Так как мою предыдущую тему переместили, добавлю что именно програмисты мне могут помочь... Те кто знаю C++ скажут...
Как прописать в файле Autorun.inf чтобы при запуске диска запускался мне нужный файл, но не EXE приложение....
То есть такой прикол:
[autorun]
open=xxx.exe
проходит только с *.exe
А вот такой уже недействует:
[autorun]
open=video1.avi
Как быть?
Сделай *.exe, который будет проигрывать или просто запускать твоё видео и не парся, так все делают!
Ты имеешь ввиду Autorun.inf будет запускать Autorun.exe а Autorun.exe запускать будет видео?
Ну хорошо, как прописать в *.exe чтобы он запускал video1.avi?
записываешь видеоплеер на диск и либо заносишь его в список воспроизведения либо передаешь параметр в командной строке.
например
"C:\Program Files\GomPlayer\GOM.exe" E:\FILMS\crysisHD.avi
вот такая строка запуска работает с моим плеером
а так насколько помню LA работает без установки т.е. прямо с компакта а mplayer понимает параметры в командной строке
как вариант воспользуйся прогой Wondershare Video to Flash которая переведет видеоролик в Flash ролик exe или swf который в себе содержит видео т.е. 1 екзешник
Попробуй поковырять rundll32...
Добавлено спустя 14 минут, 42 секунды
Ну правильно.
Пишется простенькая библиотечка:
lib.h:
Код:
#ifndef md
#define md
extern "C"
 void __declspec(dllexport) OpenFileWDef();
#endif
lib.cpp:
Код:
void OpenFileWDef()
 ShellExecute(0,(LPCSTR)"open",ParamStr(2).c_str(),NULL,NULL,SW_SHOWNORMAL);
Запуск:
rundll32.exe lib.dll,_OpenFileWDef <имя файла>
И оно вообще всё что угодно открывает дефолтной программой...
Tod Schwarzkaiser проверил твой вариант, работает, только вот не понятно какой заголовочный файл нужен для ParamStr(..), в MSDN такой функции не нашёл, в справке Builder почему-то не написано в каком заголовке определена эта функция (я для проверки просто подключил всю VCL.h :) )? Как я понял, она определена только в VCL и CLX.
metalist
Думается мне, что это могут сказать не только знающие C++, но и VB тоже к примеру. ;)
[autorun]
open=video1.avi
Как быть?
Посмотреть вариант предложенный Tod Schwarzkaiser.
Или запускать bat-файл (пакетный файл MS-DOS) а из него уже через Start нужный файл.
Autorun.inf
Код:
[autorun]
open=Autorun.bat
Autorun.bat
Код:
Start video1.avi
И дешево и сердито. ;)
Или найти готовое ПО для автозапуска, ИМХО его как гымна (почти каждый на определенном этапе писал под себя).
можно использовать ключ shellopen=<имя открываемого файла>
либо open=rundll32 shell,shellexecute <тута правильные параметры, но их надо отгадать>
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
to SGK
спасибо, сработало
She's got the jack!
