORA-00923: ключевое слово FROM не найдено там, где оно ожидалось
Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду: Bozz Bishop также, как и не из консольного(посредством Win API), только нужно следить, чтобы основная программа не завершилась раньше завершения потоков программы.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2004 Откуда: Владивосток
решил написать составитель расписаний. но всю сложность работы понял тока спустя неделю работы. перечислю сложности:
а) у нас в лицее 7-11 классы, по 3 класса на параллеле, итого 15 классов.
б) надо учитывать
1)один учитель в один день не может вести урок у двух классов одновремеенно(так же некоторый учителя могут вести уроки как у одной параллели, так и у другой)
2)некоторые уроки должный быть парами, некторые нет
3)не должно быть дней, когда в расписании 2 физики, 2 алгебры, 2 русский, т.е. тяжелых дней(тут я решил ввести коэф сложности для каждого предмета)
4)одиночный уроки, такие как черчение, химия, геометрия и т.ду одной параллели должны быть в один деньэто далеко не весь список, чем дальше, тем хуже...
2 раза переписывал весь код.решил было сделать генератором. получилось составлять расписание на неделю для одого класса с учетом парный - непарных предметов, учитывается кол-во предметов в неделю, например, если в неделе одно черчение, то оно должно быть только одно.
но позже понял, что если добавить еще 2 класса в параллели, то с генератором далеко не уедешь.. а если учесть, что потом бы пришлось добавлять 4 параллели..
в общем хотелось бы узнать, каким образо можно было бы это все осуществить, как правильно организовать программу. спрашиваю не потому, что нужно халява, а потому, что уже действительно не знаю, каким образом.а начинать другую работу очень не хочется, хочется эту добить, сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Украина, Глухов
Daemon Вэлкам
ты бы вопрос разбил на составляющие - где что не получается. потому как в общем случае - задача ОЧЕНЬ сложная.
Сильно пахнет графами.
рекомендую ввести разумные ограничения и не пытаться решить задачу для любого случая.
_________________ Что-то начнется, что-то закончится...
Daemon Вообщето и мой прекрасно должен был быть сьеден твоим Ораклом Ты наверное имя таблицы не правильно гдето прописал. Тебе именно 0 и 200 было надо? А если у тебя к примеру только 0 и 170 есть?
wCat писал(а):
ну зачем так? Smile Interbase - хороший сервер
Надо надо. Я сам пахал на IB лет пять, потом пересел на MS SQL. Сравнивать просто смешно
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2003 Откуда: Chelyabinsk
Подскажите мне пожалуйста одну вещь...
Мне нужно написать прогу на Дельфи которая запускает другие программы. Но мне поставили одно условие, которое я не знаю как реализовать. Такое вот: нужно чтобы твоя программа запустила другую программу, а сама при этом либо исчезла с экрана, либо свернулась в трей, а потом когда запущенная программа завершила работу, нужно чтобы твоя программа снова всплыла на экран как ни в чем не бывало.
HeroesX
Код:
{ WinExecAndWait32 ******************************************** } { 32 bit routine that will launch an app and wait for it to } { finish. Works on 32 bit & 16 bit exe's as well as .pifs } { ************************************************************* } function WinExecAndWait32(FileName: string; Visibility: integer): integer; { returns -1 if the Exec failed, otherwise returns the process' } { exit code when the process terminates. } var zAppName: array[0..512] of char; zCurDir : array[0..255] of char; WorkDir : string; StartupInfo: TStartupInfo; ProcessInfo: TProcessInformation; CardinalResult: cardinal;
begin StrPCopy(zAppName, FileName); GetDir(0, WorkDir); StrPCopy(zCurDir, WorkDir); FillChar(StartupInfo, Sizeof(StartupInfo), #0); StartupInfo.cb := Sizeof(StartupInfo); StartupInfo.dwFlags := STARTF_USESHOWWINDOW; StartupInfo.wShowWindow := Visibility; if not CreateProcess(nil, zAppName, { pointer to command line string } nil, { pointer to process security attributes } nil, { pointer to thread security attributes } false, { handle inheritance flag } CREATE_NEW_CONSOLE or { creation flags } NORMAL_PRIORITY_CLASS, nil, { pointer to new environment block } nil, { pointer to current directory name } StartupInfo, { pointer to STARTUPINFO } ProcessInfo) then { pointer to PROCESS_INF } Result := -1 else begin result:=WaitforSingleObject(ProcessInfo.hProcess, 1000000); GetExitCodeProcess(ProcessInfo.hProcess, CardinalResult); CloseHandle(ProcessInfo.hProcess); CloseHandle(ProcessInfo.hThread); end; end;
Процедура запускает программу и ожидает ее завершения. Тебе надо сперва свернуться в трей, а потом высзать эту процедуру, а после завершения развернуться. По работе с треем ищи или готовые компоненты или сам делай, там все просто.
нужно построить линейный график по определенным цифрам(например, 51,24,37,33 и т.д). желательно с помощью tchart
в настройках компонента увидел лишь возможность посторить случайно график или из грида.
Добавлено спустя 2 часа, 14 минут, 34 секунды: поправка - по вертикали эти цифры, по горизонтали другие цифры
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
SardoX Типа столбчатую диаграмму? Тогда просто настрой его соответствующим образом и добавляй точки, типа AddPointXY(X,Y,color...) кажется, точно не помню.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
можно ли отлавливать в любом приложении(от блокнота до аси или браузера какого нить) нажатие правой кнопкой и, если при этом нажатии открывается менюшка самого приложения, то добавить в эту менушку свой пункт?
