Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Скачивая с инета примеры различных прог, где используется БД, сама база данных поставляется в виде одного файла .sql, запустив который производится установка базы данных на MS SQL Server, заполнение её данными, копирование хранимых процедур и т.д. Как мне самому создать такой файл? Если просто выбрать в sql server Generate scripts и там выбрать создание скриптов свего, то все равно содержимое БД туда не помещается да и сама БД после запуска этого скрипта не создается. Заранее спасибо!
Ну штатными средствами это будет ой как тяжело. Попробуй EMS MS SQL Manager, там хороший генератор как скриптов так и самих данных.
А это уже значит ты не правильно создал скрипт.
Возможно. Дома проверю. Если что, выложу тогда созданный скрипт.
А для заполнения таблиц я так подумал, что можно и простенькую програмку написать, которая бы считывала строки из таблицы и писала в файл скрипта для каждой строки insert into table(field1,field2,field3) values (val1,val2,val3);
Добавлено спустя 8 часов, 52 минуты, 57 секунд
Всё сделал, работает. На заполнение случайно встретил небольшую программку. Вечерком свою напишу (это же можно построчно читать все таблицы и формировать строку INSERT .... и записывать в файл).
