Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Добрый день,
Я изучаю технологию NET Remoting. Руководствуясь инструкциями на множестве форумов, в MSDN'е и на rsdn.ru, я создал тестовый сервер и клиент (в который раз …). Но при запуске клиента мне выдается следующее сообщение:
Код:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.Runtime.Remoting.RemotingException: Requested Service not found
Server stack trace:
   at System.Runtime.Remoting.Channels.BinaryServerFormatterSink.ProcessMessage(IServerChannelSinkStack sinkStack, IMessage requestMsg, ITransportHeaders requestHeaders, Stream requestStream, IMessage& responseMsg, ITransportHeaders& responseHeaders, Stream& responseStream)
Exception rethrown at [0]:
   at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
   at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
   at MyCoolClass.addthemall(Int32 first, Int32 second)
   at WindowsClient.MyForm.CalculateLinkLabel_LinkClicked(Object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e) in C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\ServerApplication\WindowsClient\MyForm.cs:line 33
   at ...
Код сервера следующий:
Код:
    public class MyCoolClass : MarshalByRefObject
        public void addthemall(int first, int second)
            MessageBox.Show((first + second).ToString() + "\n" + Assembly.GetExecutingAssembly().Location + "\n" + Thread.CurrentThread.CurrentUICulture.ToString() + "\n" + Assembly.GetExecutingAssembly().FullName);
    class Program
        static void Main(string[] args)
            ChannelServices.RegisterChannel(new TcpServerChannel(8082), false);
            RemotingConfiguration.ApplicationName = "MyCoolApp";
            RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType(typeof(MyCoolClass), "MyCoolClass", WellKnownObjectMode.SingleCall);
            System.Console.Write("Processing connections ...");
            Console.ReadLine();
Код клиента следующий:
Код:
namespace WindowsClient
    public partial class MyForm : Form
        public MyForm()
            InitializeComponent();
        private void CalculateLinkLabel_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
            ChannelServices.RegisterChannel(new TcpClientChannel(), false);
            RemotingConfiguration.RegisterWellKnownClientType(typeof(MyCoolClass), "tcp://localhost:8082/MyCoolApp/MyCoolClass.rem");
            MyCoolClass MCC = new MyCoolClass();
            MCC.addthemall(Int32.Parse(this.NumTextBox1.Text),Int32.Parse(this.NumTextBox2.Text));
До этого пытался заставить работать все с конфигами, а также при помощи кучи других способов (HTTP/TCP). НЕ РАБОТАЕТ. Даже на разных компьютерах запускал, все бестолку. В случае же если я настраиваю ремоутинг при помощи конфига то у меня просто вызывается локальный объект :(. Помогите пожалуйста понять в чем проблема. Что я делаю не так?
Весь код тестового проекта находится по следующему пути:
http://artiomivanov.com/ServerApplication.rar
У меня и первый и второй фреймворки, + по умолчанию комплект идущий с 2005-м VS. Операционка Windows XP с отключенным фаерволом. Параметры безопасности фреймворка вообще не трогал, а работаю исключительно под админом.
Там же точно должна быть какая то тонкость, типа как когда я создавал COM объект на .NET то оказалось что для нормальной работы ему нужен strong name, а об этом никто нормально ничего нигде не писал. Я сам случайно догадался.
PS: И вообще, есть ли где учебники по .NET, не типо по синтаксису c#, А ПО .NET???! По MSIL коду, NET Remoting'у, и другим интересным темам. Интересуют интернет и бумажные варианты.
С уважением.
пример
взято из "C# для профессионалов" том 2, авторы Симон Робинсон и др.
пишу я программу... и вдруг на клавиатуру выползает bug, буквально
