Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Используя регистр RDTSC необходимо в программном варианте реализовать следующее:
Всё довольно просто - суть задачи такова: если программу трассируют под отладчиком, то естественно количество тактов увеличивается. Поэтому необходимо поймать время которое без отладчика, сравниваем его с текущим и если больше, значит отладчик есть .
То есть сравнение времени до попадания отладчика в работу системы, и текущего времени( допустим отладчик уже в системе).
+ реализовать необходимо так, чтобы шла своеобразная проверка - если есть отладчик в системе, писалось бы сообщение , нападобие * меня атакуют* , если же все тихо - то * система работает нормально*, или что-то в этом роде.
В теории как будет все выглядеть мне понятно, а код никак не получается сваять. Вот и ищу помощи извне. Всё еще рассмотрю платный вариант работы под заказ.( имеется некая модель операционной системы и идеальным будет вариант вклинивания туда этого момента).
Пример, чтобы вы поняли как работать с RDTSC и сделать простейшее профилирование кусочка кода.
Пример консольный для DOS.
[test4]
Код:
masm
model small
.stack   256
.486
bin_dec_fpu   macro   string_bin_qword:REQ, string_pack:REQ, adr_string_pack:REQ, len_string_pack:REQ, adr_string:REQ, len_string:REQ
local   cycl
;макрокоманда вывода на консоль десятичного числа:
;на входе:
;string_bin_qword - адрес 64-битной ячейки (описанной dt) с преобразуемым двоичным целым числом
;string_pack - адрес 80-битной ячейки (описанной dt), в которую сохраняется упакованное 10-е значение
;adr_string_pack - ячейка с адресом string_pack (описанной dd)
;len_string_pack - длина string_pack
;adr_string - ячейка с адресом string (описанной dd). В string помещаются символы десятичных цифр для вывода.
;len_string - размер string (18 байт)
;---------преобразуем bin->dec ---------------------------------------------
   finit
   fild   string_bin_qword   ;заносим в сопроцессор двоичное целое число
   fbstp   string_pack   ;извлекаем упакованное десятичное
;---------распакуем----------------------------------------------------------
   lds   si,adr_string_pack
   add   si,len_string_pack-2   ;на конец string_pack (18 упак. дес. цифр)
   les   di,adr_string
   mov   cx,9   ;9 пар упакованных десятичных цифр
   xor   ax,ax
cycl:
   xor   ax,ax
   std   ;string_pack обрабатываем с конца
   lodsb   ;в аl очередные 2 упакованные десятичные цифры
;распаковываем - ah=младшая, al=старшая
   shl   ax,4
   rol   al,4
   or   ax,3030h   ;преобразуем в символьное представление
   xchg   ah,al   ;ah=младшая, al=старшая
   cld   ;в string записываем с начала
   stosw
   loop   cycl
;---------выводим на консоль----------------------------------------------------------
   mov   bx,1   ;стандартный дескриптор - экран
   mov   cx,len_string
   lds   dx,adr_string   ;формируем указатель на строку string
   mov   ah,40h   ;номер функции DOS
   int   21h   ;выводим
   jc   exit   ;переход в случае ошибки
   endm
profiler_in   macro   val_1:REQ
;val_1 - ячейка памяти 64 бита (2ґ32) для сохранения момента начала профилирования ("грязного")
pushad   ;сохранение всех регистров общего назначения в стеке
db   0fh,31h   ;RDTSC
   mov   val_1+4,edx
   mov   val_1,eax
popad   ;восстановление всех регистров общего назначения из стека
   endm
profiler_out   macro   val_1:REQ, val_2:REQ
;val_1 - ячейка памяти 64 бита (2ґ32), в которой при входе в макрос сохранен момент начала профилирования командой profiler_in. Далее в макросе эта ячейка содержит результат профилирования - число тактов процессора
;val_2 -ячейка памяти 64 бита (2ґ32), в которой сохраняется момент ("грязный") окончания профилирования
db   0fh,31h   ;RDTSC - окончание профилирования
   mov   val_2+4,edx
   mov   val_2,eax
;профилируем pushad и popad с учетом двух shrd
pushad   ;2
popad   ;2
db   0fh,31h   ;RDTSC
;теперь необходимо получить чистое время профилирования, для чего результат необходимо скорректировать (уменьшить) на количество тактов процессора, потребное для выполнения пар команд pushad\popad и mov
   sub   eax, val_2
   jnc   $+4   ;учет заема из старшего разряда
   dec   edx
   sub   edx, val_2+4   ; в edx:eax кол-ва тактов для выполнения 2-х команд pushad\popad и 2-х shrd
   mov   eax,val_1
   sub   val_2,eax
   mov   eax,val_1+4
   jnc   $+7   ;учет заема из старшего разряда при выполнении предыдущего вычитания
   dec   val_2+4
   sub   val_2+4,eax
;в val_2:val_2+4 - чистое количество тактов процессора для выполнения профилируемого участка
;выводим
bin_dec_fpu   val_2_q, string_pack, adr_string_pack, len_string_pack, adr_string, len_string
   endm
.data
val_2   label   dword
val_2_q   dq   0   ;
val_1   label   dword
   dq   0   ;
;в string_pack исходное значение из val_2_q в упакованном десятичном формате
string_pack   dt   0
len_string_pack=$-string_pack
adr_string_pack   dd   string_pack
string   db   18 dup (0)   ;максимальный результат состоит из 18 десятичных цифр
len_string=$-string
adr_string   dd   string
.code
main:
   mov   ax,@data   ;адрес сегмента данных в регистр ax
   mov   ds,ax   ;ax в ds
;профилируем выполнение команд работы со стеком
   profiler_in   val_1
push   eax
pop   eax
   profiler_out   val_1, val_2
exit:   ;выход из программы
   mov   ax,4c00h   ;пересылка 4c00h в регистр ax
   int   21h   ;вызов прерывания с номером 21h
end   main      ;конец программы с точкой входа main
[/test4]
PS: пример взят из книги
Assembler: Практикум (+дискета) 1 изд.
Изд. Питер, автор В. Юров
