Экспортирую в OpenOffice.org Writer (2.4.0), в Eclipse добавил External JARs из папки c:/OpenOffice_org/program/classes - Run as Java Application работает. А вот прописать нормальные пути в built.xml не получается. Если я пишу
, при запуске java -jar OpenOfficeApp, не находит даже основной класс, а без абсолютных путей находит (но не находит ессно классы ОО.О).
Подскажите, как указать здесь основные пути. Или же как решить эту проблему с ОО.О другим способом (копирование этих джаров в относительную папку, или же установка ОО.О в относительную папку не подходит).
<target name="all" description="Do the build" depends="compile"/> </project>
Добавлено спустя 53 минуты, 58 секунд Забыл дописать папку classes, но это проблему не решает.
_________________ "Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Есть такое подозрение что в манифесте все пути должны быть относительными. Если же нужно указать абсолютные пути, то необходимо это выполнять при помощи ключа -cp например
java -cp "some values" ru.test.MainClazz
при этом ключ указывать не надо + нужно указывать также и jar в котором лежит Main class
