Этим кодом я перекидываю data из одного mdb вдругой....
public void MergeTables(string connS1, string connS2)
string connString1 = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + connS1;
string connString2 = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + connS2;
OleDbConnection oleConn1 = new OleDbConnection(connString1);
OleDbConnection oleConn2 = new OleDbConnection(connString2);
string cmd1 = "SELECT *FROM db1_table1";
string cmd2 = "SELECT *FROM db2_table1";
da1 = new OleDbDataAdapter(cmd1, oleConn1);
da2 = new OleDbDataAdapter(cmd2, oleConn2);
ds1 = new DataSet();
da1.Fill(ds1, "db1_table1");
da2.Fill(ds1, "db2_table1");
ds1.Tables["db1_table1"].Merge(ds1.Tables["db2_table1"]);
foreach (DataRow row in ds1.Tables["db1_table1"].Rows)
row.SetAdded();
OleDbCommandBuilder cmdBld = new OleDbCommandBuilder(da1);
da1.UpdateCommand = cmdBld.GetUpdateCommand();
@da1.Update(ds1, "b1_table1");
Как сделать link между двумя mdb чтобы использовать Sql queries типа INSERT INTO db1.table1 SELECT *FROM db2.table1 не используя DataSet.
Kallileo
Тут дело не в C#. Он тебе здесь не поможет. Ты можешь присоединиться к базе, а после выполнить команду:
Код:
EXEC sp_attach_single_file_db
@dbname = N'my_db_2',
@physname = N'C:\my_db_2.MDF'
Ну и после ты сможешь делать запросы и к одной и к другой базе. Это я привел пример для MS SQL, скорее всего у тебя будет тоже самое. Смысл в том, что работать здесь нужно не на уровне C#.
Дело втом что, path к mdb файлам user выбирает через OpenFileDialog. Так что надо как-то в database @physname сровнять с OpenFileDialog.FileName из C#.
Я работаю с Oracle - может поможет...
1. Создаю db - линк (например db2), на удаленную базу, если таблицы в одной базе, то этого не надо.
2.
Для разных баз
INSERT INTO table1 SELECT * FROM table1@db2
если таблицы в одной базе. но разных схемах то:
INSERT INTO table1 SELECT * FROM shema2.table1
здесь все надо решать на уровне работы базы данных, C# - он просто дергает соответствующие скрипты...
Дождь не может быть вечным. Ворон.
Ненавижу админов!!!
Я делал link прямо в access таким способом:
http://www.techonthenet.com/access/tabl ... _table.php
Просто для меня важно что-бы client сам мог делать update когда ему надо и что бы он мог выбирать файлы где бы они ненаходились через OpenFileDialog.
Kallileo
Так ты берешь мой запрос:
Код:
Подставляешь туда те значения, которые тебе нужны т.е те что пользователь задал. После при помощи С# методов выполняешь запрос, таким образом присоединяя базу, в чем проблема-то? Это же обычный запрос такой же как и "SELECT * FROM TABLE", его точно так же можно выполнить.
Как с access сделать запрос схожий по смыслу - не знаю, но думаю литературу на этот можно поискать.
Вот тебе товарищ тоже самое говорит.
cron
