Пишу к примеру любую программу и когда пытаюсь комплиировать то он выводит сообщение о ошибке.
Суть заключаеться в том что к примеру в моей программе x строк, а в сообщение об ошибке говориться о строке x+1.
Заменим цифрами:
Если 53 строки то ошибка будет на 54-ой!
C1010
Ты программу кошерно завершил?
Труъэнфростбиттен!
victor.net.info
текст программы показать можете? или придется угадывать ошибка там или ошибка там...
В принципе, компилятор может ругаться на следующую строку в случае, если забыта ";" на предыдущей, а также в других случаях...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
victor.net.info
Не понял, ошибка всегда есть, или, просто если есть то на компилятор указывает на N+1 строку.
И
не помешало бы :)
кстати, мой знакомый программил шаблоны, так при определенном наборе строк MSVC.NET вылетал... Там была ошибка, только компилер не мог сказать какая именно :(
видимо автору ответ не важен, может тогда просто закрыть ветку?
зачем? сразу убить топик :D
Ray Adams зачем сразу закрыть ветку? Бывает и такое что ты в отъезде,и ответить неможешь!
spmn ошибка есть всегда, и всегда компилятор указывает на N+1 строку.
Root программа верна, и эта ошибка в любой правильно написанной программе.
victor.net.info А ельзя ли полностью выложить код хоть какой-нибудь самой маленькой програмки, в которой встречается. Возможно вы не замечаете какую-то мелочь.
victor.net.info
в правильно написанных программах [синтаксических] ОШИБОК НЕТ. А вот багов может быть полно.
а откуда Вы знаете, что ошибка есть в N-й строчке, если прога написана правильно :roll: Вменяемо можете проблему описать?
Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды:
PS: по ошибке C1010 из MSDN'а
Visual C++ Concepts: Building a C/C++ Program
Fatal Error C1010
unexpected end of file while looking for precompiled header directive
An include file specified with /Yu is not listed in the source file.
Did you inadvertently delete a #include statement that referenced the .h file that /Yu is looking for?
Судя по МСДН наверно забыл какой то заголовочник прописать
или точку с запятой! Было такое один раз, чувак не поставил точку с запятой в include файле, так компилятор ругался в сосем другом месте :)
