Подскажите алгоритм, для произвольного рандома знака числа!
Последний раз редактировалось Boris 03.09.2005 15:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Boris
обратись в форум Программирование :)
Добавлено спустя 45 секунд:
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=28
Boris
Генеришь число (rand).
Если оно < (RAND_MAX + 1)/2, то знак один (например +), если нет то другой.
Код:
char z = ( rand() < (RAND_MAX + 1)/2 ) ? '+' : '-';
а не проще sgn(rand(2)-1)?
Software is like a sex, it is better when it is free
Ребят, вот как я пробовал!
Я созда функцию:
Код:
int randm(int x)
   return (rand()%x);
И потом писал следующее.
Код:
i=(randm(2)-1);
но почемуто генерится одно и тоже число, причем отрицательное, если комп перезагрузить, то может генериться толко положительное число!
Boris
рандомайз кто будет делать? под этим подразумевается вызов функции инициализации генератора случ. чисел
в сях правильная программа будет выглядет вроде
Код:
/* RAND.C: This program seeds the random-number generator
 * with the time, then displays 10 random integers.
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
void main( void )
   int i;
   /* Seed the random-number generator with current time so that
    * the numbers will be different every time we run.
   srand( (unsigned)time( NULL ) );
   /* Display 10 numbers. */
   for( i = 0;   i < 10;i++ )
      printf( "  %6d
", rand() );
взято из МСДН
Добавлено спустя 4 минуты, 12 секунд:
PS:
i=(randm(2)-1);
в таком случае randm возвращает только 0 и 1. Нуль и единица после вычитания из них единицы дают -1 и 0 соответственно. Способ хороший, но имеет недостаток: 0%0-1=0-1=-1, т.е. ноль получается отрицательным, хотя он 'никакой'
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
что за функция
Код:
srand()
Что она делает?
Root писал(а):
это с чего вдруг? округление чтоль автоматом? Если рендом от 2, то он должен по идее вернуть что угодно 0:2, если больше 1 то + если меньше, то -
Boris
это установка ГСЧ ;) Чтобы значения всегда были разными. Если ее не вызывать, то значения, выдаваемые рандомом будут одинаковыми...
Под Борланд Си - randomize
BaBL
randSee Also
Floating-Point Support Routines | srand
Requirements
Routine Required header Compatibility
rand <stdlib.h> ANSI, Win 98, Win Me, Win NT, Win 2000, Win XP
For additional compatibility information, see Compatibility in the Introduction.
Libraries
All versions of the C run-time libraries.
Generates a pseudorandom number.
int rand( void );
Return Value
rand returns a pseudorandom number, as described above. There is no error return.
Remarks
The rand function returns a pseudorandom integer in the range 0 to RAND_MAX. Use the srand function to seed the pseudorandom-number generator before calling rand.
усе ясно?
% = остаток от деления. x%2 дает либо 0, либо 1. По крайней мере при неотрицательном x
