Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1144 • Страница 50 из 58 • <  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 58  >
member+
dj--alex писал(а):
за плечами есть zx-spectrum , basic, assembler z80 )))
dj--alex писал(а):
ООП обычно игнорирую во всех языках. не люблю я эти классы
Вот и попытайся это исправить (у меня точно такая же фигня была, и именно благодаря спектруму, но для расширения кругозора всё же почитал на эту тему, не так всё плохо оказывается)
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Значит вам процедурно-ориентированные языки учить надо.
Задачи бывают простыми и очень простыми...
alexmaj467 писал(а):
С языком определился вроде.
Просто кажется изучать дома Ассемблер (а почти всё на русском хорошо изложено для 386 проца) имея дома машину с Феномом и минимум XP x-64(она для бенчей некоторых чисто установлена) а так вин7 х-64 кажется не реально.
Так что видимо Ассемблер только на работе так как там стоит у меня бенч. стэнд на Пентиуме 3.
отвечаю запоздало (уезжал в отпуск), но может будет полезно (кому-нибудь :D )
все реально, рекомендую ознакомится с http://wasm.ru (похоже сайт уже не развивается, но материалов там много) еще можно книжки К. Касперски почитать.
Python - безпорно хороший язык, даже без знания самого языка можно чуть модифицировать программу(что иногда делал на смартфоне, но его нет уже и как язык для программ под компьютер не тянет его изучение медленны очень будут программы, ну для серверов ещё можно но этим не интересуюсь.
все это фигня, поверь программисту который в школьные времена считал такты команд Z80 и оптимизировал свои программки так чтобы они выполнялись за меньшее число тактов, а последние 10 лет кодирующем на С++ (причем были случаи использования SIMD и asm вставок) :)
ведь главное что? чтобы программа работала и делала то, что требуется, и желательно правильно без ошибок.
Для всяких мелких утилиток я сейчас с гораздо большим удовольствием использую Python, это гораздо быстрее и зачастую приятнее делается (жизнь коротка, зачем ее тратить на скучную рутину?) чем на плюсах. Причем плюсы я знаю очень хорошо (и тонкости различные и шаблоны (читал книжки гуру Саттера, Маерса, Александреску), и STL и Boost, а уж сколько разных библиотек и API использовал замучаюсь перечислять), а Питон довольно поверхностно. Программы при этом работают если и медленнее, то это совершенно не значимо, а зачастую и не медленнее (допустим обработка текстовых файлов регулярными выражениями с такой же скоростью будет происходить, потому что собственно функции работы с рег выражениями это встроенные в стандартный рантайм питона функции и написаны они на С++ оптимальным образом, на Питоне же получается высокоуровневая логика). О производительности нужно думать там где это действительно нужно.
В общем изучать программирование, базовые принципы - универсальный скриптовый язык вполне хороший выбор.
В общем решил дома изучать С++. Пару тройку книг скачал начал читать.
Появился вопрос книги то старенькие. Что выбрать СОВРЕМЕННОЕ в качестве Среды программирования,компилятора и вспомогательных программ в одном флаконе для начала.
Borland C++Builder 5 как в книге пример, ну как для книги 2005года использовать программу 2000 года это я считаю нормальным.
Но так как например я начинаю изучение в 2011 году может быть и программу использовать по новее, можно просто пару таких наиболее нормальных программ, кроме Borland C++ Builder 6 Enterprise Edition
эту качаю но дата тоже не радует 2002года.
Линукс, командная строка, gcc, обычный самый простой текстовый редактор и книжки классиков Кернигана и Ричи по Си, Страуструпа по С++ :) Серьезно. IDE только будут отвлекать своими богатыми возможносями и скрывать детали сборки (а очень многие опытные программеры плавают в вопросах сборки, из-за чего делают разные глупости, и тратят время на элементарные ошибки сборки). Потом уже, с ростом объема программ можно потихоньку автоматизировать процесс, изучить make для автоматизации сборки, командный отладчик (gdb). Затем уже какую нибудь IDE.
на чём ООП лучше всего учить
понимаю что надо но никак не лезет
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
member+
dj--alex из "ходовых" языков Java и C# считаются очень ООП-шными языками вроде, ещё Ruby
Господа, хочу изучить программирование, подскажите, какую книжную продукцию взять для изучения?
