Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Приветствую всех.
Помогите решить задачу.
Я пытаюсь сделать приложение которое считало бы число ПИ по этой формуле http://upload.wikimedia.org/math/0/3/7/ ... 65027f.png
Это так называемая BBP формула, с помощью которой можно узнать сразу 14 чисел после запятой без знания предыдущих.
На сайте http://en.literateprograms.org/Pi_with_ ... la_(Python)
использую немного изменённую формулу и предлагают пример на Питоне.
Вот что написал я:
for (int i = 0; i < 2; i++)
//j = j + (1 / 16 ^ i);
PiD = PiD + ((1 / Math.Pow(16, i)) * (4.0 / (8.0 * i + 1.0)) - (2.0 / (8.0 * i + 4.0)) - (1.0 / (8.0 * i + 5.0)) - (1.0 / (8.0 * i + 6.0)));
listBox1.Items.Add(PiD.ToString());
Это по формуле из Википедии. Ни каких результатов манипуляция не даёт, хотя всё сделанно как в формуле.
Вот ещё. Аналог Питоновских скриптов:
private double Pi(int n)
//n -= 1;
double ret;
double x = (4.0 * S(1.0, n) - 2.0 * S(4.0, n) - S(5.0, n) - S(6.0, n)) % 1.0;
ret = x*Math.Pow(16,n);
return ret;
private double S(double j,int n)
double r = 0;
double s = 0;
double t = 0;
int nn = 0;
if (n == 0)
nn = n + 1;
else
nn = n;
//Левая сторона
for (int k = 0; k < nn; k++)
r = 8 * k + j;
s = s + ((Math.Pow(16, n - k) * r) / r) % 1.0;
//Правая сторона
double newt=0;
bool test = true;
int kk = n + 1;
while (test)
newt = t + (Math.Pow(16, n - kk) / (8 * kk + j));
if (t == newt)
test = false;
else
t = newt;
kk++;
Console.WriteLine("KK " + kk);
return s + t;
Тоже ни чего дельного не даёт.
Помогите реализовать этот метод вычисления числа ПИ. Очень нужно для исследования.
Спасибо!!!
Во первых, быстрейший алгоритм для пи - это тоже из верии spigot-алгоритмов, но не BBP, а формула Беллара.
Во-вторых, у вас ошибка в формуле - открывающую скобку перед первой единицей нужно перенести за первый знак умножения.
В третьих, высчитывается n-ная двоичная цифра, а не десятичная.
C# во всем этом не виноват.
Слава великим математикам!
Странно. Мне казалось, что быстрейший алгоритм - это итерационная формула Джонатана и Питера Борвинов, которая за каждую итерацию учетверяет число известных знаков.
Я выбрал эту формулу потому, что с помощью неё можно вычислять цифры не зависимо. Т.е. если нужно вычислить 1миллион знаков, то к примеру первое ядро будет считать с 0 по 500 000 а второе ядро с 500 001 по 1000 000. Далее я хочу попробовать реализовать это на CUDA.
Вот только не могу понять этих формул.
Помогите разобраться.
В какой именно формуле ошибка в первой?
Да и формула выдаёт вообще не понятно число, как оно может быть двоичным.
Спасибо.
member+
Я всегда думал что оптимальнее Гаусса-Лежандра, но вот как у неё с "многопоточностью" не знаю, не вдавался в подробности...
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Можешь посмотреть сырцы здесь: http://oldweb.cecm.sfu.ca/projects/pihex/source.html
Это формула Беллара. Она делает то же самое, что и твоя, но гораздо быстрее. И кстати, там как раз распределённые вычисления ;)
Yubi
Спасибо!
Но что же всё таки в моей формуле не так?
Добавлено спустя 36 минут 23 секунды:
Формула Беллара позволяет вычислить n-й разряд π в двоичном представлении. Это быстрая модификация (приблизительно на 43% быстрее [1]) формулы формулы Бейли-Борвейна-Плуффа. Формула открыта французским программистом Фабрисом Белларом. Используется в проекте распределённого вычисления числа π PiHex. WIKIPEDIA
Если я просто перепишу эту формулу, что она мне даст в ответе какое число?
