Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Здравствуйте, уважаемые! Вопросик по Дельфям: есть прога, которая собирает данные от контроллера и формирует отчет. Так вот, путь до файла отчета прописан жестко : D:\Reports\... . Можно ли как-нибудь прописать путь, чтобы
отчет запускался из той же папки из которой запускается прога, так сказать "универсальный путь". Просто очень часто приходиться делать ревизию дисков. Заранее благодарен!
DIMTEAM
Эта функция возвращает строку с именем текущей директории, из которой было запущено приложение:
Код:
ExtractFilePath(Application->ExeName)
Например:
Код:
  AnsiString s1 =  (ExtractFilePath(Application->ExeName)+"config.ini" );
DIMTEAM
функция возвращает полный путь до паки, откуда запущено приложение
Код:
GetCurrentDir();
пример:
Код:
var
  path_plus_file_name: String;
begin
  path_plus_file_name:= GetCurrentDir + '\' + TheFileNameReport;
end;
GetCurrentDir - Не возвращает откуда был запушен .exe файл, можно создать ярлык на прогу, а в Startup Directory указать c:\ и эта функция вернет c:\.
Надо использовать или ExtractFilePath(ParamStr(0)) или ExtractFilePath(Application.ExeName)
