Еслия меняю авторизацию для сервера с Windows authentication на SQL Server authentication, то появляется сообщение "SQL Server registration failed because of the connection failure displayed below". И потом я уже не могу зайти через manager, ошибка "A connection could not be established, Reason: Login failed for user "sa" (sa - это логин который я поставил) ... сервер на локальной машине. посоветуйте чето.
Добавлено спустя 4 минуты, 43 секунды: мне просто на локальном компьютере надо подключить базу к coldfusion а как это сделать через Windows authentication я без руля, а так не пашет (
через аутентификацию виндоус по идее всё нормально должно проходить - если пользователь прописан в винде и sql, то всё даже без пароля будет проходить - т.е. вход будет осуществляться под доменным(или локальным) именем пользователя
sa по умолчанию в админах... попробуй сделать New SQL Server Registration... и найти и добавить свой сервак... в крайнем случае попробуй перезапустить сервак... но переустанавливать точно ничего не надо...
кстати, не обязательно манагером цепляться попробуй через querry analyzer подцепиться...
и ещё... поменять-то ты поменял. но меняется в 2-х местах - вообще тип аутентификации на серваке и в твоём менеджере тип подключения, т.к. манагер - не есть сам сервак.
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд: а конкретно в твоём случае - проще всего создать odbc источник и не париться...
Сейчас этот форум просматривают: Zavvvy и гости: 9
