Решил значит я учится писать писать GUI приложения,и что бы непривязыватся сразу к какойто одной среде решил начать с самого простого тоесть WNDPROC , пользовался книгой Румянцева и MSDN'эном .Вроде бы как все правильно написал
Код:
#include <windows.h>
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd,UINT msg,WPARAM wparam,LPARAM lparam);
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,LPSTR lpCmdLine,int nCmdShow)
HWND hWnd;
WNDCLASS wcl;
MSG msg;
char classname[]="myprog";
wcl.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
wcl.lpfnWndProc = (WNDPROC)WndProc;
wcl.hInstance = hInstance;
wcl.hIcon=LoadIcon(NULL,IDI_APPLICATION);
wcl.hCursor=LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
wcl.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
wcl.lpszClassName =classname ;
wcl.lpszMenuName=NULL;
wcl.cbClsExtra = 0;
wcl.cbWndExtra = 0;
RegisterClass(&wcl);
hWnd=CreateWindow(classname,"myprog",WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT, 0, 300, 300,NULL,NULL,hInstance,NULL);
ShowWindow(hWnd,SW_SHOW);
UpdateWindow(hWnd);
while(GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
      TranslateMessage(&msg);
      DispatchMessage(&msg);
return msg.wParam;
LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hWnd,UINT msg,WPARAM wparam,LPARAM lparam)
HDC hDC;
PAINTSTRUCT PaintStruct;
RECT Rect;
switch(msg)
   case WM_PAINT:
   hDC=BeginPaint(hWnd,&PaintStruct);
   GetClientRect(hWnd,&Rect);
   DrawText(hDC,"jggnf",-1,&Rect,DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
   EndPaint(hWnd,&PaintStruct);
   return 0;
   case WM_DESTROY:
   PostQuitMessage(0);
   return 0;
return DefWindowProc(hWnd,msg,wparam,lparam);
Но тут все и началось .В 5 борланде присоздании проекта ему нехватало каких то файлов при линковке ,если пытался прямо из файла скомпилировать то естественно выдавало Unresolve external '_main' в обектном файле, то же самое (если окрыть файл и попытатся его скомпилировать ) было и М$ VC++ шестым ,хотя если я создавал пустой проект и присоединял к нему тот cpp файл то появлялась ошибка уже при компиляции.Борланд 6й С++ билдер правда компилировал вроде как нормально но полученное exe даже незапустилось :( .Что делать :weep::weep::weep: ?
_nic Проверил на VC 2003 - нормально компилится и работает.
Напиши ошибку. Именно так и надо: пустой проэкт и добавление файла.
_nic Наверное, проект консольный создал (Unresolve external '_main'), а надо WinAPI проект (или как он там называется?).
В том то и дело что M$ VC++ 6 версии уперто думает что это консольное приложение :( А почему хз.С 5 BC++ разобратся так и невышло.
_nic
потом Empty Project -> Finish; Project->Add to project->Files -> наш файл
и у меня все чудесно компилится..
Код:
Compiling...
x.cpp
Linking...
x.exe - 0 error(s), 0 warning(s)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
И это очень правильный подход!!!! Совет не суйся в MFC вообще....
exe полученный VC++ просто незапускается :( .Но все таки удалось скомпилировать только Borland C++Builder 6 , на сей раз удачно :dance: .Ни как немогу понять что не так с моим M$ VC++ 6 :bandhead: (все хватит с меня M$ перехожу полностью на борланд)
PS:а на VC++ пусть сам БГ пишет :gun: :gun:
Трассировать пробовал? Или прогу набил и все типа должна работать?
А напрасно. Если уж решил создавать GUI с помощью одного winapi, так и делал бы это в MS VC++ 6. Он для этого очень подходит. Можно визуально конструировать стандартные виндовсные окна-диалоги. Хотя почему бы не использовать VCL из Borland C++ Builder :?:
ОЧень зря. Лучше потрать время и разберись с VC++.
force_sk писал(а):
_nic писал(а): все хватит с меня M$ перехожу полностью на борланд
Поддерживаю! В Студии работать и легче и проще, да и компилятор там не такой привередливый...
_nic проверил твой код, всё скомпилилось, без проблем! Твой код даже мне помог :) , я не мог сделать окно нормального цвета, а взглянув на твой код я всё понял, т.е. вот эта строка wcl.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW);
