Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Недавно столкнулся с Си Шарпом, и у меня возник вопрос, ломал голову дня два, как объекты типа Стринг конвертить в в интежер или хотя бы дабл?? в С++ это было атои и итоа..... а в С Шарп????
Best regards from ..... ME
Недавно столкнулся с Си Шарпом.
Лазил в Help пару минут. :)
System.Convert.To{по желанию}();
Что-то начнется, что-то закончится...
Ну вообщето в таких ситуация обычно надо поступать так
1. Попытать счатья найти в хелпе
2. Если есть инет, дать поиск по гуглу к примеру. :)
Я вот сегодня как раз пару решения для C# из инета и выкопал так как ни сам , ни по хелпу ничего найти не мог.
Licedei У System.Int32 есть метод Parse, котоырй и конвертирует в int.
Молодца посмеялся.... а ты попробуй этим переконвертить, думаешь я не пробовал.... все во все конвертить можно, только СТРИНГ не конвертится хоть убей...... и нефиг скалится
Licedei а на какой нить программерский сайт зайти не судьба? force_sk прально подсказал
Licedei тебе назвали 2 метода
И Convert.ToInt32, оба метода гарантировано работают, если твой стринг вообще можно переконвертировать, иначе будешь ловить эксепшены :-)
Ку ку
Лучше, наверное, все-таки использовать метод TryParse. В .NET Framework 1.1 им обладал только AFAIR System.Double. В .NET Framework 2.0 им обзавелись все числовые простые типы. В первом фреймворке можно, правда, приспособить System.Double.TryParse и для целочисленных типов (с последующей конвертацией).
Если нужно проверить, является ли строка числом, то ловить исключения вовсе необязательно. Достаточно прибегнуть к аппарату регулярных выражений. Например, для целых регулярное выражение будет выглядеть как ^\d+$, для дробных/отрицательных соответственно ^[-+]?\d+(?:,\d*)?$. Ну и затем, естественно, все это дело используется через IsMatch.
P.S. TextBox, который позволяет вводить и вставлять только цифры: http://www.gotdotnet.ru/Downloads/Examples/279046.aspx
ruSpiegel.net - русское зеркало дотнета
Ваши любимые статьи и блоги, посвященные Microsoft .NET Framework, теперь и на русском языке.
Licedei
ну и чё нервничать?
я писал как есть и насчет недавно, и насчет help-а.
у меня вполне корректно работает:
Код:
float fvalue;
string svalue;
fvalue = System.Convert.ToSingle(svalue);
ну а постановка вопроса предполагает, что ты умеешь программировать и, как следствие, пользоваться встроенной помощью.
В том тои дело что я находил эту функцию, только там например показано что когда пишется переманная пишется и её тип.... я так и делал и ничего не получалось , исходя из вышенаписаного примера, типы вводить не нужно..... думаю в этом и была загвоздка.... буду пробовать.... Так что в хелпе я шарил.. в инете тоже пробовал, мот просто не суждено было найти:)
Licedei Какой тип пишется, вы о чем? В MSDN все про эту функцию понятно и просто написано.
Скажите, как узнать версиюоперационной системы? Какой класс в .Net за это отвечает?
force_sk импортируй GetVersionEx.
Ку ку
Код:
   /// <summary>
   /// Provides methods and properties for OS version processing.
   /// </summary>
   public class OS
      /// <summary>
      /// Checks if the current operating system is Microsoft Windows XP.
      /// </summary>
      public static bool IsWindowsXP
         get
            PlatformID platform = Environment.OSVersion.Platform;
            int majorVersion = Environment.OSVersion.Version.Major;
            int minorVersion = Environment.OSVersion.Version.Minor;
            if (platform == PlatformID.Win32NT && majorVersion == 5 && minorVersion == 1)
               return true;
            else
               return false;
Большое спасибо!
Самый простой для прочтения способ
int i = int.Parse(str); // или другой тип, на числовых типах и ряде других есть Parse() метод
Если нужна обработка ошибок, то я обычно использую следующую конструкцию.
int i = 0; // или другое значение по умолчанию
try { i = int.Parse(str); }
catch {}
