Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Помогите найти ошибку, вроде всё правильно, ан нет.
Код:
#include <iostream.h>
#include "conio.h"
enum CHOISE {DrawRect=1,GetArea, GetPerim,
         ChangeDimensions, Quit};//исп перечислений
//объявление класса Rectangle
class Rectangle
   public:
      //конструктор
      Rectangle(int width,int height);
      ~Rectangle();
      //методы доступа
      int GetHeight() const {return itsHeight;}
      int GetWidth() const {return itsWidth;}
      int GetArea() const {return itsHeight*itsWidth;}
      int GetPerim() const {return 2*itsWidth+2*itsHeight;}
      void SetSize (int newWidth, int newHeight);
   //прочие методы
   private:
      int itsWidth;
      int itsHeight;
//выполнене методов класса
void Rectangle::SetSize(int newWidth, int newHeight)
   itsWidth=newWidth;
   itsHeight=newHeight;
//конструктор
Rectangle::Rectangle (int width, int height)
   itsWidth=width;
   itsHeight=height;
//деструктор
Rectangle::~Rectangle() {}
int DoMenu();
void DoDrawRect(Rectangle);
void DoGetArea(Rectangle);
void DoGetPerim(Rectangle);
int main()
   //инициализация объекта Rectangle значением 30,5
   Rectangle theRect(30,5);
   int choice=DrawRect;
   int fQuit=false;
   while (!fQuit)
      choice=DoMenu();
      if (choice<DrawRect || choice>Quit)
         cout<<"\nInvalid Choise, please try gain. \n\n";
         continue;
   switch (choice)
      case    DrawRect:
            DoDrawRect(theRect);
            break;
      case   GetArea:
            DoGetArea (theRect);
            break;
      case   GetPerim:
            DoGetPerim (theRect);
            break;
      case   ChangeDimensions:
            int newLenght, newWidth;
            cout<<"New Visota: ";
            cin>>newWidth;
            cout<<"\nNew Shirina: ";
            cin>>newLenght;
            theRect.SetSize(newWidth,newLenght);
            break;
      case   Quit:
            fQuit=true;
            cout<<"\nExiting...\n\n";
            break;
      default:
         cout<<"Error in choice!";
         fQuit=true;
         break;
   }//end switch
   getch();
   return 0;
}//end main
int DoMenu(choice)
   int choice;
   cout<<"\n\n  ***Menu***  \n";
   cout<<"(1) Pryamougol'nik\n";
   cout<<"(2) PloLLLad'\n";
   cout<<"(3) Perimeter\n";
   cout<<"(4) Resize\n";
   cout<<"(5) Quit\n";
   cin>>choice;
   return choice;
void DoDrawRect(Rectangle theRect)
   int height=theRect.GetHeight();
   int width=theRect.GetWidth();
   for (int i=0;i<height;i++)
      for (int j=0;j<width;j++)
      cout<<"*";
   cout<<"\n";
void DoGetArea(Rectangle theRect)
   cout<<"PloLLLad': "<<theRect.GetArea()<<endl;
void DoGetPerim(Rectangle theRect)
   cout<<"Perimrter: "<<theRect.GetPerim()<<endl;
Ошибки возникают с последними фуекциями.
Если надпись на мониторе уменьшается, то ваш монитор уносят.
Либо ставь std::cout, либо после #include подпиши
Код:
using namespace std;
Это я знаю. Это всго лишь спецификации разных стандартов. И ты не прав.
Если бы я написал #include <iostream>, то мне бы понадобилось using namespace std;. И это будет "по новому". Я пишу "по старому". Принципиальных отличий между новой и стророй библиотекой iostream нет.
Вот.
Но с прогой то всё равно касяк... ей по на эти новые, старые библиотеки...
