Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 1 из 21  2  >
Вроде нормальный вышел... оцените пожалуйста, кому не трудно...
Данный движок поможет создать сайт при этом от вас не требуется, каких либо особых знаний.
использование нескольких дизайнов на одном сайте
- изменение дизайна
- on-line администрирование
- статистика посещаемости
- конфигурации новостей
- конфигурации меню
- File Manager
- Image Manager
- Load Manager
- и многое другое...
Ссылка:
http://vmnetwork.narod.ru/download/v15.rar
http://vmnetwork.narod.ru/download/manual_sd101.pdf - документация
Пример создания сайта: http://www.gasanovlev.ru
ну что совсем плохо???
Dmitry_EL писал(а):
Что-то "Нет такой страницы".
-=DIN=- Там хостинг на народе - а он очень поганый. Файл скачаешь в лучшем случае с 10-го раза.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
DarthEx
Это я и так понимаю, просто есть предположение, что автор удалил файл с сервера.
Все подправил... теперь должно все нормально скачиваться...
Не хочет устанавливаться, после заполнения всех данных(Название сайта, кодиравка и т.д.) выдаёт следуещее:
Код:
Warning: fopen(../../data/config.php): failed to open stream: Permission denied in /usr/local/psa/home/vhosts/sx1.siemens-club.ru/httpdocs/test/_install/terra/processor_install_1.php on line 4
Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /usr/local/psa/home/vhosts/sx1.siemens-club.ru/httpdocs/test/_install/terra/processor_install_1.php on line 5
Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /usr/local/psa/home/vhosts/sx1.siemens-club.ru/httpdocs/test/_install/terra/processor_install_1.php on line 8
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/local/psa/home/vhosts/sx1.siemens-club.ru/httpdocs/test/_install/terra/processor_install_1.php:4) in /usr/local/psa/home/vhosts/sx1.siemens-club.ru/httpdocs/test/_install/terra/processor_install_1.php on line 10
-=DIN=- права на config.php поставь на запись
Software is like a sex, it is better when it is free
BaBL
Спасибо, как :oops: ?
Дело в том, что я только осваиваю php, MySQL, etc и таких нюансов не знаю..
*Cofradia Intel*
-=DIN=- зайди по ftp и в твоем ftp менеджере, например Total commander .. жми - ФАЙЛ->Атрибуты
modlabs.net
DZhon
Так, у меня CuteFTP...
Properties:
здесь три колонки:Owner (стоят галки Read, Write, не стоит галка на Executte), Group (стоит галка Read), Public (стоит галка Read).
Что изменить?
PS: там ещё в разных папках куча файлов типа config.php???
Последний раз редактировалось -=DIN=- 06.08.2006 17:02, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
-=DIN=- короча =) если там есть цифры еще, то ставь 0666(666) ... или просто для всех групп ставь Read, Write, а Execute не трогай =)
modlabs.net
DZhon
Ничего не изменилось, таже ошибка:(.
*Cofradia Intel*
-=DIN=- с документацией-то хорошо ознакомился ? :))) там должно быть все расписано, насколько я понимаю..
modlabs.net
-=DIN=- писал(а):
DZhon
Properties:
Что изменить?
PS: там ещё в разных папках куча файлов типа index.php???
тебе сказали править КОНФИГ.ПХП, так как запись в него идет, а не индексы
BaBL
Та то я неправильно написал: конфиг я правил...
Добавлено спустя 51 секунду
Полность ознакомился!
-=DIN=- писал(а):
BaBL
У тебя просто нет прав на доступ (запись в файл)... просто попробуй выставить на директорию с движком права 777
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд
Dmitry_EL писал(а):
-=DIN=- писал(а):
BaBL
(Кстати версия которая была на FTP битая... но на установку это не влияет... только на сохранение некоторых данных из админки... А кстати какя ОС и параметры сервера?
Dmitry_EL
FreeBSD, php - это то, что выдало при установке.
Все должно быть нормально... т.к. gasanovlev установлен на FreeBSD и PHP: 4.4.1... ну в этом случае ошибка вызвано явно в недостатке прав на запись в файл... нужно просто выставить права на директорию (или сам файл)... попробуйте щелкнуть по папке с файлом правой кнопкой мыши и найдите какие нибудь настройки примерно следующего вида:http://www.gasanovlev.ru/5.jpg... попробуйте выставить все галочки... этим самым вы получите значение 777 (тоесть все должно получиться). К примеру у меня стоит значение 640 и все работает...
Во всяком случае здесь стоит покапаться в настройках сервера... т.к. движок впринципе выдержал стартовые испытания на 3х платных хостингах и 2х бесплатных... Постараюсь подумать над этой проблемой еще...
Добавлено спустя 10 минут, 46 секунд
а кстати что он выдал в поле "Расположение программы:"?
Последний раз редактировалось Dmitry_EL 08.08.2006 0:04, всего редактировалось 1 раз.
[rus]Hotelos'-by poprobowat', no fajly ne kachajutsja :-([/rus] "404 Page cannot be found"
Возможно все - это лишь вопрос времени.