Вместо:
Нужно:
Код:
PiD = PiD + (1 / Math.Pow(16, i)) * ((4.0 / (8.0 * i + 1.0)) - (2.0 / (8.0 * i + 4.0)) - (1.0 / (8.0 * i + 5.0)) - (1.0 / (8.0 * i + 6.0)));
Теперь будет работать. Но, видимо, вы в самом начале пути, так как, для вычисления верных знаков, начиная с n-ной позиции эта формула непригодна и должна быть модифицирована для вывода bin/hex цифр. Если вам надо, то вы без труда это найдете.
Что касается алгоритма, то вот цитата от одного из авторов BBP (Bailey):
This formula as it stands permits pi to be computed fairly rapidly to any given precision (although it is not as efficient for that purpose as some other formulas that are now known
Для более быстрой реализации как раз подходит видоизмененный ряд Беллара.
Дерзайте.
2 zauropod
Я не совсем понял мне числа в BIN считать, а потом в HEX переводить типа: byte i = 5;
Или как подскажите, уже долго мучаюсь не могу понять.
zauropod
Судя по Вашим постам Вы ничего не хотите делать сами. Вы даже не смогли в формуле скобки правильно расставить. Когда Вам указали, где и какая скобка стоит неправильно, Вы переспросили ТО ЖЕ САМОЕ еще раз, видимо ожидая что Вам не просто укажут где неправильно, но и напишут за Вас правильный вариант... Вам дали ссылку на более быстрый метод - я уверен, Вы в ней не разбирались. В английской википедии есть статья про "Bailey–Borwein–Plouffe formula". Ее, я уверен, Вы тоже не читали. Вы хотите чтобы кто-нибудь за Вас во всем разобрался и написал Вам формулу. С таким подходом Вам ничего не светит. И это справедливо.
Как-то не получается у меня связать исследователя, интересующегося математическими методами, с человеком, не умеющим элементарно получать информацию из открытых источников, тем паче из википедии. Если прочитать статью до конца, то есть раздел
BBP digit-extraction algorithm for π,
описывающий алгоритм. В конце есть ссылки на реализацию на С++.
Тяжелый случай. Вы не считаете ЧИСЛА. Вы получаете нужную ЦИФРУ в системе счисления HEX/BIN. Ну или еще удобно в восьмеричной, но она мало кому интересна сегодня.И собираете из них результат.
Иначе никакой разрядной сетки под мантиссу не хватит.
Для контроля можно свериться с первыми 50000 hex-цифр :
http://www.nedprod.com/programs/portable/Pi/index.html
Добавлено спустя 2 минуты:
theone писал(а):
zauropod
Я то тут при чем?
theone
А я думал, что этот раздел форума предназначен для помощи. Но если вы мните себя великими гуру и ни хотите объяснить суть непонимающим, зачем вообще тогда нужен ваш пост???
Спасибо всем, кто сказал что-нибудь по существу!!!
а не всякие там theone
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Мои знания в математики и английском не так сильны. Поэтому я обращаюсь за помощью. Я просил если кто знает разъяснить что есть что.
Добавлено спустя 53 минуты 33 секунды:
Как это именно понять и как считать я не понимаю...
Расскажите если знаете.
Спасибо
С вашей никакой подготовкой по математике, программированию и английскому языку (а без него в вышеназванных областях никак) вам такие задачи решать рановато. Поучиться надо. И меня терзают смутные сомнения про вашу "исследовательскую задачу", не озвучите ли ее, может, найдется более простое решение?
А цифра находится просто. Означенная формула разлагается на составляющие (4 для BBP). Для получения n-ной цифры каждая составляющая разбивается еще на две компоненты - одна с суммированием от 0 до n, вторая - от n+1 до бесконечности (реально можно до n+5, так как уже будет достигнут верный результат). Так как точку n можно считать водоразделом между (условной) целой и дробной частями, то умножаем все компоненты на 16 в степени n. Из двух компонентов каждой составляющей только первый (у всех четырех) может быть больше единицы, поэтому, так как нас интересует дробная часть (условная), числитель у них берется по модулю знаменателя. Затем все компоненты суммируются. Целая часть отбрасывается, сдвиг влево на четыре бита ( или первые четыре бита ) дает искомую цифру. Тут можно поиграться с величиной (от n+1 до бесконечности) и сдвигом, в зависимости от аппетитов, для получения нескольких цифр.
zauropod
Спасибо! Ждите результатов. Я справлюсь.
