Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вот пришлось теперь и с этим столкнутся.
И так имеем софт, сетевой , работает с базой данных. Имеет LPT ключ на сервере базы данных. Нужно. Защитить данное дело, чтобы не сперли. (А ведь будут гады пытатся спереть!) :)
1. Защита .exe
Попробовал DotFruscator , что идет с VS 2005, после обработки .exe просто не пашет :) Лажа. Что делать? Искать ли полную версию этого продукта?
2. Защита на уровне сети + ключ на сервере. Пока, что у меня такая идея.
На сервере висит сервис написанный не на C# .NET, тоесть этот .exe можно защитить и даже привязать к ключу. Сервис висит и через определенные промежутки времени проверяет наличие ключа. Если ключа нет, то сервис отключает у себя TCP Server , висящий на определенном порту, если ключ есть, то активирует сервер. Клиентские программы при старте коннектятся к сервису , точнее к TCP серверу и запрашивают разрешение на старт. Сервис опять же проверяет наличие ключа и отвечает в определенном виде Да/Нет клиентской программе.
Но, все это дело будет запросто убито при простейшем дизассемблировании клиента, написанного на C#! Что делать?
Хочется привязать клиентскую программу, к удаленной программе , безщ которой клиент работать не сможет. Может ремотинг тут поможет!?
Короче помимо данной конкретной задачи предлагаю всех, кого интересует проблема защиты информации на .NET подключится к обсуждению.
Ray Adams
1) пишем простую программу printf("hello world"); и пробуем ее заобсуфцировать. Не получается? Виноват либо свежий компилер (2005-го года), либо обфускатор.
Сюда же: обзор обфускаторов
2)
никаких да/нет. Это отламывается за пять минут. Как минимум одна привязка - наличие сервера в сети. Проверять энто условие раз в н минут. Разбросать по коду. Сбагрить обменом какими-нибудь хэшами, шифровать поток с сервера до клиента и т.д. В общем, надо посидеть и подумать над реализацией.
читать статьи с http://www.insidepro.com/rus/doc.shtml от КК.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root писал(а):
никаких да/нет
Я образно говорил.У меня в протоколе идет обмен данными блоками по 41 байт, не текстовыми конечно :)
Обфускатор придется искать нормальный.
Кстати что-то никак не могу найти как в C# От VS2005 встраивать в код чистый код на Си. Вроде писали, что можно использовать unsafe код, но где об этом пишут не знаю. MSDN перерыл, но толком не нашел.
Ray Adams
Код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace SampleC
    class Program
        static void Main(string[] args)
            int a = 0xFABC;
            unsafe
                byte* pa = (byte *)(&a);
                Console.WriteLine("{0:X}", pa[0]);
А еще unsafe class посмотри.
Ку ку
Никак :) А в принципе как ты себе этоп представляешь? С under CLR?
Под unsafe понимают в общем случае операции с указателями. Ни С ни asm тут непричем.
Добавлено спустя 3 минуты, 47 секунд
To Ray Adams: Глянь xheo.com. У нас в конторе юзают, вроде устраивает. Это не обфускатор, но дизассемблировать просто так не получится (он хедер уродует).
ruSpiegel.net - русское зеркало дотнета
Ваши любимые статьи и блоги, посвященные Microsoft .NET Framework, теперь и на русском языке.
Ray Adams привязкой к железу не пойдет? :)
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды
Да, и при старте приложения, само приложение должно проверять хеш экзешника, т.е. совпадает ли он с оригинальным. Проверку эту запрятать поглубже в код или в дллку написаную на чем-то нативном.
Ку ку
Этот подход содержит один неявный прокол. Дело в том, что обнаружить вызов нативной либы из управляемого кода дело шести секунд. Дальше порядок действий уже предсказуем.
Daemon
никаких ДЛЛ. Проверка должна быть встроенной. См. вышеприведенные статьи КК, где защита в стиле вызова функции IsValid из DLL отламывалась раньше, чем прога доходила до юзера ))))
Единственное, что можно было бы сделать - сделать DLL, напихать туда разных, используемых функций, а их уже разбавить кодом проверки. Причем не просто локализованном в одном месте, а по всей DLL - вот это будет забавно.
Ray Adams
ИМХО: C# unsafe на 100% не бывает. Только С(++).
две статейки по теме:
http://msdn.microsoft.com/library/defau ... 182001.asp
http://msdn.microsoft.com/library/defau ... 152001.asp
Сенкс. Гляну что за чудо.
Вот вот. Все это дело ломается сразу.
В принципе это один из вариантов, который подойдет. Тоесть надо привязать .exe к .dll так, чтобы он без него не мог нормально работать. Чтобы функции нужные юзал. Тоже самое я собираюсь сделать и на уровне MS SQL. Написать UDF, там чтобы было что-то реальное + проверка на ключ в LPT.
Добавлено спустя 42 минуты, 12 секунд
Только что скачал триальную Code Veil. Помучал онг мой .exe и после этого конечно .exe просто не запустился :) :) Блин, а он очень круто шифрует весь .exe
Ray Adams
Вот это я и имел ввиду, а чтобы усложнить задачу - зделать все необходимые проверки - в драйвере и работу с сетевыми портами тоже перевести в драйвер, прийдется отказатся от всяческих нетовских горе-примочек типа TCPServer и т.д. И тогда ломать такую программу прийдется очень туго ;)
Ку ку
Шли гневные репорты. Скажи, чуть что... В общем, правьте баги и гоните лицензию :)
To Ray Adams: Привет! Как успехи? На чем остановил свой выбор?
интересно - все-таки дофрускатор был побежден али нет?
У меня все-таки есть подозрение, что эта софтина не дружит с VS2005 из-за .NET 2.0....
Так ведь эта "скотина" входит в состав VS2005! Значит должна дружить, но не может. Да и все остальные круто порятят мой .exe!
Пока глухо! Сейчас полностью готов сервис и он защищен, а вот клиентыские части практически нет. Перепробовал несколько видов фускаторов, все портят .exe
To Ray Adams: Просто сейчас столкнулся с такой же проблемой. Все что я пробовал приводят мой софт в нерабочее состояние :( Вопрос, как ими народ вообще пользуется?
eisernWolf Не знаю как ими пользуются, но видимо это дурацкие обфускаторы расчитаны на ооочень маленькие проги. Вообще от .NET одни млин проблемы. Ох поскорее бы Delphi с UNICODE вышел. Заброшу сразу C# :)
Когда что-то новое изучаешь, всегда одни проблемы :) Сам сейчас от WinFX чертыхаюсь...
Кто ж его выпустит? :)
Юзай чистый C ))))
Trener На кой он мне такой хороший!? Да и еще с базами :) Я и на Delphi прекрасно могу писать, только вот задача была такая , что только C# и подошел :(
Так можно через ODBC работать) Хотя, конечно на более высоком уровне писать легче. Зато на низком обычно больше контроля.
