Условие
Даны три одномерных массива: A из 15, B из 20 и C из 10 элементов. Какой из массивов имеет наибольшее значение максимального по абсолютной величине элемента ?
текст программы приведён ниже... Она абсолютно верно считает средне арифмитическое значение,НО почему-ТО никак не может найти минимальное среди 3 средне арифмитических! я уже ВСЁ перепробовал
program mas3;
const
nmax=20;
na=15;
nb=20;
nc=10;
type
massiv=array[1..nmax] of real;
var
l:byte;
a,b,c:massiv;
sa,sb,sc,min:real;
name,z:char;
dat,res:text;
procedure input(n:byte; var mas:massiv);
var
i:byte;
begin
for i:=1 to n do
read(dat,mas[i]);
end;
procedure output(n:byte; mas:massiv; name_mas:char);
var
i:byte;
begin
writeln(res);
writeln(res,'massiv ',name_mas,' iz ',n:3,' elementov:');
for i:=1 to n do
write(res,mas[i]:3:1,' ');
writeln(res);
end;
procedure raschet(n:byte; mas:massiv; var sr:real);
var
i:byte;
s:real;
begin
for i:=1 to n do
s:=s+mas[i];
sr:=s/n;
end;
begin
assign(dat,paramstr(1));reset(dat);
assign(res,paramstr(2));rewrite(res);
writeln(res,'Zadacha MASS_3');
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2005 Откуда: Москва
Dead or Alive писал(а):
if (sa>sc) AND (sb>sc) then z:='C' else if (sc>sa) AND (sa>sb) then z:='B' else z:='C';
А косяк всеравно здесь.
Вот смотри. Первое условие A>C & B>C тогда С. Допустим оно не выполнилось.
Тогда у нас три варианта для второго условия
ACB : A<C , B>C + A>B полученный - ответ третии
BCA: A>C , B<C этот вариант не проходит так как у нас второе условия С>A - итоговый результат третий
AилиB: A<C , B<C + A>B этоговый результат второй или третий
Итог : ошибка есть при варианте BCA
Совет : плюнуть на все и записать тремя ифами
s:=0; догадайся где:D Добавлено спустя 10 минут, 53 секунды if (sa>sc) AND (sb>sc) then z:='C'
else z:='C';
тоже ахинея - и сами условия и где 'A'?
пиши проще
if (sa<sb) and (sa<sc) then z:='A' else
if (sb<sa) and (sb<sc) then z:='B' else
if (sc<sa) and (sc<sb) then z:='C' else
z:='Х3, есть одинаковые значения';