Flop105
А с чего начать хотите? Если с С, то я бы посоветовал Керниган И Ритчи "Язык программирования С".
Может для начала, что нить полегче, так сказать изучить основы программирования java, html, паскаль например?
Flop105
Я програмировать начинал с Паскаля в школе. Книжка была Т.А. Павловская "Паскаль. Программирование на языке высокого уровня". В универе начал с C, затем C++. Сейчас на 3м курсе началась Java. Писать на Java проще, тк нет прямого доступа к памяти. Но на мой взгляд, нужно всё-таки знать, как оно всё происходит изнутри.
возможно баян, но интересно
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
PHP 5.3 как это не странно.
Начните с namespaces
Фото: 35
Проще начинать со сложного - потом и простое будет еще проще...
С++ и Бьерн Страуструп тебе в помощь... Из оболочки посоветую Qt + книжку. Но Страуструпа читать обязательно!
Хочу поступить в институт и освоить веб-программирование. ПОка не поступил хочу в целом иметь представление об этом. Какой сейчас язык наиболее популярен, с какого следует начинать при веб-программировании ?
<<ATI OverClan>>
client-side или server-side? в любом случае нужны будут как минимум основы вёрстки на html
на client-side, в общем-то, выбора практически нету: html, в том числе html5, css и javascript с кучкой фреймворков типа ext.js, jquery и т.д.
на server-side мейстрим, пожалуй, пока ещё на php, python подтягивается. некоторые пишут на ruby, точнее даже на ruby on rails (рельсы в простонародии). некоторые пробуют писать на javascript под node.js, но таких мало. для всех этих штук желательно как минимум на уровне опытного пользователя знать linux и *bsd системы. отдельно стоят те, кто пишет на платформе .net от майкрософта, обычно на на asp.net и c#. там, понятно, уже винду надо хорошо знать.
ну а самые-самые быстрые и высоконагруженные сервисы пишутся на c++
начинать, наверное, стоит всё же с php, причём сначала без фреймворков, и сделать пару велосипедов. потом внимательно изучить готовые фреймворки, а потом уже куда хочешь можно двигаться
Что же в нём тебя так привлекло?
Во первых хочу авторитетно спустить с небес. У нас нет институтов которые учат веб программированию (это заметь не значит, что учится в вузе бесполезно). Но конкретно получать профессию придется самоучкой по большей части.
На вопрос с чего начать, отвечу - начни с HTML/JS, научись уверенно верстать, не лишним будет позаниматься этим на фрилансе (за еду само собой). Потом сам поймешь чем ты хочешь заниматься.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Я тебе могу ответить. Зрелищность, условно низкий порог входа, кажущаяся высокая востребованность.
по-поводу уже упомянутого фриланса. хочу забить на работу а-ля "в 8 выехал - в 9 в офисе - в 19 домой, и так 5 дней в неделю" и постепенно начать хотя бы фрилансить для начала, раньше занимался так переводами и копирайтингом, но теперь абсолютно нет желания переписывать статьи для лохосайтов а-ля "минимизация рисков при переходе на УСН".
Собственно, это все оффтоп, а the topic is: какой язык больше всего "подходит" для...хм, даже не знаю, как сформулировать. Для того, чтобы можно было с его помощью зарабатывать на жизнь, вот! Необязательно фрилансом, разумеется, это я так, для начала. Только не надо, пожалуйста, писать,что программирование - это призвание, "а ты такой плохой только ради выгоды хочешь ничего у тебя не получится. не получится - и черт с ним, мне оно нравится, но, к сожалению, жзнь распорядилась так, что кроме паскаля и борланда на 1-м курсе, я больше не имел возможности соприкасаться с программингомНа (само)обучение готов потратить хоть 5 лет, хоть 10.
i5-2500k@4.6 / asrock z68 pro-3 / 2x4gb kingston OEM
r7-2700x@stock / aorus x470 gaming 7 / 2x8HOF@3466-14-15-15-28-48
html/css +javascript
Верстальщик.
Вполне неплохо)
Но необходимо уметь натягивать вёрстку на движки и всё таки немного знать PHP
Всё зависит от того, чем ты будешь заниматься
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
далеко не во всех офисах так :) факт в том, что фрилансеру-одиночке никогда не достанутся по-настоящему интересные большие проекты.
любой. хоть кобол. очень сильно зависит от желаний, умений и предпочтений.
