извиняюсь если мой вопрос уже где-то обсуждался т.к. нету времени лазить по форуму из-за плохого интернета...
собсна вопрос...нужно в C(все делается в проге Visual C++ 6.0) в дос проекте(console application) подключить мышку с помощью ассемблеровских вставок...нужно сделать так и только так потому что этого требует универ...в универе давали какой-то пример но он не нработает(((
Заранее всем благодарен!!!
А сам неработающий код можешь выложить?
неа...не могу...это не мне надо а соседу...вотъ...ну по крайней мере постараюсь выложить...но не обещаю...
Бог - зло. Ибо исходники надо открывать.(c)
DOS или console application?
Все-таки между ними есть большая разница.
to Herod: console application
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms684961.aspx
Только причем тогда ассемблеровские вставки??? То есть можно, конечно, сделать изврат из серии
Код:
__asm {
    push параметры
    call ReadConsoleInput@32
Только вот уверены ли Вы, что именно этого добиваются от Вас в универе?
ЗЫ. Если речь идет о ДОС, надо пользоваться прерыванием 33, функия 3 (если я правильно помню. Ключевые слова для поиска в таком случае - "ralf brown interrupt list"
