Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Я на своих компьютерах, которые используются для серьезных целей, не использую нелицензионное или нелегально приобретенное ПО. 3D марки там стоят базовой версии, бесплатные, но не всегда удобно выходить в инет для просмотра результатов.
Вот в этих целях набросал программку, которая читает марковские файлы .3DR. Программка простая (2/3 размера от 45 кб занимает файл картинки :)), работает во всех Windows (изначально сделал под 64 бита для себя, потом подумал, может, кому пригодится и переделал, чтобы работала на всех машинах).
Для программы необходимо наличие установленного .Net Framework 2.0 или выше (на Висте уже стоит по умолчанию). Кроме того, в каталог, куда бросите программку, нужно положить и 7za.exe, предварительно переименовав ее в 7z.exe. На 64-битных ОС можно сразу использовать 7z.exe последней версии.
Программу 7Zip с требуемыми файлами можно взять с файлосклада форума.
Вот как она будет выглядеть при запуске, если все сделано правильно:
И вот как выглядит результат:
Программу легко расширить и разукрасить, если нужно. По мне так и сейчас достаточно (даже в About себя не увековечил, отложил до следующего раза).
Ссылка на закачку - в следующем посте.
Последний раз редактировалось zauropod 04.08.2007 1:09, всего редактировалось 1 раз.
Новая версия и описание находится здесь.
Интересная штука. Но любой пользователь Total Commander (вроде меня) дважды подумает, надо ли ему это. Ибо этим комбайном можно и архив открыть (ctrl+PageDown) и прочитать xml (F3). И все цифры видны. У вас единственное преимущество - красота.
У тотала - можно открыть несколько результатов сразу (легко открыть).
Но не может не радовать, что форумчане не останавливаются при каких-либо проблемах, а решают их. Может проект будет востребованным. Потому пожелаю вам удачи!
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
zauropod
Могу как бенчер порекомендовать не использовать .Net Framework 2.0 и отдельные файлы. Если программа не будет использовать никаких сторонних приложений и оставлять в памяти каких-либо модулей, то она будет пользоваться популярностью.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Мне все тяжелее (морально :) ) уходить с 64-бит Висты на 32-бита и старые ОС, так что это просто вопрос времени, год - два и бенчеры начнуть забывать про XP. Просто этот момент совпал с просмотром изменений и устранением ошибок по пользовательским контролам в новой весии MS VS 9.0 CTP. Да и бенч - машина по-нормальному должна работать на своем винте, если то же железо и рабочее, только меняй винты. Но у меня самого эта программа стоит на флэшке и ничему не мешает.
Нет проблем ее сделать и на ассемблере, просто у меня интерес не в этой программке, а в управлении базой данных результатов сотен замеров на различном железе с обработкой по запросу и выдачей результатов в графическом виде. Меня сейчас сдерживает только одно - FutureMark может в следующей версии пакета применить полностью зашифрованный бинарный файл, что сделает такую работу бесполезной. Но если там будет возможность сравнительно легко выцарапать данные, то, может, и займусь на досуге. И напишу свою утилиту распаковки ZIP-архива, чтобы никому не быть обязанным, не трудное это дело, - так что все будет компактно и быстро.
Спасибо за пожелание. Программа не предендует на титул"инструмента", - это всего лишь безделушка. А украсил я ее динамческой водой только в образовательных целях, после общения с Popik в его теме про две игрушки.
zauropod
У меня прога зависает при открытии любого файла .3dr, включая прилагаемый. Что не так?
Система = ХР, фреймворк 3.0, что ей не хватает?
хм... это у тебя там шейдеры?
А кто его знает! Автор любой программы никогда ни за что не отвечает - все всегда ложится на плечи юзера.
Если серьезно - у меня на XP с Net 3.0 работает. Если появляется окно программы, то фреймворк ни при чем. При выборе файла создается временная папка, куда разархивируется *.3dr файл, читаются нужные и затем папка удаляется. Зависать может, если отсутствуют в папке с программой две ДЛЛ-ки от Kellerman Software, занимающиеся разархивированием. В следуещей версии (если она будет) сделаю свой распаковщик и стрим в память.
Глянул свой код - на машинах с медленной файловой подсистемой возможны ругательные сообщения, что не могут быть доступны данные (когда убирал процесс с разархиватором от 7zip, заодно нечаянно убрал и паузу в 200мс после окончания процесса разархиватора, которая была достаточна для записи на диск). По идее, там надо встроить более грамотный тайм-аут, так как документации по врапперу от Келлермана не имеется в природе. Для проверки можно разархивировать .3dr файл любым анзиппером, создать папку "tmp" в папке с программой и переместить все файлы из .3dr туда и снова запустить программу.
Если ты про воду, то нет, процессор напрягаю. Дивергентные уравнения Навье-Стокса, описывающие динамику несжимаемых жидкостей и быстрое преобразованье Фурье обычно помогают. :) Вот думаю свой тест вставить под DX9 и DX10 в свою будущую программу, а то программисты эффектов из Futuremark в последних версиях откровенно халтурят. Наверное, копят силы для 3DMark07.
zauropod Попробовал рапаковать прилагаемый файл - получил:
Unrecognized 3DMark version or data file Is corrupted!