Код:
PiD=0;
for(var i=0,n=1,a=1,b=1,c=5,d=3; i < 11; i++,n*=16,a+=8,b+=2,c+=8,d+=4){
   l = (120*i*i+151*i+47);
   PiD += l / (a * b * c * d * n);
   WScript.StdOut.WriteLine(i+"   "+l+"   "+a+"   "+b+"   "+c+"   "+d+"   "+n)
   WScript.StdOut.WriteLine(PiD)
Скопируйте этот текст в файл "pi.js"
Потом наберите в командной строке
cscript pi.js >res.txt
Результат ищите в файле res.txt
Masterov
Ну и к чему эта ерунда?
Такая программа и на сях почти так же выглядит.
Как найти, к примеру миллионную цифру после запятой в вашей программе?
zauropod писал(а):
Masterov
Я привел это как пример того - как можно быстро получать результаты (без всяких там Си).
А чтоб получить милионную долю не нужно писать програму, да это и неинтересно. (Такая програма уже написана ниединожды.) Нужно просто из интернета скачать файл, в котором есть и милиардные доли.
А програма, которую я привел - одна из тех, что превращают Пи в произведение степеней простых чисел.
Например, число 1048573 - простое. И это я вычислил без Си, и представил факториал 1048576 в виде произведения степеней простых чисел на JavaScript. (Хотя могу и на Си, и на Java, и много ещё на чём.)
Вы название тем читаете, прежде, чем постить?
Правильно сказали в общей ветке про программирование, что вы спамобототролль. К тому же, пропагандирующий второсортный подход к вопросу.
Не вводите людей в заблуждение. Чтобы вы смогли сделать это "без всяких там Си", сотни людей, интенсивно используя Си, написали соответствующие программы. И сделали удобный ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ инструмент для простых вычислений. Который можно использовать достаточно широко, и только там, где не требуется достигать максимального быстродействия. И есть масса областей, где этот подход неприемлим.
Пропаганда js это, конечно, хорошо, но вы перегибаете палку и спамите.
Так и таблицы Брадиса никто не отменял. Пользуйтесь на здоровье.
Человек в этой ветке хочет разобраться САМ. С алгоритмом и с программой. Не мешайте ему.
спамобототролль?
Так меня ещё никто не называл?
второсортный подход?
Вы несправедливы. За 30 лет я много чего попробовал, и полон уверенности, что JavaScript (применительно к весьма широкому кругу задач) - лучший язык программирования.
Вы будете говорить, что Си даёт лучшую производительность, и т.п., но - Вы не правы: то, что я пишу на JavaScript за пять минут, вы на Си будете писать полчаса. На JavaScript програма выполнится за две секунды, а на Си - за одну. Ну и где выигрыш в производительности Си?
Вы меня опередили. Я хотел вам предложить воспользоваться деревянными счётами вместо компьютера: их не токмо вирусы не берут, но даже и - плесень. (Деревянные счеты пропитаны такой морилкой, что они ещё однин срок, что отделяет нас от эпохи динозавров, переживут.)
А не вы ли его путаете своим Си.
Чтоб решить свою задачу вашим способом ему нужно научиться ублажать сишный компилятор, нужно научиться выделять и освобождать память под массив и пользоваться указателями, нужно научиться преобразовывать типы и выводить форматированную строку на экран, прежде чем он решит свою простенькую задачу.
Тот инструмент, что я предлагаю легко решает 98% всех задач, которые люди на практике перед собой ставят, а Си решает только одну из 50-ти.
Язык Си хорошь для написания нативных библиотек и ядра операционки, но - не для повседневного использования. Для повседневного использования язык программирования Си третьего сорта. Зачем вы его рекламируете?
member+
Если писать в блокноте а компилировать из командной строки то вероятно, в противном случае то что вы будете писать 5 минут любой человек имеющий нормальную IDE напишет секунд за 30.
