Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
Доброго времени суток всем. Обращаюсь к людям, которые имеют опыт работы в Access. Требуется решить следующую задачу:
Имеется готовая таблица, содержащая записи из трех полей - Имя, и два числовых коэф-та. Также имеется таблица, в которую заносятся некоторые данные. Основные поля - вид, длинна тела, масса. Прочие поля в решении задачи не участвуют. Требуется при введении вида и длинны тела в таблицу автоматически сделать выборку из таблицы данных по введеному виду, получить для данного имени коэф-ты, и с их помощью по известному уравнению вычислить массу.
Пока я дошел до формы ввода, написав для события AfterUpdate() обработчик на VB. Застопорился я на работе с запросом:
Код:
Private Sub Name_AfterUpdate() Dim species As String Dim SQL As String
Подскажите пожалуйста - как в Access запустить SQL-запрос на исполнение, а после получить доступ к его result-set? Ибо я с программированием в Access раньше никогда не сталкивался...
Заранее признателен.
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
А задача решается так:
Код:
Dim result As Recordset
With CurrentDb.QueryDefs![Query1] .SQL = SQL Set result = .OpenRecordset(, dbReadOnly) End With r = result.GetRows 'теперь в r - двумерный массив-результат
"А ларчик просто открывался"(С)
Все - тему можно закрывать.
