Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Проблема в том, что у меня прога простенькая, основанная на DialogBox'е и в этом DialogBox'е нужно отлавливать нажатия любых клавиш. Но WM_KEYDOWN в функции диалога почему-то не срабатывает, хотя если самому создавать окно то все прекрасно работает :insane:
Пробовал сделать отлов нажатий клавиш GetKeyState'ом через WM_TIMER - работает, но пищит при нажатии букв и цифр :x
Как сделать правильно?
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Потому что сообщения идут контролам, а не основному окну. Можно субкласить контролы :) . Как вариант использовать SetWindowsHookEx.
При старте приложения вызвать:
Код:
hook = SetWindowsHookEx(WH_GETMESSAGE, GetMessageProc, NULL, GetCurrentThreadId());
При завершении:
Код:
UnhookWindowsHookEx(hook);
Код функции GetMessageProc:
Код:
LRESULT CALLBACK GetMessageProc( int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
    MSG *mes = reinterpret_cast<MSG*>(lParam);
    switch(mes->message){
        case WM_KEYDOWN:
            MessageBox(0,"KeyDown","",MB_OK);
            break;
    return 0;
Подробнее по SetWindowsHookEx в msdn.
зы: в MFC есть виртуальная функция CWnd::PreTranslateMessage(MSG*).