Распаковка в папку "tmp" не помогла.
А на моих файлах по пренему виснет, как с папкой "tmp" так и без.
Про воду - прикольно смотрится. Я просто почему спросил - есть такая прога - ArtWaver, там такие эфффекты можно делать с помощью шейдеров. Если интересно глянь, http://artwaver.ru/, прога русская, бесплатная, может что нибудь авторам интересное подскаешь...
Это я поставил ругалку, если файл result.xml из архива *.3dr содержит в поле "Version" неподдерживаемую версию марка (а поддерживаются в 03 - 3.6.0, 05 - 1.2.0 и 1.3.0, 06 - 1.0.2 и 1.1.0) или же она вылезит при любом сбое файловой системы при чтении xml-файлов или же при несоответствии полей (я по схеме валидацию xml не стал делать, рассчитывая, что проверки версии вполне достаточно).
Немножко почистил оставшиеся потроха от версии с 7zip, обновил файл для скачки, попробуй скачать еще раз и проверить. Проблема еще может возникать, если дисковая система занята, я даю время для записи на диск 200мс без обратной связи. Можно, конечно, проверять в цикле появление разархивированных файлов хоть час, но если винт занят неприоритетной задачей, он должен успеть. А если занят - так нечего систему перенапрягать, запускай на другом диске или позже, когда диск будет не занят.
Если не заработает, будем считать, что виновата бета-версия компилятора (кстати, мелких глючков в нем хватает), я опять же ни при чем :)
Добавлено спустя 6 минут, 36 секунд
Кстати, я не проверял на регистрированных вариантах, возможно, при регистрации вклиниваются дополнительные поля и чтение без валидации схемы может впасть в прострацию. Дай ссылочку на файл, на котором виснет, я посмотрю, так ли это.
Очень понравилась водичка в проге.Можешь сделать заставку ".scr" ,например картинки менятся будут,а сверху такая вода и на неё будут падать капельки дождя и все эти волны...
а так,я открываю файл и подвисает,проц загружен,прога не отвечает.
Какая версия 3DMark, зарегистрирована или нет? Если - да, так я прошу - у кого есть зарегестрированные версии 3DMark - дайте ссылки на сгенерированные ими файлы *.3dr. В тексте заметки к описанию программы я писал, что делал программу под бесплатные версии, соответственно, проверял только на них. У меня программа на разных компах, даже на ноуте с Сel1800-Intel8255 прекрасно работает. Полная версия Марков может генерировать дополнительную информацию, которая вводит в ступор программу.
а пррога ArtWaver_1.0.8 сможет такое же сделать?или там просто анимация получится?
Такое же - это зависнуть на открытии файлов? Запросто! :)
Но, если серьезно, я к ArtWaver никакого отношения не имею, ее не видел, и не запускал (и, наверное, не буду), так что вопрос не по месту.
как узнать о попугаях? :oops:
zauropod К сожалению так и не заработала.
http://ifolder.ru/2825225
Mihailo
а прога ArtWaver_1.0.8
ArtWaver_1.0.8 делает именно анимацю, у них на сайте полно примеров, там не только водичка есть. Классная вещь. :up: :super:
У тебя версия 3DMark03 версии 3.4, в ней отсутствует поле "Windows_Environment", показывающее разрядность ОС, поэтому программа долго-долго его ищет :) . Я этой версии не имел, поэтому сейчас добавил ее поддержку, можешь попробовать.
Ситуация на сегодня такая.
Программа работает с файлами версий 3DMark:
03 (3.4.0 и 3.6.0),
05 (1.2.0 и 1.3.0),
06 (1.0.2 и 1.1.0).
Если версия не поддерживается, возможно зависание программы. В этом случае сообщите мне об этом в ЛС и дайте ссылку на этот *.3DR файл, я добавлю поддержку этой версии в программу, делов на пять минут, но я должен увидеть структуру файлов конкретной версии.
zauropod
можешь попробовать.
Попробовал. Теперь при открытии любого файла, включая тот, который я выложил пишет Unrecognized 3DMark version or data file Is corrupted! . Что теперь не так?
такая же хрень
держи
Добавлено спустя 3 минуты, 36 секунд
такая же хрень,
держи
Жизнь идет хорошо... Только мимо.
franc69
Спасибо за файл.
S.T.A.R.S.,franc69
Ваши файлы нормально открываются моей программой на четырех моих компьютерах, которые не имеют между собой ничего общего по софту и железу, все с лицензионным ПО. Единственное, что пока меня насторожило - у вас локализованные версии Windows XP. Я постараюсь вечером поставить себе такую и посмотреть, поймаю ли я этот глюк.
Ругательство "Unrecognized 3DMark version or data file Is corrupted!" появляется при любом сбое или ошибке чтения xml-файлов (стоит блок try-catch), я теперь уже добавил в программу ErrorLog. Теперь в случае неадекватного поведения в каталоге с программой появится текстовый файл с описанием ошибок. Эту версию выложу после проверки работы на русской версии Windows.
zauropod
ждем, а то надоело резалты в Экселевских файлах сохранять
