Полчаса пытался разобратся с описаниями функций в msdn но понял только то что немогу ничего понять :( .Там все оказалось так закручено со структурами и хендлями :x , а примеров нету :insane: .Может кто нибудь подробно опишет как надо использовать RegCreateKey и RegCreateKeyEx или хотя бы даст линк где это подробно обсуждается или описывается.
начнем с того, что изначально есть хендл для HKLM (HKEY_LOCAL_MACHINE), как и для других веток реестра. С помощью него (них) мы уже можем открывать (получая хендл) и создавать ключи...
Код:
HKEY VAL;
RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,TEXT("SYSTEM\\Setup"),0,KEY_QUERY_VALUE,&VAL);
VAL = хендл для раздела HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup
Код:
BYTE SystemPrefix[8];
DWORD dwSystemPrefix[2];
DWORD dwBufLen = 8;
RegQueryValueEx(VAL,TEXT("SystemPrefix"),NULL,NULL,(LPBYTE)SystemPrefix,(LPDWORD)&dwBufLen);
получаем значение ключа SystemPrefix, находящегося в разделе, хендл которого находится в VAL...
Добавлено спустя 10 минут, 27 секунд
Код:
RegReplaceKey(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SYSTEM",  argv[1], argv[2]);
два момента:
а) эта функция заменяет ветвь HLKM\SYSTEM на ветвь из файла argv[1], а бекап кладет в argv[2]
б) используем предопределенный хендл HKEY_LOCAL_MACHINE
Код:
HKEY hKey = HKEY_LOCAL_MACHINE, hKey1;
RegOpenKeyEx(hKey,"SYSTEM",0,KEY_ALL_ACCESS,&hKey1);
RegSaveKey(hKey1,argv[1],NULL);
RegCloseKey(hKey1);
RegCloseKey(hKey);
открывает ветвь HKLM\SYSTEM и кладет ее в файл, указанный в argv[1]
И Т.Д.
остальные функции юзаются аналогично и ничего сверхсложного тут нет.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Я правильно понял что RegCreateKey после своего выполнения создает ветку реестра и возращает на неё хендль (в phkResult)? только я не совсем понял в переменные какого типа можно писать этот,да и любой хендль возвращаемый функция ми реестра.можно поподробнее о хендлях?
есть специальный тип HKEY, который по сути является long int'ом. В переменную энтого типа просто записывается число, чтобы идентифицировать ветку реестра, причем каждый раз (когда открываешь хендл) они могут быть разные, но пока его используешь он однозначно идентифицирует объект, на который указывает. Примерно как и с HWND (хендлами окон).
RegCreateKey
у меня MSDN сейчас не открывается :P Поэтому, думаю, что стоит самим туда слазить и почитать.
http://msdn.microsoft.com/library/en-us ... frame=true
Добавлено спустя 2 минуты, 48 секунд
а RegCreateKey возвращает код ошибки, а в последнем своем аргументе хендл...
Код:
HKEY yourKey;
if(RegCreateKey(HKEY_CURRENT_USER, "Software\\yourSoftware\\YourKey", &yourKey) == ERROR_SUCCESS) {
       DWORD data=555;
       RegSetValue(yourKey, "valueName", REG_SZ, (const BYTE*)&data, sizeof(DWORD));
пример взят с http://forum.codenet.ru/showthread.php?t=27791
LONG RegOpenKeyEx(HKEY hKey,LPCTSTR lpSubKey,DWORD ulOptions,REGSAM samDesired,PHKEY phkResult);
А REGSAM что тоже ещё один специальный тип :insane: ?
_nic unsigned long
http://msdn.microsoft.com/library/defau ... rights.asp
Ку ку
А можно привести рабочий пример RegSetKeyValue?а т о никак немогу разобратся с возращаемыми значениями.
Что делают функции
JoyGetDevCaps
JoyGetNumDevs
JoyGetThreshold
joyReleaseCapture
joySetCapture
JoySetThreshold
по функциям для джойстиков разобрался тока с
JoyGetPos и JoyGetPosEx
и кто знает подскажите как определить установленные в системе джойстики
