Всем привет!
Написан Код Грея в консольном приложении Дэлфи. Программа работает нормально, но как заменить полученные 0 и 1, например, на @ и *?
Сам код:
program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
n,P,i,j,m:integer;
B:array[0..100] of byte;
begin
writeln('Insert n please');
readln(n);
repeat
for m:=1 to 7 do
write(B[m]);
writeln;
i:=i+1;
p:=1;
j:=i;
while j mod 2=0 do
begin
j:=j div 2;
P:=P+1;
end;
if P<=n then B[P]:=1-B[P];
until P>n;
readln;
end.
Вводимое значение n равно не больше 7
Спасибо!
cosmetolog
:spy:
case переменная of
0: writeln('@');
1: writeln('*');
end;
либо через if...
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
(1)player писал(а):
cosmetolog
:spy:
case переменная of
0: writeln('@');
1: writeln('*');
end;
либо через if...
у меня только в самом конце вставляет символ @, а 0 и 1 так и остались
попробуйте так:
writeln ('@',0);
writeln ('*',1);
repeat
for m:=1 to 7 do
//write(B[m]);
case B[m] of
0: writeln('@');
1: writeln('*');
end;
i:=i+1;
p:=1;
j:=i;
while j mod 2=0 do
begin
j:=j div 2;
P:=P+1;
end;
until P>n;
Makaveli777 писал(а):
попробуйте так:
writeln ('@',0);
writeln ('*',1);
выводится на экран @0 и *1 :slobber:
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
(1)player писал(а):
repeat
for m:=1 to 7 do
//write(B[m]);
case B[m] of
0: writeln('@');
1: writeln('*');
end;
i:=i+1;
p:=1;
j:=i;
while j mod 2=0 do
begin
j:=j div 2;
P:=P+1;
end;
until P>n;
на экран выводится 1 столбец с @ или *
cosmetolog
Так что вам именно надо? :spy:
(1)player писал(а):
cosmetolog
Мне нужно, чтобы полученный результат с 0 и 1 поменялся на @ и *, например получились строки:
0000000
1000000
1100000
0000100
Нужно, чтобы это выглядело так:
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Всё, сделал! Спасибо всем!
writeln на write меняй. :-P