Что в глаза сразу бросилось:
в функции main проблема со скокбками - не хватает одной(вероятно сразу после getch(); ), над функцией main обьявлен прототип функции int DoMenu(), а ниже функция описывается загадочным образом
Код:
int DoMenu(choice)
   int choice;
   cout<<"(5) Quit\n";
   cin>>choice;
   return choice;
И что в заголовке функции значит параметр choise? :) . Убрать его и всё станет на место. Ну и совет Asteroid тоже нужно выполнить (#include <iostream.h> - написать без .h)
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды
может быть - не знаю (не пользуюсь). Но dev c++ не захавал старый стиль :)
dimonpc2004 это не старый стиль, это доисторический стиль использовавшийся до принятия стандарта. Теперь все стандартные хидеры нужно писать без .h Плюс такие вещи как потоки ввода/вывода теперь размещаются в стандартной библиотеке std.
Добавлено спустя 52 минуты, 25 секунд
И пара замечаний по коду :)
У тебя каждый раз, при выполнении
Код:
Происходит неявное преобразование типов, потому как твой перечеслимый тип CHOISE имеет меньшую размерность, необходимо форсировать его размер до размера int, т.е. добавить еще один член:
Код:
         ChangeDimensions, Quit, ForceInt = 0xFFFFFFFF}
И еще каждый раз при вызове void DoDrawRect(Rectangle theRect) у тебя происходит копирование твоего класса, передавай класс по константной ссылке:
void DoDrawRect(const Rectangle &theRect)
Тоже самое и с другими функциями.
Ку ку
А Вас вообще этот код компилируется?
У меня нет...
dimonpc2004
int DoMenu(choice)
Это что такое вообще? Что за choice? Функция ведь объявлена int DoMenu();. Никаикх параметров не передается. Даже если бы и передавалось что-то, то нужно писать сначал тип, птом переменная, например int DoMenu(int choice).
И забыл одну закрывающуюся фигурную скобку после закрытия блока switch. Блок while ведь тоже закрыть нужно.
Теперь все компилируется и кажется работает (прямоугольник рисует, остальное не смотрел).
Код:
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include "conio.h"
class Rectangle
   public:
      //конструктор
      ~Rectangle();
      //методы доступа
   //прочие методы
   private:
      int itsWidth;
      int itsHeight;
   itsWidth=newWidth;
//конструктор
   itsWidth=width;
   itsHeight=height;
//деструктор
int DoMenu();
void DoDrawRect(const Rectangle &theRect);
void DoGetArea(const Rectangle &theRect);
void DoGetPerim(const Rectangle &theRect);
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
   int fQuit=false;
   while (!fQuit)
      choice=DoMenu();
         continue;
   switch (choice)
      case    DrawRect:
            break;
      case   GetArea:
            break;
      case   GetPerim:
            break;
            cin>>newWidth;
            cin>>newLenght;
            break;
      case   Quit:
            fQuit=true;
            break;
      default:
         fQuit=true;
         break;
   }//end switch
   getch();
   return 0;
}//end main
int DoMenu()
   int choice;
   cout<<"(5) Quit\n";
   cin>>choice;
   return choice;
      cout<<"*";
   cout<<"\n";
Проверено на VC - работает. Добавил константные ссылки Daemon'a.
Можешь пояснить почему размерность меньше ? :) .
mein
Читал однажды, что компайлер смотрит на значение последнего члена в перечеслимом типе и по нему выводит тип всех членов, по этому следует форсировать размерность членов перечислимого типа.
Ку ку
Daemon
В общем понятно(хотя я проверил сайзофом вроде показал 4 :oops: ). Тогда вопрос с другой стороны: чем грозит присвоение переменной типа int значением меньшей размерности? Просто никогда не задумывался над этим вопросом - так всё работало.
mein прочел стандарт - там написано, мол тип значений перечислимого типа определяется интегральным типом, который может вместить максимальное значение, которое содержит член перечеслимого типа. Этот интегральный тип должен быть меньше int. А вот какой это будет тип - написано, что implementation defined.
Приведением типов и следственно штраф по производительности :)
Ку ку
Спасибо всем большое. У меня что-то с компилятором...
dimonpc2004 Так какие ошибки он выдает? У тебя не хватает фигурной скобки там, где я написал и лишние параметры у функции DoMenu.
