Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте.
Пишу я тут маленькую прогу, которая определяет некоторую инфу о конфигурации компа (использую WMI). Кто-нибудь знает, как можно под Виндой определить частоту ЦП или памяти? WMI возвращает кривые значения частоты ЦП, частоту памяти вообще там не узнать. Я получаю правильную частоту системной шины, но не знаю множителя... Откуда вообще эта инфа берется тем же CPU-Z?
Заранее спасибо за советы.
P.S. За ссылку на форум, где есть шанс получить совет, тоже буду благодарен.
Последний раз редактировалось __alex8 05.11.2009 0:39, всего редактировалось 1 раз.
я как то делал раньше щас непомню как.
В книге Фень Юань "Графика в Windows" один из первых примеров. К сожалению под рукой книги нет, поэтому точнее сказать не могу. Но её легко найти в эл.виде.
Последний раз редактировалось D_A_R 02.11.2009 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. Сейчас почитаю.
__alex8
Наверно, не то я вам посоветовал. Он то подсчитывает её, а не получает.
Хоть что-то...
Но как-то же это делается?
Код:
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
     DWORD dwTimerHi, dwTimerLo;
    asm
        DW 0x310F
        mov dwTimerLo, EAX
        mov dwTimerHi, EDX
    Sleep (500);
    asm
        DW 0x310F
        sub EAX, dwTimerLo
        sub EDX, dwTimerHi
        mov dwTimerLo, EAX
        mov dwTimerHi, EDX
     Button1->Caption =dwTimerLo/(1000.0*500);
На этот код я натыкался. Он дает существенно заниженные результаты.
Мне кажется, что померять частоту в многозадачной ОС не получится.
код показывает правильно,он показывает с плавающей точкой просто,если округлить то нормальная частота получается
Замените Button1->Caption =dwTimerLo/(1000.0*500); на Button1->Caption =dwTimerLo/(1000*500);
Да я ж не тупой. Мне все равно, целое там или с плавающей точкой. Значение существенно занижено (а именно - 1717 вместо 2400).
Может это энергосберегающий режим? попробуйте нагрузить процессор и запустить этот код.
У меня показывает точно
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2374583
посмотрите на торренте мою раздачу,там через реестр получается частота
А если делать как у Фень Юаня, то правильно получается? У меня на core 2 quad 6600 правильно показывал.
Пробовал.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Пролистал книгу, не нашел такого примера. Сейчас снова читать буду.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
__alex8 писал(а):
Пробовал.
Через реестр будет то же, что и через WMI.
Ну да, кол-во тиков процессора через пару запросов RDTSC.
А вот время надо измерять. Например, через QueryPerformanceCounter / QueryPerformanceFrequency
И еще - попробуй поставить Sleep,1000 - результат тебя удивит. А лекарство - см. выше.
Чем больше спишь, тем точнее результат получается. Надо только не забывать верхние разряды использовать:
Button1->Caption =(dwTimerHi*(double)4294967296+dwTimerLo)/(1000.0*500);
И число, выделенное жирным, менять
Any1, нет. Есть такое понятие, как гранулярность шедулера. 1000 на него делится без остатка, а 500 нет.
О!
Вот эта штука хоть как-то работает. Спасибо.
Всего 2.5 процента погрешность.
serj, разъясните, что за 'гранулярность шедулера' и почему учитывать надо именно ее, а не разрешение системного таймера.
Разрешение системного таймера на мультипроцессорной WinXP/2003 равно 7.8125ms, с этой стороны - что 500, что 1000 - без разницы
Не помню точно, как там 7.8, а вот для мультипроцессорной системы эта цифра больше. Опять-же, не помню, порядка 26ms.
Про 7.8 написано, например, здесь http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... 63892.aspx
/TIMERES=
Sets the resolution of the system timer on the standard x86 multiprocessor HAL (Halmps.dll). The argument is a number interpreted in hundreds of nanoseconds, but the rate is set to the closest resolution the HAL supports that isn't larger than the one requested. The HAL supports the following resolutions: Hundreds of nanoseconds Milliseconds (ms) 9766 0.98 19532 2.00 39063 3.90 78125 7.80 The default resolution is 7.8 ms. The system timer resolution affects the resolution of waitable timers. Example: /TIMERES=21000 would set the timer to a resolution of 2.0 ms.
Есть опция в boot.ini чтобы менять разрешение системного таймера, но по дефолту оно = 1/128 sec ~ 7.8ms.
В некоторых других документах всплывает удвоенная величина 7.8125x2=15.6ms. Но это, по-видимому, связано со спецификой использования системного таймера прикладными программами
